Marcel55
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Die DT 770 sind alles andere als Flach. Die sind ein Paradebeispiel für eine Badewanne. Viel Bass, viel Hochton.
Die Lautstärke hängt nur vom Verstärker ab und weniger vom Kopfhörer. Du kannst einen Kopfhörer bis zu einem gewissen Grad so laut stellen, wie du willst, so lange der Verstärker das hergibt.
Die Impedanz spielt dabei auch keine all zu große Rolle. Viel mehr kommt auf die Empfindlichkeit an. Und diese ist bei den Beyerdynamic sehr niedrig, das heißt sie brauchen viel Leistung um eine hohe Lautstärke zu erreichen.
Aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Mit einem Gerät mit 2V Ausgangsspannung wie dem Sharkoon Gaming DAC sollte es mehr als laut genug werden. Wenn die Quelle nicht gerade bei - 20dB eingepegelt ist und du die Sharkoon am PC bei 100% betreibst ist das mit den DT 770 mit 80 Ohm auf jeden Fall bereits eine auf Dauer gehörschädigende Lautstärke, der sollte man sich nicht länger als ein paar Minuten aussetzen.
Auf sein Gehör sollte man achten, wenn man davon noch länger etwas haben will. Man neigt schnell dazu, lauter zu hören als einem gut tut.
