bemymonkey
- Sep. 2005
Moin zusammen!
Nachdem ich mich seit (vielen) Jahren davor drücke, mal ein richtiges Upgrade durchzuführen (aktuell immer noch 2500k + 1050Ti), will ich mir nun ein vollständig neues System bauen, das natürlich aus Gründen der Umweltfreundlichkeit und (hauptsächlich) Faulheit am Besten genau so lang halten sollte. Die Basis des bisherigen Systems läuft seit ca. 10 Jahren ununterbrochen im OC (aktuell noch 4,4GHz nachdem das Board nach dem letzten BIOS-Update etwas eingeschränkt/anders ist und ich zu faul bin, mich damit zu beschäftigen - zuvor waren's irgendwo knapp unter 5GHz All-Core) - vom neuen System würde ich zumindest ohne OC eine ähnliche Zuverlässigkeit erwarten
Ich entschuldige mich vorab für den langen Text, aber das sind nun mal die etwas wirren Gedanken die ich jetzt zu (Forums-)Papier bringen muss
Ja! Photoshop inkl. ACR (Camera Raw, also das RAW-Bearbeitungsmodul ohne die ganze Katalogfunktion usw.), DaVinci Resolve, Cubase, Reaper, Altium Designer. Cubase und Reaper sind vermutlich problemlos abzudecken (ich gehe mit Plug-Ins relativ spärlich um), aber bei ACR und Resolve hätte ich gerne einen ordentlichen Schub. ACR profitiert wohl hauptsächlich von Single-Thread Power, bei Resolve bin ich mir nicht ganz so sicher. Altium ist auch relativ unproblematisch und läuft bereits auf dem aktuellen System zufriedenstellend.
Exportzeiten sind mir bei solchen Programmen ziemlich egal - mir geht's hauptsächlich um flüssige Bedienbarkeit - z.B. sofortige Änderung der Bildvorschau beim Regler-Schieben. Ich denke da kommt's in der Regel auf Singlecore-Power an...
KEIN RGB, kein (richtiges) Overclocking, ausschließlich Luftkühlung, geringer Stromverbrauch auf lange Zeit gesehen.
Zu dem Stromverbrauch: Das System soll nicht 24/7 laufen, sondern die meiste Zeit im Standby bzw. Hibernate sein wenn's nicht aktiv genutzt wird - ich greife aber auch per RDP drauf zu und schmeiße die Kiste an, wenn ich was vom Plex-Server aus streamen will - wir sind ein NAS-freier Haushalt
. Die eingebaute NIC muss daher unbedingt zuverlässig WoL können und sich durch die Fritz!Box wecken lassen - ich gehe davon aus, dass das bei allen aktuellen Mainboards eh der Fall ist. Den Verbrauch im tatsächlichen Betrieb gewichte ich daher nicht mehr so hoch, allerdings wäre es schön wenn der Standby-Verbrauch vertretbar gering wäre - Hibernate nutze ich in der Regel dann wenn ich erwarte, dass ich mind. 8 Stunden nicht am Rechner sein werde...
Zum "nicht richtigen" Overclocking: Die Kiste soll nach Einschalten von XMP möglichst von alleine laufen - ich habe nicht mehr vor, mich groß mit Spannungen und Stabilitätstests zu beschäftigen. Power-Targets auf Max. stellen könnte ich mir noch vorstellen, falls es etwas bringt.
Es wäre auch schön, wenn ich erst mal noch Windows 10 weiter nutzen könnte. Wäre das der Fall würde ich es vielleicht sogar wagen, erst mal von meiner 2TB SATA SSD als Systemplatte zu booten und erst beim nächsten OS-Update (gezwungenermaßen wohl 2025 rum) oder wenn ich mehr SSD-Platz brauche auf eine M.2 umzustellen.
Ein einzelner 4k 60Hz Iiyama 40", angebunden per DisplayPort. Kann kein FreeSync oder G-Sync. Ein Monitorwechsel steht in nächster Zeit nicht wirklich an, es sei denn ich ziehe um und habe plötzlich Platz für was Größeres
Der alte Rechner steht natürlich noch hier und läuft, ich denke aber es werden nur die Massenspeicher umziehen. Der Rest wird dann wahrscheinlich eine kleine passive Grafikkarte kriegen und an nen Verwandten als Office-PC vererbt - mit CPU/RAM auf Stock zurück gesetzt. Ich denke mal den CPU Kühler kann ich nicht für AM3/AM4 oder S1700 mitnehmen, oder?
Ich denke mit 2.000€ kann ich gut leben - ich bin mir aber nicht sicher, ob es sinnvoll ist, so viel hinzulegen oder eher 1500€ anzupeilen. Am Wichtigsten ist mir das Preis-Leistungsverhältnis
Ich beobachte gerade die Gerüchte zur Ryzen 7000 Serie und kann grundsätzlich auch auf Benchmarks von Raptor Lake warten. Grundsätzlich tendiere ich aber eigentlich dazu, bei Alder Lake zuzuschlagen und auch noch DDR4 mitzunehmen.
Konkret will ich Mitte Oktober die Grundzutaten bestellen, weil ich dann aus dem Urlaub komme und das erste Wochenende darauf schon mal bauen kann.
Ich baue selber.
9. Bisher geplant:
Gehäuse: Fractal Focus 2 in schwarz ohne RGB - https://geizhals.de/fractal-design-focus-2-schwarz-fd-c-foc2a-07-a2792899.html?hloc=at&hloc=de
Mir scheint, da passt grundsätzlich alles rein was ich will, und es sieht nicht all zu hässlich aus. 2x 2,5", 2x 3,5", NH-D15 passt rein (Overkill?), alle gängigen Grafikkarten, alle normal-langen Netzteile... die vorne verbauten Lüfter würde ich entweder beide nach oben setzen oder einen vorne + einen oben betreiben. Hinten kommt ein 12er Noctua rein (bereits im alten System drin - den klaue ich dann halt).
PSU: Seasonic Focus GX 750W - https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-750w-atx-2-4-focus-gx-750-a2119986.html?hloc=at&hloc=de
Scheint effizient, modular, stabil...? Ich denke die 750W sind eher etwas überdimensioniert für meine Grafikkarten-Wünsche, aber das System schläft ja eh die meiste Zeit - ich denke da ist der schlechte Arbeitspunkt nicht so ausschlaggebend und ich kann das Netzteil vielleicht nochmal ein paar Grafik- und Unterbau-Upgrades länger mitnehmen.
Macht schon mal ca. 180€ für Gehäuse + PSU.
Grafikkarte: RTX 3060Ti, 3070, 3070Ti - je nachdem was am 15. Oktober gerade günstig lieferbar ist - ODER ich baue erst mal die 1050Ti ein und warte noch auf den Release der 4070. Ich tendiere grundsätzlich aus Gewohnheit zu nVidia. Dazu kommt die Treiberkompatibilität falls ich meine Win10-Systemplatte weiter nutzen kann, sowie Plex-Unterstützung für's Transcoden.
Ich rechne hier mit 500-700€. Mir ist bewusst, dass ich am unteren Ende dieser Skala bei modernen Titeln evtl. meine eigenen Mindestanforderungen etwas unterschneiden muss.
Bei CPU/Mainboard/RAM wird die Entscheidung aus meiner Sicht etwas schwieriger, weil ich mir nicht sicher bin ob sich eine teurere Variante lohnt:
12400 Boxed
CPU-Kühler: Scythe Fuma 2 Rev. B oder Noctua NH-D15
32GB DDR4 3200 - aktuell steht Dieser in der Liste: https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gis-a2151624.html?hloc=at&hloc=de
Günstigstes B660 Mainboard das in's Gehäuse passt und von Euch als i.O. durch geht - aktuell steht Dieses in der Liste: https://geizhals.de/asrock-b660m-phantom-gaming-4-a2661036.html?hloc=at&hloc=de
Da wäre ich je nach Kühler um die 500€ rum für das Bundle. Je nachdem vlt noch 200€ für die passende M.2 SSD.
Begründung:
1. Nur P-Cores, also voll Win10-tauglich
2. Die fehlenden E-Cores merke ich weder in Spielen noch in den Singlecore-lastigeren Vorgängen meiner genutzten Anwendungen - Exportzeiten sind mir eher egal
3. VMs nutze ich nur recht spärlich, und dann meist mit 2-Kernen 4GB oder 8GB Speicher zugewiesen - nichts Spektakuläres, wo mehr als 6 Kerne wirklich notwendig wären
4. Wie's aussieht wird Raptor Lake am unteren Ende der Skala die gleichen Kerne verwenden, daher erwarte ich in der neuen Generation eigentlich keinen deutlich besseren Ersatz für den 12400
Die teurere Variante wäre dann ein 12700, also +2 P-Cores und die 4 E-Cores die in meinen Anwendungen aus meiner Sicht fast egal sind...? Sind halt mal eben 100% Aufpreis für die größere CPU. Und natürlich ggfs. DDR5.
AMD habe ich natürlich auch überlegt, weil es für nen geringen Aufpreis z.B. beim 5700X 8 echte Kerne gibt, aber mir scheint der 12400 liegt trotzdem in meinen Anwendungen etwas vorne. Der 5800X3D liegt wiederum nur in Games vorne und scheint mir dafür wieder etwas überteuert...?
Die neuen Generationen sind aus meiner Sicht für mich relativ uninteressant - AM5 weil die Mainboards anfangs super-teuer sein werden und DDR5 erzwingen, und Raptor Lake weil eh nur die großen SKUs wirklich neue Kerne bekommen und ich immer noch das Gefühl habe, dass mir die vielen hinzugekommenen E-Cores wenig bringen. DDR5 scheint aktuell insgesamt eher uninteressant zu sein - beim Zocken sowieso, da jeder gesparte Euro da besser in die Grafikkarte fließt.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich eine 2TB 970 Evo M.2 mit in's System hänge oder tatsächlich erst mal versuche, meine alte SATA SSD als Boot-SSD rein zu hängen. Ich habe M.2 SSDs in meinen Notebooks und kann nicht behaupten, dass Diese im Alltag wirklich schneller wären... was meint Ihr? Ich denke das Einzige was da profitiert sind vlt. Spiel-Ladezeiten und schnellerer Boot-Vorgang aus dem Hibernate, und da habe ich eigentlich wenig Beschwerden.
Zusammengefasst also:
12400 + 32GB DDR4 3200 + MB: 500€
Fractal Focus 2 + SeaSonic GX750: 180€
GPU: ~700€ (ca. 3070Ti)
Macht ca. 1400€
Alternativ:
12700 (oder 13700 bzw. Preis-Äquivalent aus Raptor Lake Serie) + 32GB DDR5 6000 + MB: 870€
GPU: ~500€ (ca. 3060Ti)
Macht ca. 1550€
Optional M.2 SSD in beiden Fällen: 200€
Ich tendiere zu der günstigeren Variante, also 12400 mit DDR4. Am 15. Oktober erst mal alles außer GPU bestellen und mit der 1050Ti drin den 40er Serie Launch abwarten. Die alte 2TB SATA-SSD erst mal ausprobieren und bei tatsächlichen Problemen platt machen und neu Windows drauf bügeln.
Was meint Ihr? Was habe ich übersehen oder nicht bedacht? Passt überhaupt alles zusammen?
Vielen Dank vorab!
- Welche Spiele genau? Rocket League, CS:GO, Fortnite, Warzone, MW2, vielleicht mal aktuelle BF Titel
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? 4k, wobei ich DLSS oder anderen "schöneren" Skalierungstechniken nicht abgeneigt bin - habe nur keine Erfahrung damit.
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ich habe meist keinerlei Problem damit alles auf Low zu stellen, möchte aber bei 4k bleiben. Will endlich weg von FullHD auf dem 40-Zöller, das sieht echt kacke aus
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Im Multiplayer am Liebsten keine Drops unter 120FPS. Max-FPS sind mir egal. In den meisten Spielen limitiere ich stumpf auf 120FPS. Ich schraube generell lieber meine Settings runter, als mit FPS-Drops zu kämpfen.
Im Singleplayer kann ich meist mit 60 Min-FPS leben. - Ray Tracing interessiert mich überhaupt nicht, HDR auch nicht
- Prozessor (CPU): 2500k mit Alpenföhn Brocken
- Arbeitsspeicher (RAM): 4x4GB 1600er DDR3
- Mainboard: MSI P67A-GD3(B3)
- Netzteil: BQ Straight Power E9 400W
- Gehäuse: Ein besch...eidenes "R480 Cooling Master" - billiges No-Name Zeug
- Grafikkarte: GTX1050Ti
- HDD / SSD: 1x 2TB 2,5" SATA SSD, 2x8TB 3,5" SATA HDDs
Ich baue selber.
9. Bisher geplant:
12400 Boxed
Begründung:
Macht ca. 1400€
Alternativ:
Macht ca. 1550€
Vielen Dank vorab!
