ruskozx
Cadet 1st Year
- Mai 2017
Guten Tag alle miteinander,
um das vorab zu klären: Ich habe einige ähnliche Themen gefunden (hier und in anderen Foren), musste jedoch oftmals feststellen, dass es an spezifischen Teilen liegen kann bzw. es an Teilen lag, die ich bei mir eigentlich ausschließen kann.
Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen Desktop PC selbst zusammengestellt und auch selbst zusammengebaut.
Mein System:
Windows 10 Pro 64Bit
MSI Z270M Mortar
Intel i7 7700K (noch nicht übertaktet) + BeQuiet Shadow Rock Slim
Nvidia MSI Geforce GTX 1070 OC Windforce
16GB Vengeance RAM 3000Mhz
M.2 SSD Intel 600p 256GB
HDD Seagate Momentum 500GB
Netzteil BeQuiet Pure Power 9 600W CM
Case Bitfenix Prodigy M
Sonstiges: 3 Gehäuselüfter 120mm
Ich hatte den Desktop-PC wie gesagt vor 2 Monaten zusammengebaut und habe eigentlich von Anfang an dieses Problem:
Ich starte den PC und er geht problemlos an. Dann spiele ich beispielsweise etwas für 2-3 Stunden und fahre ihn wieder herunter. Zwei Stunden später starte ich ihn nochmals und die Lüfter laufen alle an, LEDs leuchten und alles scheint zu funktionieren, es kommt jedoch kein Bild und meine Eingabegeräte funktionieren ebenfalls nicht. Ich fahre ihn also wieder herunter und starte erneut. Dann passiert entweder das gleiche nochmals oder er geht gar nicht mehr an (kein Ton, kein Licht, nichts). Ich stecke ihn daraufhin ab, lass ihn einige Zeit stehen (manchmal reichen 10 Minuten, manchmal sind es 2-3 Stunden) und dann funktioniert wieder alles ganz normal. Läuft der PC, dann auch in vollem Umfang. Sobald er an ist könnte ich ihn vermutlich Tage durchlaufen lassen und auch bei anspruchsvolleren Anwendungen habe ich keine Probleme! Die Probleme treten recht zufällig auf, wobei ich das Gefühl habe, dass er bei anspruchsvolleren Anwendungen eine längere "Abkühlzeit" braucht, kann ich jetzt aber auch nicht mit hunderprozentiger Sicherheit sagen.
Meine Vorgehensweise bisher:
-Ich habe alle Kabel überprüft und Hardware abgesteckt und geschaut ob sich bei bestimmten Teilen etwas daran ändert -> keine Lösung!
-Ich dachte es liegt ein Netzteil Problem vor und habe mir daher von einem Kumpel das Pure Power 10 von BeQuiet ausleihen können -> gleiches Problem!
-Ich habe überprüft ob der CMOS Jumper am Mainboard auf "Reset" steht (falls das überhaupt solche Probleme verursachen könnte -> war nicht der Fall!
-Ich habe die Temperatur an Netzteil und anderen Komponenten nach starker Beanspruchung überprüft (gefühlt) -> keine außergewöhnliche Wärme zu spüren!
-Ich habe andere Steckdosen, Kabel und das "Entladen" nach dem Abstecken probiert -> keine Lösung!
Ich weiß ehrlich gesagt nicht woran es liegen könnte, da ich mich selbst zwar etwas auskenne, aber auch kein Hardware-Profi bin. Die 600W des Netzteils sollten auf jeden Fall für mein System ausreichen, hab es auch auf der BeQuiet-Seite ausrechnen lassen, hier wird die empfohlene Watt-Zahl mit ca. 350W betitelt.
So genug geschrieben fürs erste. Würde mich sehr freuen wenn sich jemand die Zeit nimmt und ein paar Ideen hat!
Viele Grüße und vielen Dank im voraus![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Mein System:
MSI Z270M Mortar
