Thane
ch bin halt nur skeptisch, weil AMD gerne viel verspricht im Vorfeld, siehe Bulldozer
Siehe Jaguar, welcher genau das Gegenteil von Bulldozer ist, mit den Intel Atom konkurrenzfähig sind ebenso keine niedrige IPC haben, im Gegenteil, auf Notebookcheck sogar, einen guten Ruf haben und gerne mit den kleineren (notebook) i3 verglichen werden.
Man sieht, es gab bereits AMD Produkte, die für Effizienz stehen. Für Jaguar gab es aber bisher brauchbare Fertigungsprozesse, so wie der 28nm Bulk Prozess, der für 2ghz völlig ausreichend ist.
Nitnos link =>
The integer execution units are poorly distributed between the four pipes. Two of the pipes have all the execution units while the other two pipes are used only for memory read instructions, and on some models for simple register moves. This means that the Bulldozer can execute only two integer ALU instructions per clock cycle, where previous models can execute three. This is a serious bottleneck for pure integer code. The single-core throughput for integer code can actually be doubled by doing half of the instructions in vector registers, even if only one element of each vector is used.
Bei Zen gibt es laut dieser News/Gerücht 6 Piplines. Im besten Fall sind also zwei zusätzliche pipes für execution und somit hätte Zen dann 1 mehr als K10 zum Beispiel.
Des weiteren bin ich durchaus optimistisch was einen MacroOp-Fusion angeht, da Zen ja von Null auf neu entwickelt wurde.
Die FPU von Bulldozer ist ja auch nicht so schelcht. Dieses mal wird diese nicht geteilt sondern steht einem Core zu Verfügung.
Allein diese wenigen möglichen Punkte, sprechen grob von einer möglichen Verbesserungen.
DrToxic
Die Antwort ist, falls DX12 es ermöglicht, das Maximum aus einer GPU rauszuholen, ohne, dass die CPU mit vielen Threads und halbwegs guter IPC der Flaschenhals wird, es dann egal ist, ob man eine Intel oder eine AMD CPU verbaut und sein Geld mehr in eine GPU stecken sollte.
Zen als Core wird für AMD nicht nur für Desktop wichtig sein. Wichtiger ist denke ich, dass Zen flexibel genug für das Semi-Costum Design ist und somit auch Puma+ ersetzten kann.
Hier schreibt AMD nämlich aktuell operativen Gewinn und eventuell kann AMD sich im embedded Markt auch weiterhin behaupten. Zen wird aber auch für Notebooks und Server genützt. Also ein allrounder. Davon profitiert AMD mehr, als nur zum Beipspiel die schnellste Desktop CPU zu haben.
Die Menge an IPs soll AMD offensichtlich als Hersteller für OEM attraktiv werden. Man stelle sich vor, Smartphone hersteller verbauen in einem Smartphone statt einem A72 einen K12 Core, oder wie Mediatek ein GCN lizenzierte GPU.
Theoretisch, könnte ein OEM-Hersteller eine APU bestellen, mit GCN, VLIW, Puma+, K12, Zen usw. AMD schafft es somit mehr Bedürfnisse abzudecken und das flexibel und relativ günstig.
