undervolten der gtx 770
LETmeGOaway
Juni 2013
Moin Moin:jumpin:
Da ich heute mal endlich ordentlich zeit habe wollte ich mal anfangen meine neue 770 zu oc'en und undervolten
Ich musste aber festellen das man via afterburner dioe Voltrage nicht ändern kann und das powerlimit auf 80% bringt auch keine abhilfe, die gpu bleibt weiter bei 1.187, derzeit rennt sie problem los auf 1320mhz/ vram stock, max 81°C
Wie setzte ich den v-core runter bei den dingern? :freak:
das war bei meiner 7970 bedeutet einfacher
Was willst du überhaupt mit 1,3 Ghz bei Kepler? Bringt dir nicht besonders viel Performance.
naja bisschen bringtsschon was... besonders bei den min fps...
ber den sinn will ich hier nicht diskutieren... mich hats allerdings schon verwundert wie hoch das teil geht...
Die gehen nur so hoch weil die Performance nicht besonders gut skaliert (versuch mal höher zu gehen xD)
Soweit ich weiß kann man bei Nvidia die Spannung nicht mehr senken.
nope, bei 1420 stürtzt 3d mark direkt ab, bei 1390 ~ läufts noch, aber hab nur 15min getestet
hab ich auch schon probiert! lässt sich nicht undervolten nur overvolten! wenn ich -xyfdsfs eingebe sprints wieder auf 0 zurück...
Warum ich undervolten will? Ich bin ein verdammter silent freak und meine gpus laufen bis 70/80 grad immer auf niedrigster drehzahl.
warum änderst du dann das TT Limit nicht?
oder spiele mit vsync
weil ich auf 144hz zocke ;)
TT ist auf 95
allerdings wird dann auch schön warm in case :D
wow max 81° mit der msi. Komme mit meiner @ 1300 und standart 1.2V nicht über 72°. Versuch es mal mit einem mod bios.
meine 770 daddelt bei 71°C erst bei 39% (das ist unter den nierdrigsten stock einstellungen)
naja okey
Ich möchte das Thema nochmal hochkramen.
Ich habe eine ASUS GTX 770 OC und habe die per ASUS GPU Tweak auf 1211MHz (Boost) Übertaktet und das PT auf 60% gestellt.
Dadurch sinkt zwar der Standard Boost, was in Benchmarks und Spielen bisher max. 1-2FPS Verlust erzeugt hat.
Allerdings sank die Spannung von 1,17V auf 1,07V.
Ich habe das ganze dann mit dem Unigine Valley Test verglichen und war beeindruckt was an Undervolting möglich ist.
Im Test mit Standard Einstellungen lag die maximale Leistungsaufnahme bei 255Watt, Temperaturen Kern: 68°C, Spawas: 76°C, Takt: 1163MHz.
Im zweiten Test mit +100MHz und PT 60% lag die maximale Leistungsaufnahme bei 220Watt, Temperaturen Kern: 59°C, Spawas: 74°C, maximaler Boost Takt: 1111MHz.
Meine Frage, besteht die möglichkeit diese Einstellung im Bios zu ändern und auf die Karte zu flashen, das ist nämlich das einzige Manko, das man immer das Tool starten muss, um diesen Vorteil genießen zu können.
Triztan
Triztan
Hätte nicht gedacht, dass ich solche guten Nachrichten mal lese. Welche Treiber und welche Version von Asus Prog hast du denn genutzt? Das dürfte doch auch mit einer anderen GTX 770 klappen, oder?
Gerade nochmals mit dem aktuellen 331.82 probiert (ASUS GPU-Tweak V. 2.4.9.2).
Benchmark Unigine Valley Extreme HD
1. Szenario:
Boost 1200 MHz, PowerTarget 100, TempTarget 80 --> 48.7 FPS (Score 2036)
GPU-Z: Temp GPU 70°, VRM Temp 79°, Core Clock 1241MHz, VDDC 1.174V
2. Szenario:
Boost 1200 MHz, PowerTarget 80, TempTarget 80 --> 48.4 FPS (Score 2025)
GPU-Z: Temp GPU 70°, VRM Temp 79°, Core Clock 1228 - 1241MHz, VDDC 1.172V
3. Szenario:
Boost 1200 MHz, PowerTarget 60, TempTarget 80 --> 46.1 FPS (Score 1931)
GPU-Z: Temp GPU 57°, VRM Temp 70°, Core Clock 1111 - 1160MHz, VDDC 1.062V
4. Szenario:
Default: Boost 1111 MHz, PowerTarget 100, TempTarget 79 --> 47.1 FPS (Score 1969)
GPU-Z: Temp GPU 68°, VRM Temp 77°, Core Clock 1163MHz, VDDC 1.172V
Zwischen Fall 3 und 4 wird deutlich, das sich das undervolten durchaus lohnt! Die Grafikleistung sinkt zwar um 2%, dafür ist der Temperaturunterschied aber mehr als deutlich, was auch der Geräuschkulisse zugute kommt.
Ich denke und hoffe das dies auch auf andere GTX 770 anwendbar ist. Ob nun ASUS GPU-Tweak, oder z.B. MSI Afterburner spielt hier denke ich keine Rolle.
Bei Bedarf kann ich auch die Log Datein von GPU-Z zu den einzelnen Tests posten.
Zur Info: Ich verwende ein Lian Li PC-B25 mit 2x 120er Lüftern in der Front (Silent Eagle LED 1000 @ 1000U/min), einem Noctua NH-D14 CPU-Kühler (1x NF-F12PWM @ 600U/min, 1x NF-A15PWM @ 400 U/min) sowie ein eLoop B12-PS @ 650 U/min auf der Rückseite. Die Lüfterdrehzahlen waren gefixt während der Benchmarkdurchläufe.
Triztan
Hallo, dank Eurer Anregungen habe ich meine MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming mit Hilfe des KeplerBiosTweaker v1.27 auch etwas getunt und dann per nvflash dauerhaft geflasht.
Hier meine Ergebnisse (Änderungen in den Einstellungen zum vorhergehenden Test sind jeweils fett, fehlende Werte sind gleich geblieben):
default bios:
core 1084/boost 1137/max table clock 1241.5 => max boost 1189 / work speed 1084 || memory 3505
P0=1.1875-1.2125 (real: 1.163-69/1.1875V/1.069) / P8= 0.825-0.8500V-0.8875 => idleWatt:86
PT: 120/170/225 (max.120/270/300) =>Watt: Xili.Conv.214/Furmark276/ATItool286/Heaven303@79C
score: 1403
test (320.63): Heaven >Absturz
core 1084/boost 1150/max table clock 1306.5 =>max boost 1189 / work speed 1150
P0=1.100-1.1250 (real:1.087-94/1.1125V/1.069) / P8=0.825-0.8375V-0.8375 =>idleWatt:86
PT: 120/150/195 (120/245/270)
myOld (24h/7T stable):
core 1084/boost 1150/max table clock 1306.5 => max boost 1176 / work speed 1150 || memory 3601
P0=1.0875-1.1125 (real:1.075-81/1.100V/1.069)
=>Watt: Xili.Conv.215 /Furmark245/ATItool -/Heaven268@71C
test: Heaven >Absturz
core 1084/boost 1150/max table clock 1320.0=>max boost 1189 /work speed 1163 || memory 3641
P0=1.0875-1.1125 (real:1.075-81/1.100V/1.069-75) / P8=0.825 -0.825V- 0.825 =>idleWatt:84
PT: 120/150/200 (120/250/280)
myNew3 (z.Z.):
core 1084/boost 1150/max table clock 1306.5=>max boost 1189 / work speed 1150 || memory 3663
P0=1.0875-1.1250 (real:1.087-94/1.112V/1.069-75)
=> Watt: Xili.Conv. 215/ Furmark 250 /ATItool 275/Heaven274(287*)@72C
score: 1424​
mnew2:
core 1084/boost 1150/max table clock 1306.5=> max boost 1189 / work speed 1150 || memory 3637
P0=1.100-1.1250(real:1.094-100/1.112V/1.069-75)
=>Watt:Xili.Conv.216/Furmark252/ATItool - /Heaven276@73C
score: 1421​
mnew1:
core 1084/boost 1150/max table clock 1306.5=> max boost 1202/ work speed 1150 || memory 3629
P0=1.100-1.1375(real:1.100-106/1.125V/1.069-75)
PT: 120/150/195 (120/245/270) =>Watt:Xili.Conv.218 /Furmark259/ATItool281/ Heaven282@75C
score: 1423​
Treiber 340.52_64bit_cuda-mod, CPU i7-3770 4x4.3GHz turbo, 16GB RAM 2133 MHz, Raumtemp. 20C.
max. lt. GPU-Z @Furmark/Heaven (Start bei 60C)
max. lt. Nvidia Inspector
max. lt. GPU-Z @Xilisoft Converter (Cuda) @work speed
Watt = max. für gesamtes System (inkl. Monitor =19 W / exkl. Boxen = 5W) lt. Strommessgerät.
PS: Heaven 4.0: Direct3D11 /1280x1024 8xAA /Quality Ultra /Tesselation Extreme (*:4xAA /High /Moderate)
PSS: Durch das Memory OC sind in Heaven die min. FPS gestiegen.
Ich grabe den Thread nochmal aus:
Ich versuche auch meine GTX 770 zu undervolten, allerdings habe ich meine Schwierigkeiten mit dem KBE, ist doch etwas anders als der alte NiBitor :)
Welcher Voltage-Schieber legt die Spannung für P0 fest?
Habe unter Voltage Table oben 3 Zeilen ohne Beschriftung mit:
1212.5-1212.5
1175 -1200,
1178.5-1212.5
danach die Zeilen mit P0, P1, P5, P8, die aber alle bis höchstens 912 mV gehen, danach die CLK 02-52 und unten nochmal ohne beschriftung 4 Zeilen:
837.5-1000
887.5-1025
0-950
0-862.5
Mein Verständnis-Problem liegt hauptsächlich darin, dass ich nicht weiß was die Zeilen ohne Beschriftung Regeln :confused_alt:
Wenn ich dass bisher alles richtig untersucht habe (ist ja ne wissenschaft ;)) habe ich nen Base-Clock von 1045, Boost von 1084 und Max Boost von 1137.
Max Table Clock sind 1202 MHz.
Bei 1137MHz liegen 1187 mV an (laut EVGA-X und Afterburner 3.0.1).
Was ich eigentlich möchte ist die Max Voltage auf 1075 oder 1100 mV zu Begrenzen (Lautstärke, (noch) CPU-Limit) und den dann höchsten stabilen Takt fahren.
Wäre toll wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte :)
Achja: diverse Tutorials habe ich gelesen, wurde aus denen aber nicht richtig schlau.
Das sind alles nur Taktangaben. Mehr folgt später, Akku gleich leer.
Ich weiß, ich möchte der Karte aber sagen: "benutze keine States, die mehr als 1100 mV benutzen"
Nur weiß ich nicht wie ich das einstelle ...
edit: wirklich keiner?
