12900k Idle Probleme ?
CPU Upgrade ist unberührt
hab jetzt eben den Rechner nochmal komplett zerlegt
PSU + Mainboard + RAM = 20Watt
PSU + Mainboard + RAM + CPU = 60Watt
PSU + Mainboard + RAM + CPU + GPU + Soundkarte + AiO = 90Watt
PSU + Mainboard + RAM + CPU + GPU + Soundkarte + AiO + Monitor = 125Watt
auch hab ich wieder alle Sparmechanismen aktiviert und im Windows "Ausbalanciert" = 125Watt
die CPU und GPU takten wie sie sollen runter, es bleibt dabei 125Watt
wenn ich im BIOS die P-Cores auf 5GHz, die E-Cores auf 4GHz und den Cache auf 4GHz festsetze mit nem VCore Offset von -0.100 bleibt das Ergebnis das Gleiche
Reaktionen: whtjimbo
so da bin ich wieder
hab heute den anderen, meinem sehr ähnlichen Rechner, durchgemessen
und wie zu erwarten hat dieser im Idle, ohne Monitor, einen Verbrauch von 56Watt
dann ist mir etwas aufgefallen was ich so gar nicht im Blick hatte, und zwar die Board Revision
während er die Rev1.1 hat hab ich noch die erste Version Rev1.0 und ich denke das auch daher der Unterschied kommt
kann ich diesbezüglich Gebrauch vom RMA machen?
weil ich denke dass es nicht "work as intended" ist, und im Idle einfach grundlos nen doppelten Verbrauch habe
56Watt aber mit iGPU, oder?
Lustigerweise habe ich mit einem 13700k, 1080 Ti, z790 MB, 360mm AIO und bisschen RGB ebenfalls genau (ignorieren wir mal kleine Messfehler) 56W.
gibt es für dein Board eine neuere BIOS Version? Die würde ich mal aufspielen und dann mit allen Einstellungen auf Default nochmal testen.
@syslen grüße dich, nein F23 ist das aktuellste
kann mit auch kaum vorstellen das der 12900k 40Watt mehr im Idle frisst als ein 12600k
hab jetzt wirklich alles durchprobiert, und iwie bleibt der Gedanke das es am Board liegt
Also mit der 3070 lag ich auch um die 60-65W im Idle, gemessen an der Dose.
(Gigabyte Z690 Gaming X, 13700KF, 32GB RAM, externe AIO, 5x140er und 3x120er Lüfter, RGB statisch weis-rot)
Mit der 4080er sind es jetzt um die 70W.
Jeweils bei 165Hz Monitor, bei 144Hz geht es paar Watt runter und bei 120Hz nochmals.
Ich hatte kurzweilig Gforce Experience drauf, das hat den Idle-Verbrauch ordentlich hochgetrieben.
ist immernoch um einiges weniger als bei mir
bei dir sind es jedoch denke ich die "neuen" 165Hz" die den Mehrverbrauch verursachen, teste mal 144 / 60 gegen dann siehst wie der Verbrauch sinkt
Die 165Hz waren auch schon bei der 3070er, denn der Monitor wurde vor dem Grafikkartentausch gemacht.
Aber klar, mit nur 60Hz ist der Verbrauch am geringsten, gemessen nur das System ohne Monitor.
Die 4080 frisst im Idle einfach etwas mehr, hatte vorher eine Palit 4080 GameRock, selbst mit deaktivierter Lichterorgel hat die im Idle nochmals mehr verbraucht als die Gigabyte Aeoro.
Achso, ich habe auch Rev.1.0 von dem Gigabyte Z690 Gaming X und hatte vorher einen 12600K drin, da lag der Verbrauch im Idle auch nochmals, aber da bei 144Hz Monitor, tiefer, so ca bei 55W.
hab die 4090 im Rechner laut HWinfo verbraucht sie weniger als alle zuvor genutzten Karten (GTX 970 / 2080Ti / 3080Ti) alle um die 22W, die 4090 bei 15W
@sTyLzYo
da ich gerade meinen eigenen Rechner zerlegt habe, konnte ich eine Minimalconfig messen:
12900k, Z690 MSI Tomahawk DDR4, 5xLüfter (700rpm), 1xNVME PCIe 4.0 am CPU Port, 2x3200Mhz Module (1.35V), USB Tastatur/Maus, 1Gbit Ethernet, 850W Seasonic Platinum, iGPU 2560x1440@60Hz,
Win 10 idle (ohne Monitorstromaufnahme gemessen):
alle Stromsparmassnahmen der CPU an: 25W
alle Stromsparmassnahmen der CPU aus: 70W
25Watt? das ganze System mit allen Sparmodi aber ohne Monitor?
und 70Watt ohne Sparmodi / Monitor?
was zum Henker, woher diese Unterschiede?
ahh ok du hast keine dGPU sondern nur iGPU
bei mir siehts so aus
  • Z690 Gaming X DDR4
  • 32Gb 3200 4x8 1.35V
  • 2Tb Samsung 970Evo Plus M.2
  • AiO H150i Capellix Elite -> 3x 120 + 2x 140 (alle bei 700RPM)
  • Soundblaster z
  • Maus G900 + Tastatur K100
  • Seasonic TX-1000
  • RTX 4090 Master
  • 12900k
doch schafft sie von C0 / C1 / C6 / C7 alles vorhanden
unter Last C0 und C1, wenig Last oder Idle C6 aber eher ist mit 75%+ C7 zu sehen
wenn sie kein C6/7 schaffen würde hätte ich ja bei Package Power auch keine 2-4Watt
richtig die 4070Ti (vielleicht alle nvidia) verhindert Package C6,
nochmal so paar Messungen (+2 RAM Module, +3 NVME, +2 SSD):
12900k, Z690 MSI Tomahawk DDR4, 5xLüfter (700rpm), 4xNVME, 2xSSD, 4x3200Mhz Module (1.35V), USB Tastatur/Maus, 1Gbit Ethernet, 850W Seasonic Platinum, iGPU 2560x1440@60Hz,
Win 10 idle (ohne Monitorstromaufnahme gemessen): 28W
d.h. zusätzliche RAM Module, NVMEs, SSD im Idle: nur +3W
mit der Konfig oben + 6900XT: 33-36W (CPU Package C6 erreicht)
mit der Konfig oben + 4070Ti: 42-45W (CPU Package C2 oder C3 auf dem Z690, Z790 war C3, leider habe ich die Karte nicht mehr)
wenn ich Package C2 (C3 geht nicht im BIOS) einstelle, dann habe ich auch mit der 6900XT ca. 42-43W
kann machen was ich will, unter 80W ohne Monitor komm ich nicht
selbst mit Minimalcfg das blanke Board mit RAM ohne CPU sind schon 20W futscht
habs weiter oben ja beschrieben gehabt, wie es sich verhält
die Frage: is das n RMA Fall oder Normalzustand? denn die Rev 1.1 verhält sich anders
ich persönlich würde folgendes machen:
  • Stress/Wartezeit mit RMA sparen, insb. wenn das Board an sich läuft, kommt da doch nichts raus
  • das Gigabyte verticken/verschenken
  • ein anderes Board kaufen vom anderen Hersteller, die MSI Z690 / Z790 Verbrauchswerte hast Du vom mir bekommen
  • bzgl. "blankes Board ohne CPU": ich bin mir da nicht so sicher, ob es aussagekräftig ist
Was hast du denn genau im BIOS eingestellt, ich habe ja auch die Rev1.0 vom Gaming X.
@sTyLzYo
ich glaube der @Blechdesigner ist einer der wenigen, der Dir noch am besten helfen kann, wenn Du bei Gigabyte bleiben willst, mich persönlich würde das aber auch interessieren, warum Gigabyte grob 20W mehr verbraucht
@Blechdesigner
kannst Du vielleicht nur mit iGPU den idle Verbrauch testen?
Mit nem KF schlecht möglich, denn der hat ja keine.
Reaktionen: sTyLzYo und whtjimbo
