AMD EXPO 1 oder EXPO 2 bei 5600MHz?
Leander -
Sep. 2022
habe grade meinen ersten PC zusammengebaut.
Drin sind u. a. das ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi, AMD Ryzen 7600x und das 32GB Corsair Dominator Platinum 5600MHz Kit. Im BIOS kann ich zwischen AMD EXPO 1 und EXPO 2 auswählen (siehe Bild). Was ist denn der Unterschied und was bringt mir mehr?
Damit aktivierst du die im RAM hinterlegten Timings (Profil) . Quasi das Pendant zu XMP.
Da keiner weiss was du für Speicher hast, wird es schwer dir hier zu helfen.
Expo ist das neue AMD eigene Übertaktungsprofil für DDR5 Speicher. Geht aber (glaube ich) erst ab 6000 MHz los. Kannst ja mal Expo 1 ausprobieren, kaputt gehen kann da nichts. Entweder läuft es oder das Bios stellt wieder einen geringeren Takt ein.
Ich vermute das sind unterschiedliche RAM Konfigurationen, die du damit laden kannst.
Ändert sich an den Werten etwas, die du darunter siehst?
Sonst hilft ein Blick in das Handbuch vermutlich weiter ;)
Das sind die Veränderungen zu EXPO 1. Sagt mir nix... Im Taskmanager werden keine Unterschiede angezeigt
Reaktionen: .[o_o].
Im Taskmanager wird dir auch nix angezeigt. Die Unterschiede kannst du dir in CPU-Z oder per BEnschmark in AIDA64 anzeigen lassen.
Expo2 verwendet weitere Parameter welche über die Standard Parameter von Expo1 hinaus gehen.
Reaktionen: MehlstaubtheCat
EXPO1 lädt die Grundtimings, Beispiel 6000MHz 36-36-36-96.
EXPO2 lädt zusätzlich ein Paar Sekundärtimings (tRC, tWR,...).
Müsste ich bei mir nachschauen, welche es noch sind.
