Arbeits und Gaming PC - letzter Check plus Gehäuse
smokers
März 2015
Hallöchen
ich habe mir folgende Zusammenstellung überlegt
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-523301
Dort fehlt mir eigentlich nur noch ein Gehäuse (was möglichst natürlich passt mit dem Lüfter usw)
und ob der Lüfter ggf vllt die Ram-Bänke versperrt? Irgendwie tue ich mich schwer mit dem ablesen ob das der Fall sein könnte o.O
Habe ich sonst etwas vergessen?
Sind USB 3 Anschlüsse eigentlich mit dem späteren USB 3.1 kompatibel oder ist wenn der C Stecker kommt usw alle meine Anschlüsse für den Po?
lg und vielen dank
(PS: Der PC Kauf erfolgt gestaffelt zuerst kaufe ich alles ohne Grafikkarte und nur einen Ram-Rigel )
Was für Arbeiten machst du denn, dass du einen 5820K brauchst? Zum Gamen brauchst du ihn jedenfalls nicht. Bei Sockel 2011-3 lohnt sich außerdem Quad-Channel-RAM. USB 3 wird nicht die Funktionen von 3.1 haben, aber es wird entsprechende Erweiterungskarten geben. Außerdem: 970-Problematik bekannt?
Mir fällt gerade kein Spiel ein, wofür ein Sechskerner Haswell-E gebraucht werden würde. Ein guter i5 und Sockel 1150 könnten reichen.
Ich programmiere viel (speziell beim parallelen compilieren erhoffe ich mir zu meiner alten schmette echt n schub) , nutze Photoshop und spiele immer mal nen Knaller-Spiel was so zZ rauskommt. WatchDogs, dann jetzt bald GTA V.
Hatte überlegt zwecks anderer Sockel also 1150 und eben nen 4 Core mit 4GHz aber preislich nimmt sich das so wenig, und etwas zukunftssicherer erschien mir 2011-3 und nen 6 Core.
//970er problematik ist bekannt , aber nvidia wollt ich irgendwie gern und preis/leistung war die karte dennoch mit am besten bisher, oder?
Das nimmt sich preislich eine ganze Menge, wenn man noch die Extrakosten für Mainboard und RAM dazurechnet. Das wird dann eine ganze Menge, der Aufpreis lohnt sich fürs Gaming eher nicht, für Photoshop und Kompilieren eventuell, je nach Einstellungen und wie wichtig einem die paar Sekunden weniger sind.
Wenn du bewusst den Sockel 2011-3 gewählt hast, dann okay ... aber wie schon geschrieben, dann auch Quad-Channel ...
Normal hoher RAM ist für den CPU-Kühler natürlich kein Problem: https://pics.computerbase.de/5/4/2/3/6/2-1080.2851455151.jpg
Außerdem mal über ein hochwertigeres Netzteil nachdenken: http://geizhals.de/eu/?cmp=1015785&cmp=1010430&cmp=1165357&cmp=1136283
Gehäuse: http://geizhals.de/?cmp=788809&cmp=1110185&cmp=1101420&cmp=1200732&cmp=1155581
Und für den Preis der GPU gibt es fast schon eine AMD R9 290X mit 8 GB RAM ... auch eine Überlegung wert ...
In Verbindung mit dem Kühler dringend Ram ohne hohen Gartenzaun nehmen. Wenn du nicht übertakten willst, wirst du wahrscheinlich sogar mit einem Xeon 1231 V3 und einem H97-Mainboard glücklich werden.
- also quadchannel, okay. (kann ich trotzdem die ram rigel nach und nach kaufen? klar oder? die restlichen woltle ich mir zum geburtstag schenken lassen ^^
- http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html --> daher hatte ich die idee mit der 970er. weiß nicht wie es effektiv mit den games ist.
- netzteil , reichen da 550W? hatte diese online rechner genutzt, und die sagten mir das knapp 530 rauskommen. doch recht wenig puffer, dachte ich xD
übertakten wollte ich schon, darum auch der starke lüfter. aber erst später wenn der rechner wieder n bissl älter ist :)
//// quad channel ist geändert
Bei einer GTX 970 kannste mit 180-250 W unter Last (je nach Modell) rechnen ... der Rest liegt bei ca. 170 W, mit OC bei 260 W.
550 W reichen also ...
RAM-Slots sind ja 8 vorhanden, also auch ein Aufrüsten möglich. Wenn du aber eh bald RAM "geschenkt" bekommst, dann evtl. jetzt 2x8 GB nehmen und noch mal 2x8 GB schenken lassen ... dann haste 32 GB und immer noch Luft zum Aufrüsten ...
Bzgl. Grafikkarten-Rangliste hier schauen: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/
Je höher die Auflösung, je besser die R9 290X, erst recht mit 8 GB RAM.
Mit der GTX 970 reicht das Netzteil. Welche Auflösung hat Dein Monitor? Für 1920x1080 oder 1920x1200 wäre alles super.
Kannst auch den 6-Kerner mit Dual-Channel befeuern, so groß ist der Unterschied nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=utWnjA4NzSA
Für Gaming mMn: i5k (hohe ipc). Allround: Xeon 1231-V3, sonst i7-4790K. Aus Preis-Leistungssicht macht der i7 eher weniger Sinn und Sockel 2011 noch weniger ;) Nimm auch anderen RAM. Ballistix Sport 1600 mit CL9. Alles andere macht sich kaum bemerkbar (zumal Dein RAM sehr merkwürdige Timings hat)
Hier mal so die standardmäßigen Gehäusevorschläge:
http://geizhals.de/?cmp=1200732&cmp=1146008&cmp=812617
Herzlichen Glückwunsch, NVIDIA PR hat wunderbar funktioniert.
Warum reicht kein Xeon 1231v3 ?
Hallo, greife zur 4 core CPU. Gerade in Spielen, gibt es sogar häufiger den Fall dass ein Intel ohne HT schneller ist. Bei deiner Preislage würde ich dir definitiv von einer GTX970 abraten. Mindestens die 290X oder halt die GTX 980 (wobei diese dann wirklich sehr teuer ist). Dein PassMark link hat nicht viel mit der Realität zu tun. Zockst du FullHD oder gar mehr? Falls es mehr ist -> Amd
Oder schau in die Glaskugel, es kommt noch USB 3.1 und R9 380X....und warte noch.
was sagt denn DEINE glaskugel wann zumindest einer der punkte real wird :D?
denn mein jetziger PC geht übermorgen weg. also ein paar wochen komme ich ohne klar, aber dann muss ich irgendwann mal wieder arbeiten ^^°
ich hab nochmal versucht n schickes i7 4 core und 1150 system aufzusetzen. is ne kombi aus dem was wir hier besprochen haben und ein wenig eigenbau, nur die graka ist dann noch offen. im moment zocke ich in < 1080 .. dank meinem alten monitor (einer der 4) . der soll aber dann als nächster weg. (noch dieses jahr)
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-525409
Netzteil würde ich bei deinen Komponenten ein anderes nehmen und 650w brauchst du eigentlich auch nicht. Das Netzteil ist ein sehr gutes Einsteigernetzteil mit Bronze Effizienz, aber zu deinen Komponenten passt das nicht so ganz.
Meine Vorschläge wären:
http://geizhals.de/eu/cooler-master-vs-series-v550sm-550w-atx-2-31-rs550-amaa-g1-a1010430.html
http://geizhals.de/eu/sea-sonic-g-series-g-550-550w-pcgh-edition-atx-2-3-ssr-550rm-a1098704.html
Die gtx 970 ist ok wenn du dir der effektiven 3,5 gb bewusst bist und das Verhalten dementsprechend akzeptierst. Aber fast 390€ für eine gtx 970 ist nicht gut im Preis/Leistungsverhältnis, dann eher:
http://geizhals.de/eu/sapphire-radeon-r9-290x-tri-x-oc-new-edition-11226-16-20g-a1224556.html vor allem für höhere Auflösungen als full hd oder
http://geizhals.de/eu/msi-gtx-970-gaming-4g-v316-001r-a1167950.html
