Welche Wärmeleitpaste für I7 4770k
- Ersteller KO-TEC
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Du hast eh nur wenig Unterschied zwischen den Pasten, Flüssigmetall mal ausgenommen. Du kannst die ruhig nutzen.
Gorby
Vice Admiral
- Juni 2008
Probier sie doch einfach erstmal aus. Schlecht ist die nicht und wenn du dir Tests anguckst, dann siehst du auch recht schnell, dass der Unterschied sowieso recht marginal ist.
Es sei denn man übertaktet, aber dann ist es erstmal wichtig die CPU zu köpfen. Das geht dann aber schon um einiges weiter
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
die bedeutung des wortes "ausreichend" ist dir bekannt? natürlich ist die beiliegende WLP "ausreichend", wäre ja komplett witzlos wenn nicht.
und wie schon gesagt wurde: groß sind die unterschiede nicht. und für wirklich niedrige temps muss man die CPU eh köpfen.
Deathangel008 schrieb:die bedeutung des wortes "ausreichend" ist dir bekannt? natürlich ist die beiliegende WLP "ausreichend", wäre ja komplett witzlos wenn nicht.
für nur niedrige temps muss ich keine cpu köpfen, immer dieser Schwachsinn.....
K
kanti80
feidl74 schrieb:für nur niedrige temps muss ich keine cpu köpfen, immer dieser Schwachsinn.....
Warum Schwachsinn? Insbesondere bei 4770k und 4790k ist die Zahnpaste dazwischen eigenen Erfahrungen zufolge absolut unbrauchbar. Temps unter Prime schnell bei 90-95 (Kühler korrekt sitzend). Die Temp steigt enorm schnell, ein klarer Hinweis, dass die Wärme gar nicht korrekt abgeführt wird.
Absolut kein Schwachsinn, sondern zwingend notwendig. Nicht, für den 0815 User, sondern für den, der das Maximale aus der Kiste rausholen möchte. Irgendwann ist der Kühler egal und er wird trotzdem warm. Wer weiter übertakten will, muss die CPU köpfen um noch weiter zu kommen.
Aber darum geht es hier wohl nicht! Für den 0815 ist es irrelevant. Der Kühler ist auch mehr als ausreichend für den Betrieb, die WLP ist in diesem Fall egal.
Da Übertakten immer auch von der jeweiligen CPU abhängt, ist da eine Aussage nicht möglich.
Nicht umsonst gibt es speziell teure OC CPUs, die auf einen bestimmten Takt getestet wurden.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
jetzt ernsthaft?
- du musst wissen wie viel power du willst
- jede CPU verhält sich anders
-> finde raus was geht und was nicht
jetzt ernsthaft?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
ich kann mich nur wiederholen:
wenn du keinen bock hast da mal etwas zeit reinzustecken um zu gucken was geht und was nicht dann lass die finger von OC.
außerdem:jetzt ernsthaft?
Captain R schrieb:So wenig Spannung wie möglich eben für 4,2 GHz
aus deinem letzten thread.Gorby schrieb:Spannung wie Captain R schon sagte natürlich so wenig wie möglich. Bis 1,25 Volt ist eigentlich unkritisch.
H
