Nach nicht einmal 13 Jahren (
) geht meinem System immer öfter die Luft aus. Bisschen schade, weil ich ungern funktionierende Teile austausche und die jetzt auch keiner mehr brauchen kann, aber es hilft wohl nix. Spricht andererseits für das System. Wenn mich nicht alles täuscht, hab ich das damals (2010) nach den Empfehlungen hier im Board zusammengestellt und seitdem nur RAM und HDD/SSDs ausgetauscht.
Ich hab mich schon eine Weile informiert, aber bin ziemlich raus aus dem Thema und wäre für Tipps dankbar.
Vorab:
Fragebogen:
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein.
27" Samsung S27A600NWU, 2560x1440 @ 75 Hz, Adaptive Sync, AMD FreeSync
Keine feste Obergrenze, P/L ist wichtiger. Mehr als 1000€ wären aber sicher übertrieben (ohne GraKa!).
Sobald die Konfig steht. Ich könnte warten, sehe aber keinen Grund.
8. Möchtest du den PC
selbst zusammenbauen. Hat letztes Mal auch geklappt und es hat sich nichts wesentlich geändert.
Wahrscheinlich wäre schon ein 300€ System ein massiv spürbares Upgrade, aber ich tendiere dazu eher aktuelle obere Mittelklasse zu kaufen und dann möglichst lange nichts mehr. Ich hab mir aus dem Kaufberatungs-Thread mal was zusammengesucht: Wunschliste
Würde das alte Gehäuse theoretisch noch gehen? Wäre der Airflow akzeptabel, schlecht oder völlig unzureichend?
Würde das Netzteil noch gehen? Also bzgl. Stecker-Kompatibilität und Leistung? Bin mir nicht sicher was 20/24-Pin heißt. Reichen 400W? Wenn das mit dem Alter doch mal abraucht, kann es dann meine neuen Komponenten mitnehmen?
Vorab:
- Man weiß zwar nie genau, wie sich die Technik entwickelt (vielleicht greifen wir bald nur noch mit dem Zehennagel auf die Cloud zu), aber ich denke, dass ich wie bisher keine Kernkomponenten austauschen werde, sondern nur ergänzen oder ggf. Kaputtes austauschen werde. Insofern spielt der Sockel keine Rolle.
- Ich hab momentan kein Interesse an neueren Spielen, möchte deshalb vorerst keine Grafikkarte einbauen. Bei dem, was IGPUs heute leisten, finde ich trotzdem genug Unterhaltung. Falls ich irgendwann Bock habe, soll aber eine ergänzt werden können.
Fragebogen:
- Ja, gelegentlich. Vor allem storylastige RPGs. Eyecandy auf jeden Fall wichtiger als fps-Performance.
- Welche Spiele genau? BG1/2EE, KoToR 1/2, NWN1EE, NWN2, LotR:BfME2
- Welche Auflösung? Bevorzugt WQHD (2560x1440), aber Full HD (1920x1080) geht auch, wenn nicht mehr geht.
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ohne GraKa sind Abstriche in Ordnung, falls ich nachrüste, sollten hohe drin sein.
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Hab noch nie auf FPS geachtet, 30 sollten genügen.
Nein.
- Luftkühlung.
- Ohne Last möglichst lautlos. Wenn der PC mehr machen muss, darf er auch etwas aufdrehen. Hab den PC bei der Arbeit oft nur nebenher laufen um ab und zu was nachzuschauen oder was in ne Tabelle einzutragen, wäre schön wenn er dabei nicht hörbar wäre. Momentan stellt FanControl mir dann die Gehäuselüfter ab, aber der CPU-Lüfter bleibt unter 70% ganz stehen und der GPU-Kühler macht was er will.
- Energieeffizienz: Da der PC viel läuft aber dabei oft nicht viel macht soll er v.a. bei niedriger Last sparsam sein (Office, Surfen, Youtube).
- Overclocking ist kein Thema, Anpassungsmöglichkeiten gerade im Hinblick auf den Energieverbrauch wären aber schon interessant. Um die TDP anzupassen braucht man aber keine offene CPU, oder? Wie ist es bei Undervolting?
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-760, 4C/4T, 2.80-3.33GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 4+2+2 GB DDR3-1333
- Mainboard: GIGABYTE GA-P55-USB3
- Netzteil: Cougar SE 400W ATX 2.3
- Gehäuse: Xigmatek Midgard
- Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5770, 1GB
- HDD / SSD: Samsung SSD 860 EVO 500GB, SATA
