An Alle die Probleme mit ihrer Icy Box haben
- Ersteller TinXpH
R
Ryser
Hi Leute,
ich besitze eine IcyBox IB-351StUS-B (Sata (intern) auf USB,SATA) in der ich eine Platte von WD (WD2500KS [ SATA 2, 16MB Cache] ) installiert habe und betreibe.
Mein Problem ist nun folgendes:
Ich betreibe die Platte am USB-Port, wo sie auch funktioniert , aber sie macht mal für 10 minuten suchgeräusche (immer unregelmässig) und einmal am Tag "Klackt" sie richtig laut und disconnected sich. Wird dann aber gleich wieder connected!
Das mit den 24h weiss ich daher, dass ich immer wenn ich am morgen an meinen Rechner gehe das Autoplay fenster da ist (und das wird ja nur angezeigt wenn ich die platte mounte). Und einmal ist mir dieses disconnecten auch im Zugriff Modus pasiert.
Weis jemand Rat?
Weis jemand Rat?
R
Ryser
Kann mir keiner helfen???
globalplayer
- Dez. 2002
Seit ein paar Tagen, blinkt meine IcyBox nur noch nach dem Einschalten.
Jedenfalls taucht sie nicht mehr im Explorer auf.
Was könnte da los sein? Ist die IcyBox hinüber?
globalplayer
- Dez. 2002
Keiner?
Ein anderer USB-Steckplatz ändert auch nichts...:/
globalplayer
- Dez. 2002
AW: Re: An Alle die Probleme mit ihrer Icy Box haben
@photonman,
Exakt dasselbe Problem hab ich auch...weiß da jemand was!?
@photonman,
(Unnötiges Komplettzitat entfernt. Bitte Regeln lesen.)
globalplayer
- Dez. 2002
Au man...ich sag nur, die wieder Raidsonic...
Die Seite von denen ist auch irgendwie der Witz...
Exakt dasselbe Problem hab ich ja auch @Freikorps
Welches Modell hast du genau? Connectest du per USB?
Aber jetzt kommts...
Durch Zufall hab ich eben rausgefunden, dass die Platte erkannt wird, wenn der Deckel nicht drauf ist, sowie die Platte nicht mit dem Gehäuse verschraubt ist....
Probier das doch auch mal....
RaidSonic Icy Box IB-360UE-B-BL, 3.5", USB 2.0/Firewire
Ich hatte sie immer mit Firewire laufen.
Das ging am anfang noch. USB ging noch nie. Nur nach 10maligen aus und einschalten tauchte die platte im Win auf. bei Firewire ging das immer beim ersten mal.
Bis jetzt...
jetzt hilft auch kein 20mal ein und aus
Bis jetzt...
globalplayer
- Dez. 2002
Au man echt....
Aber warum meine nun geöffnet wieder connected würde mich schonmal interessieren...LOL
Muss mal nochmal genauer schauen, weil eingeklemmt wird da ja nichts oder so...!?
leronimus
- März 2006
Hi, weiss jetzt nicht mehr die Bezeichnung der Icy-Box, habe aber innerhalb von 1 Stunde 5 Festplatten gehimmelt. Ich war so optimistisch direkt über 1394 zu inst.
Nach Rücksprache mit einem Kollegen, musste ich mir über meine Fähigkeiten keinen Kopf mehr machen. Dieser hat mir bestätigt, dass es generelle Probleme mit ext. Gehäusen gibt die über 1394 laufen. Und keiner weiss warum. Da diese meist über USB und 1394 Anschlüssen verfügen sollte man die Platte erst über USB einrichten und dann erst den 1394 Anschluss einrichten.
Habs probiert und die 6.te Platte hat überlebt.
Scheint kein generelles ICY-Problem zu sein.
Loesungsvorschlag: AW: An Alle die Probleme mit ihrer Icy Box haben
Moin,
habe ich auch grade an den Kundendienst von Raidsonic geschickt, mal sehen ob sie es in ihre FAQ tun, ansonsten scheint es, zumindest fuer mich eine tatsaechlich funktionierende Problemloesung mit der Icybox zu sein, es geht dabei um die IB-350UE ueber Firewire und das Problem des Datenverlust beim schreiben bzw. "Delayed Write Failure" auf englisch. Habe keinen Bock genauer zu erklaeren wie man die Firmware installiert oder den Text auf deutsch zu uebersetzen etc. aber das steht auch an anderen Stellen beschrieben und es gibt ja babelfisch. im uebrigen hatte es das prolific chipset firmware update welches raidsonic selber anbietet bei mir nicht gebracht.
gruss
Prolific Firmware Update hier:
http://www.prolific.com.tw/support/files/\IDE Storage\PL-3507\Firmware\fw_pl3507B_d010705.zip
Und Microsoft hotfix (KB885464) installieren, so wie hier (http://www.bustrace.com/delayedwrite/guestbook.php) beschrieben:
I managed to acquire the http://support.microsoft.com/kb/885464 patch from a Compaq Support pack. Luckily my problem was on a Compaq Armada so I could run the SP. YMMV.
I got the SP from here -
http://h18007.www1.hp.com/support/files/Compaqtabletpc/u s/download/22721.html
By default it wouldn’t install 885464 on my laptop because it didn't ship with a 1384 controller. So I downloaded Process Explorer from sysinternals.com and suspended the package when it had unzipped all its files ready to install them. I found the 885464 patch under -
C:\Program Files\HPQ\SED\US\885464\WindowsXP-KB885464-x86-enu.exe
I think if you suspend the setup process during any part of the actual full screen "Installing Windows Hot fixes" bit you should be able to grab the 885464 patch. Actually you probably don’t need to suspend it at all now you know the proper path :-P
Moin,
gruss
Iceman2212
- Aug. 2006
ich habe mir eine externe HDD gekauft (160GB). Diese ist in einem Gehäuse von Raidsonic (IB-250UE). Meine Rechner erkennen die Festplatte jeweils nur mit 128GB und nicht mit (160GB). Ich habe als Betriebssystem Win XP mit SP2 und den neusten Updates von MS. Mein Board ist ein MSI K7T266Pro2- RU mit dem dafür neusten Bios!
Ich habe schon BIgLBA in den Registry Key geschrieben, trotzdem sind es nur 128GB, was kann ich tun, damit meine HDD 160 GB hat, brauche sie nähmlich vorläufig vollständig und kann sie erst danach Partionieren!
Habe noch das Problem das die Festplatte nur angeht, wenn ich den für das Gehäuse mitgelieferten Stromadapter in die Buchse Stecke, wenn ich beide USB Kabel eingesteckt habe, leuchtet keine Lampe. Wenn ich das Stromkabel im USB Anschluss drin lasse und einen der beiden USB Stecker abziehe läuft die HDD ohne Probleme, aber sobald der Stromstecker raus ist, der auch nur in einen USB Anschluss kommt geht die Platte aus!
Kann mir da jemand helfen?
Raidsonic hat mir eine neue Firmware Version geschick, trotzdem funktioniert es nicht!
MfG
Iceman2212
MfG
Iceman2212
An meinem Windows-2000-SP4-Rechner wird die IB-350UE immer disconnectet mit der altbekannten Meldung (unzulässiges Entfernen des Gerätes).
Ich hab die Firmware von raidsonic.de geupdatet und auch alle Motherboard-Treiber. Wie man das als alter Computerkenner halt so macht.
Ich bin aber immer noch nicht dahinter gekommen.
Zeitweise habe ich mal gedacht Stromschwankungen seien das Problem und hab meterlanges Kabel durchs Haus gelegt.
Ein Scheiß ist das
Ein Scheiß ist das
renaldo
- Juni 2004
Hanfba3R schrieb:Meine ICY BOX IB-360U-B-BL wird nur noch als Unbekanntes Gerät erkannt, aber dsavor lief alles wunderbar.
Wird die Box noch im Bios erkannt ?? dann sollte dieser Thread zutreffen :
https://www.computerbase.de/forum/t...hrer-icy-box-haben.107581/page-6#post-1773407
und XP muss einfach mal die Hardware "reinitialisieren" ...
Am einfachsten war es für mich damals,die Steckkarten (Audigy & Netzwerkkarte) umzustecken ...
Nach Neustart hat XP die Box wieder neu erkannt und seitdem keine Probs (Wie auch die 2 Jahre vorher net)
mfg renaldo
Hallo!
Habe mir auch eine dieser "tollen" und "super unkomplizierten" IcyBox Geräten zugelegt...
Nachdem ich es dann endlich mal geschafft habe das Teil auf FAT32 zu fomatieren und dann endlich mal meine Daten aufspielen konnte hat das Gerät zwar kurzzeitig funktioniert nur jetzt zeigt es mir immer nur -READ USB- an. Das gerät schaltet immer wieder zwischen dem ICYBOX Logo und der Tabelle mit den Daten hin und her (in der Tabelle werden aber keine Daten angezeigt obwohl sie eindeutig auf der Platte sind).
Hatte das Gerät schon auf Master gejumpert und auch wieder zurück... immer das selbe
-READ USB-...
BOX: ICYBOX IB-MP301
HDD: Seagate 500GB
Hat jemand evtl. eine Lösung für dieses Problem?
PS.: Die Beschreibung und die Seite von RaidSonic kann man echt vergessen! Bis jetzt bin ich nur aufgrund dieses Forums so weit gekommen... Vielleicht sollten sie dieses ja auf der Seite von RaidSonic verlinken... Das wäre echt mal ein Fortschritt ;-)
Vielen Dank schonmal im vorraus
-READ USB-...
HDD: Seagate 500GB
garfield72
- Aug. 2007
Moin zusammen!
Ich hab seit 2 Wochen eine Icy Box 2000 (NAS/USB) und eine Samsung 500 GB Festplatte.
Seit ein paar Tagen habe ich ähnliche Probleme wie hier beschrieben und möchte mich deshalb mit meiner Fehlerbeschreibung hier anschliessen.
Alsoooooo... die 2000'er kann man entweder im NAS/USB oder nur im USB-Modus betreiben. Da ich hauptsächlich die NAS-Funktionalität nutzen wollte, habe ich (wie im Handbuch vorgegeben) die Ersteinrichtung incl. formatieren der Festplatte im NAS-Modus gemacht. Dabei werden dann 2 Systempartitionen und eine Datenpartition auf der Platte angelegt.
Soweit lief alles prima, ich habe anschliessend meine user angelegt und die ein paar Share-Verzeichnisse eingerichtet. Dann habe ich übers Netzwerk ein paar Daten (mehr zum testen) draufgeschaufelt und alles war wunderbar.
Dann wollte ich den Großteil meiner Daten auf die Box kopieren und dachte mir, ich bin doch nicht blöd und nehme dazu die 480Mbit vom USB 2.0 Anschluss, das geht schneller als übers 100MBit Lan.
Gesagt, getan, Box an den PC angeschlossen und neu gestartet und....... nix ging mehr. Die Box wurde nicht als externes Laufwerk erkannt. Also wieder zurück in den NAS-Modus. Aber auch da ging nix mehr. Ich kam nicht mehr auf die Weboberfläche, weder mit dem Standar-User (admin/admin), noch mit dem von mir vergebenen Passwort.
Zum Glück konnte ich die Platte per USB zumindest am Vista-Notebook meiner Frau zum laufen kriegen, sonst wären die Daten die schon drauf waren verloren gewsen.
Nach Factory-Reset (mittels dem Knopf an der Rückseite des Gehäuses) komme ich jetzt wieder mit admin/admin ins Webinterface, allerdings kann ich da keine Enstellungen mehr vornehmen, weil bei fast jeder Einstellung (User anlegen / Share einrichten etc) der Fehler kommt: unknown%20error%20during%20create
Ich vermute folgendes: Die beiden Systempartitionen (Einstellungen und Swap) sind irgendwie beim anschließen über USB zerstört worden. Wenn ich die Platte jetzt über die Weboberfläche formatieren lasse, formatiert die Box nur die Datenpartition. Die Systempartitionen bleiben in ihrem desaströsen Zustand und deshalb kann ich keine einzige Einstellung mehr vornehmen.
Ich vermute jetzt, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als die Festplatte auszubauen, in meinen PC zu stecken und dort (mit der XP-Setup CD) mit einem Partitionierungstool die beiden Systempartitionen zu löschen und am besten auch die Datenpartition. Dann wieder in die Icy Box 200 einbauen und das System müßte die Platte als komplett neu betrachten und die Systempartitionen wieder anlegen.
Aber mal erhlich, das darf doch nicht sein. Das Gerät soll ja gerade NAS UND USB können. Da darf man doch mit einer einzigen ersten Verbindung über USB nicht die kompletten Systemeinstellungen schrotten, oder?
Und wieso gibt es keine Funktion, die auch die Systempartitionen wieder auf 0 setzt???
So, soviel zu meinem Erfahrungsbericht.
Garfield72
Garfield72
