Welchen Ram? Verschiedener Takt mit verschiedenen Latenzen.
  • Ersteller Ersteller Architekturnson
  • Erstellt am Erstellt am
A
Architekturnson
Guten Abend meine Damen und Herren,
für mich ist es mal wieder an der Zeit neuen Ram zu kaufen und daher frage ich mich welchen. Bisher hatte ich 12GB DDR3 1333MHz CL9. Ich muss aber auf was schnelleres im DDR3 Segment umsteigen, der Grund ist hier nicht von Bedeutung. Ich habe mir schon ein paar rausgesucht, bin aber unschlüssig welche die Schnellsten sind. Ich will "nur" 8 GB kaufen.
Ich habe jetzt rausgesucht:
-1600: CL7 8-8-24 (https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-8-GB-DDR3-1600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/984148?)
-1866: CL8 9-9-24 (https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-8-GB-DDR3-1866-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/984156?)
-2133: CL9 11-10-28 (https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-8-GB-DDR3-2133-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/893704?)
-2400: CL9 11-11-31 (https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-8-GB-DDR3-2400-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1043420?)
Des weiteren frage ich mich, welcher Ram auf meinen Board laufen würde, von der Taktung her. Ich habe einen i7 2600k auf einem Asrock P67 Extreme4 B3. Beim Board steht diese Beschreibung: "Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory". Kann ich davon ausgehen, dass der 2400er nicht geht? Oder ist das kein Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hast du deine CPU übertaktet? Dann den 2400 mit den Heatspreadern abgebaut.
Ist die CPU nicht übertaktet: keinen von denen sondern Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9.
Der 2400MHz RAM hat auch ein Profil für 2133MHz. Mehr kannst du im BIOS nicht direkt einstellen.
Mit BLCK Erhöhung sind auch um die 2200MHz drin
Aber du hast den teuren rausgesucht.
Der TridentX 2400 CL10 wäre deutlich günstiger.
Warum sollte er 1600MHz kaufen?
Da kann er ja gleich den alten behalten
Wieso schaust du nicht einfach mal in die Memory Support Liste bei ASRock, da steht auch 2400er drin ....
Viel Spaß beim Benchmarken, ansonsten wirst du nämlich von den 2400 nicht viel merken ...
Kartenlehrling schrieb:
Es zählt schon lange Takt geht vor Latenz (CAS Latency (CL))
Hast du dazu einen Link? Ich blicke nicht ganz durch bei Takt und Latenz... Vielleicht kannst du das auch direkt erklären, wieso das so ist. :)
https://www.computerbase.de/forum/t...schneller-ram-was-bei-spielen-bringt.1282176/ ! Hier steht was anderes.
BTW: Ich Übertakte auf 4,4GHz.
Schneller RAM bringt durchaus etwas, nur nicht proportional zum Takt. Ein Sprung von 1333 auf 2400 sollte aber 10-20% schaffen, je nach Anwendung.
Ich habe mit einem i5-2500K + AsRock Z77 Pro leider nur 2.133MHz erreicht. Es ist aber nicht nur das Board wichtig, sondern auch der Speichercontroller und der sitzt nunmal in der CPU. Lt. dem Forum hat der i7 aber oft einen besseren Controller, der noch stabiler ist als der vom i5 oder gar vom i3.
Ältere Boards haben aber manchmal keine geeigneten Taktteiler, manche wollen den BLK hochdrehen auf 180MHz. Das geht natürlich schief.
Absoluter Quatsch - 1333 - CL9 - ist nix anderes als ein 1600er CL 11 - das kannst Du messen - auch beim 2400er - merken wirst Du es nicht mMn.
Also was soll ich jetzt tun?
2400 CL9 oder CL10?
Da braucht man auch nicht messen, kann man sich im Vorfeld auch ausrechnen
für 1333MHz CL9 = (2*1000/1333)*9=13,503ns
für 1600MHz CL11 = (2*1000/1600)*11=13,75ns
Der Unterschied sind 0,25ns. Also so ziemlich zu vernachlässigen.
Nimmt man noch den 2400MHz mit CL10 dazu sieht das so aus
2400MHz CL10 =(2*1000/2400)*10=8,333ns
