News Zotac: Fusion-ITX-Platine mit Passivkühler und WiFi
- Ersteller MichaG
- Zur News: Zotac: Fusion-ITX-Platine mit Passivkühler und WiFi
terraconz
Commodore
- Juni 2009
d3n!z schrieb:Hd 6310 kann kein 3D? Schade, wenn auch nicht so wichtig. Mich würde es brennend interessieren ob SO-DIMMS sparsamer sind als untervoltete "Normal-Rams". Der Passivkühler fällt deutlich kleiner aus als die Asuslösung, interessant.
FÜr 3D benötigst du nicht HDMI 1.4!
blitzkid138
- Apr. 2008
Nettes Teil aber kp wofür man bei einen Desktop Rechner Wlan braucht ...
Suxxess
Admiral
- Feb. 2005
In einem anderen Thread hatte sich gerade jemand beschwert, dass er einen Atom + ION kaufen musste weil AMD keine ordentliche W-Lan Lösung bot.
Und warum W-Lan? Ganz einfach, deinen HTPC pflanzt du neben deinen Fernseher. Deinen Fileserver oder einfach nur deine Festplatte die am W-Lan Router angeschlossen ist liefert dann die Videos. Dann hast du einen tollen lautlosen HTPC, den man auch noch als normalen PC missbrauchen kann und man kann jederzeit seine Videos dadrüber abspielen. Also ideal
Heute kam (nach ungefähr 4 Wochen Wartezeit) ein Asus E35M1-M Pro bei mir an. Wird in den nächsten Tagen einen X2 mit 780G Board ablösen. Im Win7 idle sind es gerade ~20W mit 2,5" Hdd und 60W Morex PSU.
Das war aber auch ein Abenteuer so weit zu kommen.
Über HDMI bekomme ich kein Bios angezeigt ( ist das normal bei diesem Chipsatz ? oder eine Schlampigkeit seitens Asus ),
das Bios besaß ein älteres Datum als das "First Release" auf der Asus-HP ,
keine Ahnung was die mit der Mainboard-DVD gemacht haben, jedenfalls drehen alle LW in die ich sie gelegt habe solange darauf zugegriffen wird voll auf,
Win 7 hat für fast alles Wichtige Standardtreiber gefunden, nur für die Netzwerkkarte nicht wäre auch zu bequem gewesen
Der K(r)ampf geht weiter, drückt mir die Daumen
ultravoire
- Dez. 2007
Ich finde es eigentlich garnichtmal so schlecht das Uefi ueber Hdmi nicht wiedergegeben wird , so muss man nicht die paar hässligen Initialisierungsvorgaenge etc. auf dem Fernseher sehen .
ultravoire
- Dez. 2007
Hast natuerlich Recht. wirst du uns in den nexten Tagen etwas mehr vom Asusboard berichten? Mich wuerde es natuerlich brennend interessieren ob du subjektiv einen Unterschied feststellen kannst zwischen deinem alten athlon x2+ 780g und der fusion-plattform : ).
Über mehr als weniger Stromverbrauch und sehr viel weniger Lesitung wird er nicht berichten könnenob du subjektiv einen Unterschied feststellen kannst zwischen deinem alten athlon x2+ 780g und der fusion-plattform : ).
waps
Captain
- Sep. 2001
Das liest sich ja mehr als gut... WLAN, passiv, 4xUSB3, eSATA, SATA3, DP, HDMI, DVI, 2x1,6GHz, 7.1...
Und wie es der Zufall will hab ich demletzt aus Versehen 4x4GB DDR3 1333 SO-DIMM gekauft, hatte nur flüchtig
geguckt und die Dinger für normalen RAM gehalten... wo zwei davon landen werden ist damit geklärt
@pc fan: jupp, der Strombedarf war einer der Hauptgründe für die Neuanschaffung. Mit dem Verkauf der alten Teile sollte sich das innerhalb eines Jahres amortisieren. Die Leistung muss auch nur für DVB-T und DVBViewer ausreichen, scheint auch alles flüssig zu laufen. Morgen kommt die 2. Karte rein und dann wird es sich zeigen, ob bei 6 Aufnahmen parallel die Wiedergabe noch sauber läuft.
Aufjedenfall wird mir der Kühlkörper ohne Lüfter zu warm.
Athlonscout
Rear Admiral
- Jan. 2008
gedon schrieb:Aufjedenfall wird mir der Kühlkörper ohne Lüfter zu warm.
Bedenke, dass der E-350 problemlos 90°C ab kann: http://products.amd.com/en-us/DesktopAPUDetail.aspx?id=1&f1=AMD+Dual-Core+Processor+E-350&f2=E-350+with+AMD+Radeon%E2%84%A2+HD+6310+Graphics&f3=1600&f4=2&f5=FT1+BGA&f6=18+W&
Hoho, also gibt es noch soetwas wie Wunder. Wo hast du denn bestellt?gedon schrieb:Heute kam (nach ungefähr 4 Wochen Wartezeit) ein Asus E35M1-M Pro bei mir an.
Hab erst letzte Woche bei cyberport bestellt, weil mal wieder für ein paar Stunden der Donnerstag als wahrscheinlichen Liefertermin da stand...
//Edit: ach verdammt, verlesen. Will nicht die mATX sondern mITX-Version haben :/
Hab das selbe Netzteil und hatte die Befürchtung, dass sie für den E-350 nicht reichen würde; gut zu wissen dass es funztgedon schrieb:Im Win7 idle sind es gerade ~20W mit 2,5" Hdd und 60W Morex PSU.
scully1234
Banned
- März 2008
terraconz schrieb:FÜr 3D benötigst du nicht HDMI 1.4!
In Bezug auf Spiele magst du recht haben aber dazu ist die Plattform eh nicht geeignet.
Für die Wiedergabe von 3D Blu Ray Inhalten wird aber zwingend ein 1.4a Anschlusstyp sowohl am Monitor als auch an der Grafikkarte vorausgesetzt ansonsten verweigert der Softwareplayer die Wiedergabe des Videomaterials
Na, ich hoffe nicht, brauche das nochscully1234 schrieb:...Hab das selbe Netzteil...
Hatte bei mindfactory bestellt. Die wenigen Boards, die sie bekommen, gehen wohl gleich an die Vorbesteller raus.
Ich hoffe du hast einen 4Pin P4-Stecker an deinem Netzteil, ich musste mir mit Adaptern weiterhelfen. Direkt ohne 4Pin Stecker habe ich es nicht ausprobiert, aber es wird ohne vermutlich nicht starten.
ultravoire
- Dez. 2007
