habe meinen 3570k auf 4,5 ghz getaktet bin jetzt schon bei 1,25 v-core, trotzdem kommen in sehr unregelmäßigen abständen bluescreens mal beim zocken oder mal beim hochfahren, woran liegts??
ich versuche mal die Ursache ganz grob zu schätzen:
Overclocking
Lösung:
Gutes Overclocking... 5Mhz Schritte nach oben bis Prime95 nichtmehr durchläuft (10min)
Wenn Prime95 aussteigt gab es Fehler. Spannung erhöhen. Wenn du nicht weisst welche ... es gibt 4,5656Mio Anleitungen dazu. Wenn das nicht hilft - FINGER WEG!
und echt verdammt wichtig: WERTE die man irgendwo bei anderen liest fix bei sich einstellen ist kein Overclocking sondern mutwillige HArdwarezerstörung.
Keine CPU ist gleich und es sind alles Annährungswerte.
EDIT: mist #6 ... aber ich habs wenigstens ausführlich beschrieben.
Ne aber im ernst... Entweder du nimmst etwas Takt weg damit er mit 1,25V läuft oder du gibst im mehr Spannung damit er mit 4,5Ghz läuft.
Diese Entscheidung können wir dir allerdings nicht abnehmen ^^
Liegt an zu wenig Vcore, zuviel GHz oder es macht einfach dein CPU nicht mit. Nicht jeder 3570k schaft 4,5GHz mit 1,25 Vcore. Da der Fertigungsprozess ebend nicht perfekt ist und somit jeder CPU anders ist. Wenn man 10 gleiche Autos baut, gehen die ja auch nicht alle genau in 10 Jahren wegen den gleichen defekt kaputt. ^^
Zum zocken braucht man eh keine 4,5GHz, 4GHz reichen locker aus, eigentlich sogar noch weniger.
doch da vermuten wir lieber mal, ich sag es liegt am mittagessen!
es hat sicher seine gründe warum die wichtigsten infos weggelassen werden in einem problemthread -.-
Das stimmt wohl, aber z.B. bei mir ist der nach ca: 100 ms wieder weg, da hilft nur Kamera laufen lassen.
Und vor allem vor dem OC EFI und CO updaten. Manchmal steht da sowas wie fix CPU stability...
Kannst du unter Windows abschalten, so das der Bluesreen sichtbar bleibt.
System/Erweiterte Systemeinstellungen/Reiter Erweitert/Einstellungen bei Starten und Wiederherstellen\Haken bei Automatischer Neustart durchführen entfernen. (in Win 8 Pro jedenfalls so, bei Win7 war es , glaub ich, an der gleichen Stelle)
Edit:
Oh man, schon wieder einer schneller und dann sogar der einfachere Weg
@optico
Wenn man das Board Mitte des Jahres gekauft hat ist es gut möglich das es ein paar stability Fixes gibt, da alles ja immer mehr Richtung Bananenproduckt geht.
Also ich komme mit meinem 3570K auf 4,6 ghz bis jetzt. Bin mal gespannt was noch geht aber zur zeit hab ich noch den Boxed kühler drauf (Der neue Kühler kommt nächsten Monat). Solange ich damit aber erstmal alles ohne Bluescreens usw... zocken kann ists ok
