Hallo!
Seit gestern lässt sich mein PC nicht mehr hochfahren. Er ist beim Spielen eingefroren, sodass das Bild eingefroren ist und die Lüfter weitergelaufen sind. Ich musste ihn manuell ausschalten am Netzteil. Danach ließ er sich nicht mehr anschalten. Zu erwähnen ist, dass ich in Vergangenheit hin und wieder mal plötzliche Bluescreens oder Freezes hatte, auch wenn keine Programme am laufen waren. Ich habe selber versucht das Problem zu finden, jedoch nie mit Erfolg, da das Problem immer nur zufällig kam, auch mit Stresstests und weiteres konnte ich diese Bluescreens und Freezes nicht erzwingen. Habe sogar mehrmals Windows neu installiert. Zu Begin dachte ich auch das mein Netzteil defekt war und es dadurch zu diesen Abstürzen, Freezes und Bluescreens kam, also habe ich mir ein neues von BeQuiet gekauft jedoch hat es nicht wirklich was gebracht.
Ich habe gestern nachdem mein PC sich nicht mehr hochfahren ließ, ein anderes Netzteil angeschlossen um zu überprüfen ob der Fehler an meinem Netzteil lag - ohne Erfolg.
Da es nicht am Netzteil liegt, denke ich, dass das Mainboard defekt ist.
Das Mainboard ist ein Z77pro3 von ASRock.
Das Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob überhaupt und nur das Mainboard defekt ist, und weil ich einen alten i7 2600 Prozessor habe mit nem LGA 1155, die zugehörigen Mainboards findet man kaum noch im Netz. Den Prozessor habe ich aus meinem alten Saturn-Fertig PC rausgenommen den ich vor 6 Jahren gekauft. Zusammen mit neuer Hardware + Case etc. habe ich dann den PC hier zusammengebaut und seitdem habe ich auch diese Fehler mit den Abstürzen gehabt.
Ich brauche einen Ratschlag was ich am besten machen sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
/edit:
Hardware :
Prozessor: i7 2600
Mainboard: z77pro3 Asrock
SSD: Samsung SSD Pro 850 128 GB (Win 10 installiert)
HDD: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Cpu Kühler : be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler
Netzteil: 600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Rams: TTeam Group Vulcan Gold 2400MHz 8GB Memory Kit
Graka : ICHILL GEFORCE GTX 780 TI X3 ULTRA V2
/edit:
Pc lässt sich normal wieder hochfahren durch Bios-Reset per Jumper , Frage ist jetzt woher die Abstürze/Freezes/Bluescreens kommen die hin und wieder vorkommen
/edit:
Hardware :
Prozessor: i7 2600
/edit:
