Was zeigen die LED`s an ?
NoiseBlocker76
Dez. 2022
Hab die neue GPU RX6750 XT Gaming OC von Gigabyte heute eingebaut und dabei sind mir diese LED`S mit einem + rechts daneben. aufgefallen. Die Blitzen beim ein oder ausschaltendes PC´s mal kurz auf.
In der spärlichen Anleitung steht dazu nichts.
In grün?
Wird wohl gecheckt ob die Stromversorgung ok ist.
Reaktionen: NoiseBlocker76 und madmax2010
Das sind Status LEDs für die Stromversorgung. Wenn die nur kurz aufblinken ist alles ok.
Wenn sie dauerhaft blinken, ist was mit dem Strom im Argen.
POWER INDICATOR​
When experiencing any power supply abnormality, the indicator will alert gamers by flashing light.
Reaktionen: loser und NoiseBlocker76
Wishezz schrieb:
Was passiert wenn du einen Stecker weglässt?
Das habe ich nicht getestet. Habe die Karte mit einem Kabel das sich splitet angeschlossen. also ein Kabel mit einem 8er und einem 6+2er connector.
In den Manuals steht mittlerweile "gamers" anstelle von "users"? Was ist falsch bei den Leuten die da was zu sagen haben? :D
Reaktionen: Wishezz und NoiseBlocker76
@NoiseBlocker76
Jap, während des Betriebs. Vermutlich unter Last, wenn die GPU merkt das Netzteil packt es nicht mehr, dann blinken/flashen diese LEDs.
Ein Wunder, das wir Jahrzente ohne solchen Quatsch ausgekommen sind.
Ein aufblitzen ist kein blinken.
Wenn es denn ein Manual gäbe!
Diese Beschreibung jenes "Features" findet man lediglich auf der Produktseite in Mitten des restlichen Marketing BlaBla.
