Jaco_E
- Jan. 2020
wei3nicht_T schrieb:Entweder ich habe einen Denkfehler oder etwas mit dem Renderbild (im Artikel Bild 2) stimmt nicht. Die Ausrichtung passt doch nicht. Bei den anderen Bildern ist es nicht so. Im Artikel steht jetzt auch nichts von Montage mit Riser-Kabeln .
Ansonsten eigentlich ganz schön. Buntes LED gedöns lässt sich doch bestimmt auch einfarbig konfigurieren? Dann wäre es ok.
Denke du hast das MoBo falsch eingezeichnet. Das fängt erst weiter unten an, nämlich auf Höhe des hinteren Lüfters. Beide Öffnungen oben, die du übermalt hast, sind Kabeldurchführungen und sind auf den Bildern mit Bestückung vom Radiator verdeckt.
Ein normales ATX endet über der untersten Kabeldurchführung und verdeckt die zweite von unten würde ich sagen.
edit:
+ halt #20
Ist halt seltsam, dass bei der Bestückung die richtigen Blenden drin sind, da hast du Recht.
