Absegnung Gaming PC für ca. 800€
Foxman
Captain
Juni 2006
Moin Moin,
mein Neffe braucht nen neuen Gaming PC und hat ein Budget für ca.800€
Ich habe mir jetzt folgendes zusammengestellt und benötige mal eure Meinung dazu:
AMD Ryzen 5 1500X 4x 3.50GHz So.AM4 BOX
€ 169,34*
ASRock A320M Pro4 AMD A320 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
€ 63,38*
6GB ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
€ 254,71*
550 Watt Xilence Performance X Non-Modular 80+ Gold
€ 67,63*
BitFenix Nova mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
€ 34,45*
240GB SanDisk Plus 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (SDSSDA-240G-G26)
€ 81,00*
8GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Single
€ 76,85*
1000GB Seagate BarraCuda ST1000DM010 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
€ 41,17*
Netis Wireless N PCI-E Adapter WF2113 300Mbps
€ 10,27*
LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
€ 10,80*
Macht zusammen ca. 810€
Was sagt ihr, passt das so?
Du eine Mini würde ich nicht nehmen. Kühler muss ja kleiner sein. Und vielleicht 1600 , da wirst mehr Spass mit haben.
Leg beim Mainboard etwas drauf und nimm besser eins mit B350 Chipsatz. Das aus meiner Signatur ist gut und günstig. Falls es der 1600 wird du denn auch übertakten kannst, 3,6 GHz schafft so gut wie jeder.
Nimm den R5 1600 und ein Mainboard mit b350 Chipsatz. Eventuell noch 16GB Ram.
Wäre auch gut wenn du den Leitfaden ausgefüllt hättest. Wenn du nur League of Legends und CSGO spielst genügt auch eine 1050
Danke erst mal:
Ja 16 GB wäre auch meine Wahl gewesen, aber ich muss mich ans Budget halten.
Was ist beim 350er Board besser?
Warum nicht die 1060 Mini?
Zotac bietet 5 Jahre Garantie, das fand ich mit ausschlaggebend.
Welches NT wäre gut und günstiger?
@ TE:
B350 erlaubt OC. die 1060 Mini mit ihrem schrottkühler wird laut und heiß. wenn das egal ist kann man die nehmen, man sollte aber das TT erhöhen.
Ah okay, OCing währe schon wichtig (in der Zukunft).
Habt ihr da ne Empfehlung von ASRock (würde ich bevorzugen)?
Ich würde es so machen.
Ein 350er Board was von der Ausstattung her einfach besser ist als ein 320er Board. 8GB RAM reichen noch aus.... können aber dann auch so nachgerüstet werden. Kauf auch gleich einen R5 1600. Die Cpu reicht dann auch für die nächsten Jahre. Mit der HDD ist der Pc etwas über dem Budget aber ich finde die 25€ Mehrwert machen den Braten nicht mehr fett.
https://www.mindfactory.de/shopping...221cbdb5a4f55251a37d9c51b4f7f52b2576fca7113b8
@ Vitali.Metzger: scheint leider nur gruppenreguliert zu sein?
@ TE: für das system wäre auch ein be quiet! Pure Power 10 400W für ~50€ mehr als ausreichend.
Ich würde das so machen:
1 Toshiba DT01ACA 1TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA100)
1 Intenso Top III SSD 256GB, SATA (3812440)
1 AMD Ryzen 5 1400, 4x 3.20GHz, boxed (YD1400BBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
1 KFA² GeForce GTX 1060 OC, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (60NRH7DSL9OK/60NRH7DSL90K/60NRH7DSL9OKB)
1 MSI B350M PRO-VDH (7A38-003R)
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 LC-Power PRO-905B Hangar (LC-905B-ON)
1 Gigabyte GC-WB867D-I Rev. 1.0, PCIe x1
1 Xilence Performance A+ Serie 530W ATX 2.4 (XP530R8/XN061)
Summe 800€, sofort lieferbar
Die Sandisk Plus SSD ist technisch veraltet; die Intenso ist außerdem etwas größer und kostet gleich viel. Für ein paar Euro mehr könnte es sogar Samsung werden.
Die Kombination aus R5 1400 mit B350-Board kommt mir sinnvoller vor als 1500X und A320-Board. So kann er auch mal etwas übertakten. Allerdings sollte dann ein dedizierter Kühler rein.
Der R5 1600(X) wäre natürlich viel besser, aber dann müssten es mindestens 850€ Budget sein. Da sind mir das zukunftsfähigere Mainboard, die SSD und die gute Grafikkarte mehr Wert als der 6-Kerner.
Eventuell brauchst du noch ein zusätzliches SATA-Datenkabel, um das DVD-Laufwerk anzuschließen. Kostet zwischen 1 bis 3 Euro Aufpreis.
Ich habe mal eine anständige W-LAN Lösung eingeplant, aber grundsätzlich tut es auch ein USB-Stecker für 10€. Allerdings hängt das ein wenig von der Leistung und Signalqualität des Routers ab.
In Sachen Netzteil reicht das Performance A+ aus, aber darunter (also z.B. "Performance C" oder noch biligere Hersteller) sollte es auf keinen Fall sein.
Kann man den 1400 auch übertakten oder steht das (x) beim 1500er für freien Multi?
@ TE:
man kann auch die ohne X übertakten. sollte man beim 1400 wohl auch.
wenn der RAM zeitnah nachgerüstet werden soll würde ich jetzt einen einzelnen 8GB-riegel nehmen.
Hmm, und ist nun ein 6 Kerner mit weniger SingleThreadPower besse oder ein 4 Kerner mit mehr Single Power?
@ TE:
kommt auch darauf an was gezockt werden soll und wie "zukunftssicher" die kiste sein soll. der 1600 hat ab werk etwas mehr takt als der 1400, wäre also ohne OC in jeder situation etwas flotter. der 1500X taktet ab werk etwas höher als der 1600 und wäre damit in games, die möglichst viel leistung auf wenigen kernen brauchen, etwas flotter.
sieh es mal so: den hexacore kann man bei bedarf übertakten, den quadcore aber nicht "überkernen".
der 1400 hat auch nen schwächeren boxed-kühler als der 1500X bzw 1600.
Bin Happy DENN:
Kurz bevor ich eben bestellen wollte ist mir ne ganz neue Aktion ins Auge gefallen bei Mindfactory.
Vom 02.10-07.10 #RyzenPower eingeben und auf den 1600x Boxed 30€Rabatt bekommen :D
(1700x und 1800x übrigens auch)
Dann habe ich doch noch bei einigen Komponenten auf den Preis geschaut und nun ist der Rechner wie folgt bestellt worden:
1 x 8GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Single
€ 76,85*
1 x ASRock AB350M AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
€ 64,52*
1 x LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
€ 10,80*
1 x 520 Watt Seasonic M12II-520 Evo Modular 80+ Bronze
€ 56,75*
1 x 1000GB Toshiba DT01ACA Serie DT01ACA100 32MB 3.5" (8.9c
€ 37,22*
1 x 6GB ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
€ 254,71*
1 x Cooltek X5 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
€ 20,97*
1 x Netis Wireless N PCI-E Adapter WF2113 300Mbps
€ 10,27*
1 x 240GB SanDisk Plus 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (
€ 81,00*
1 x AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.60GHz So.AM4 WOF
€ 185,96*
799,05€ :schluck:
Danke Jungs für die Hilfe :)
