Welchen Widerstand brauch ich damit die Lüfter leiser werden?
also hat sehr gut funktioniert mit 2 56ohm wiederständen pro lüfter, hab dann gleich die 48ohm wiederstände in die Billig ARGB lüfter gelötet, jetzt sind die auch ruhig
Reaktionen: Mickey Cohen
denke nur dran, dass sich auf Grund der Reihenschaltung die Spannung am Lüfter in etwa halbiert.
Halbierte Spannung bewirkt bei BLDC Maschinen (Bürstenlose Gleichstrom Maschine), dass sich die Drehzahl auch in etwa halbiert.
Halbe Drehzahl bewirkt wiederum eine Halbierung des Volumenstroms.
Das kann wie, @TheManneken schon angesprochen hat, dazu führen, dass die GPU bei Last nicht mehr ausreichend gekühlt wird, da der Steuerbereich sich von 40-100% auf 20-50% reduziert.
Zudem sinkt, durch den größeren Gesamtwiderstand, der Strom auf etwa die Hälfte.
Bedeutet für BLCD Maschinen, dass sich das abgegebene Drehmoment ebenfalls halbiert. Das führt dazu, dass der Lüfter unter Umständen nicht mehr sicher anläuft. 12V Lüfter laufen ab 7,5V sicher an, alles darunter hängt vom Lüfter ab.
Beim meinem alten System mit Zalman CNPS12X liefen bei 50% DC auch nur 2 der 3 Lüfter an.
Deswegen werden bei einigen Mainboards nach dem Einschalten die Lüfter kurz mit 100% angesteuert, sodass die auch sicher anlaufen, und danach wird auf den eingestellten Wert reduziert.
Wenn wird die Karte halt irgendwann warm und die Steuerung regelt Nacht bis der Lüfter dann anläuft
