TestAlphacool Eisbaer im Test: Eine AiO-Kühlung für mehr als nur die CPU
Was für ein Mainboard hast du? Ich habe das Asus optimieren 2x gemacht, komischweise konnte ich nach dem 2. mal die Lüfter viel niedriger drehen lassen. Bei der Eisbaer kann ich zwar eine Kurve malen aber die macht eigentlich gar nichts. Wie viele Umdrehungen werden denn bei dir im Monitoring angezeigt?
Welche CPU?, Schutzfolie abgezogen (Von der Kühlfläche?). Kühlerschrauben gleichmäßig und handfest angezogen? Lüfterregelung im Bios gechecked - Sollte irgendwo 2000-2800RPM stehen? Spannungsversorgung gechecked?
Wenn die Temp so heiß wurde ist 100pro was mit der Kontaktfläche nicht iO. Im Idle kannst ne CPU eigentlich fast passiv kühlen.
Du merkst ob die Pumpe läuft am Alphacool Logo (LED Beleuchtung) und dem weiß beleuchteten Innenraum des Reservoirs. Schwaches leuchten = wenig RPM , Starkes leuchten = hohe RPM
An der Beleuchtung kann man das nicht unbedingt ausmachen. Wenn die Pumpe defekt ist, dürfte der Kühler keinerlei Vibrationen von sich geben.
Alternativ einfach mal ins Seitenfenster rein schauen ob sich da drin das Wasser überhaupt bewegt wenn es still liegt.
Wie hast du das Teil den angeschlossen? Und wo gekauft?
Wollt ich auch noch schreiben, habs dann aber sein lassen, weil ich nicht wusste, ob und wie stark die Pumpe vibriert (weil ich grad nicht zu Hause bin) und ich deshalb nicht unnötig Panik stiften wollte.
Naja, wo hast du die Pumpe angeschlossen? Wenn du z.B. sie ans Mainboard angeschlossen hast, kann es sein, dass dein Board zu wenig Startspannung abgibt oder das Board so schnell herunter regelt, dass zu wenig Spannung anliegt.
Gleiches gilt, wenn die Pumpe an einer Lüftersteuerung hängt.
Von daher würde ich erst versuchen die Pumpe direkt mit 12V zu versorgen. Wenn das nicht hilft, musst du sie eben bei Alternate umtauschen. Das sollte ja kein Problem sein.
Da vibriert nix . Habe jetzt neu montiert und das gleiche Wasser steht still
Ja habe ich auch direkt an 12v aber da geht auch nix. Am Anfang gingst am cpu lüfter aber aufeinmal wird der Nichtmal mehr erkannt wo ich den anschließend immer n/a
Was mich noch wundert jetzt ist die cpu 65 Grad heiß immer Leerlauf vorhin 84-94
Wenn die Pumpe defekt ist merkst du das auch am Schlauch: Obwohl die CPU-Temperatur so hoch ist, wärmen sich weder Zulauf noch Ablauf zur Pumpeneinheit merklich auf, weil das Wasser steht.
Die CPU wird bei defekter Pumpe konstant wärmer; wenn zwischen deinen beiden Montagen einige Zeit vergangen ist, hat sich das Wasser im Kühler wieder abgekühlt. Nach einigen Minuten im Betrieb wird es dann wieder so heiß wie zuvor sein.
Wenn du keinerlei Vibrationen spürst, ist die Pumpe defekt. Denn völlig Vibrationsfrei arbeiten keine beweglichen Teile. Nach allem was du geschrieben hast, läuft die Pumpe nicht. Ergo.... einschicken und umtauschen, ganz einfach. Ist sehr ärgerlich, aber man kann leider immer mal pech haben.
Ich würde das nächste mal auch gar nicht lange herum probieren. Auspacken, anschließen.... wenn es nicht läuft, einpacken und zurück damit. Desto länger du wartest, desto mehr du daran vielleicht herumprobierst (ist allgemein bezogen), desto schwieriger wird der Umtausch.
