Mein 3900X erreicht mit AGESA 1.2.0.7 keine 4,7Ghz mehr, gleich welcher Energiesparplan und ob OC im BIOS an oder aus ist. 4625Mhz war der bisher höchste Takt. Ich bin jetzt schwer verstört und muss ganz, ganz dringend von jemandem in den Arm genommen werden! 🥺
News BIOS-Übersicht für AM4: AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.7 auf breiter Front
- Ersteller SVΞN
- Zur News: BIOS-Übersicht für AM4: AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.7 auf breiter Front
MSI-MATZE
- Mai 2018
🤣🤣RickyM schrieb:Ich bin jetzt schwer verstört und muss ganz, ganz dringend von jemandem in den Arm genommen werden! 🥺
@MSI-MATZE : Ich glaube, wir kamen an die Pins nicht ran und haben uns dafür entschieden, die Batterei rauszunehmen. Die kullerte uns auch gleich entgegen. Klar, wir waren gleich beim BIOS E7E93AMS.1E1 vom 9.9.2021. Dann funktionierte der Start aber auch.MSI-MATZE schrieb:Warum Batterie, hab das selbe Board unter der grafikarte jbat1 mit Schraubendreher überbrücken
aber im Stromlosen zustand ( Netzstecker ziehen und rest Strom über den Power Knopf entladen )
mache immer nach jeden BIOS Update ein CMOS Resett
Meinst Du, bei Deinem Resett wird das BIOS nicht so in diesem Maße zurückgesetzt?
MSI-MATZE
- Mai 2018
doch ist eigentlich fast das selbe wie die Batterie raus zu nehmenSkjöll schrieb:Meinst Du, bei Deinem Resett wird das BIOS nicht so in diesem Maße zurückgesetzt?
nur ist der Unterschied das es mit der Batterie auch gerne mal länger dauern kann bis sich das Bios zurücksetzt
Und auch für mein zweites Board im Einsatz gibt es nun das finale AGESA 1.2.0.7.
ASUS TUF GAMING B450M-PRO II
Ich konnte fast alle Einstellungen vom AGESA 1.2.0.6b übernehmen. Nur das UV bei der CPU musste ich etwas reduzieren, ansonsten bootet der PC nicht.
Längere Tests habe ich allerdings noch nicht durchgeführt.
Aber dann lande ich ja doch wieder beim alten BIOS. Da bewege ich mich ja in einer Endlosschleife.MSI-MATZE schrieb:doch ist eigentlich fast das selbe wie die Batterie raus zu nehmen
MSI-MATZE
- Mai 2018
Wiso beim alten BIOS?Skjöll schrieb:Aber dann lande ich ja doch wieder beim alten BIOS
Der cmos Reset ist nach einem BIOS Update
Durch zu führen um Probleme zu vermeiden.
Oder nach einer falschen Übertaktung
BIOS Version bleibt gleich
Nach dem Batterie rausnehmen ist das alte BIOS da (welches funktioniert), nach dem Update ist kein BIOS mehr sichtbar. Ich weiß also nicht, ob das überhaupt geklappt hat. Aber ich werde mal Deine Methode probieren.MSI-MATZE schrieb:Wiso beim alten BIOS?
- Feb. 2012
Ein BIOS Reset ist wie das Handy auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, alle Einstellungen und Daten werden gelöscht, aber die Betriebssystemversion bleibt unverändert. Das BIOS startet dann das nächste mal mit Basiseinstellungen, welche so gewählt wurden das es möglichst immer erstmal starten kann.
Tanzmusikus
Fleet Admiral
- Aug. 2010
Da scheint das Flashen des neuen UEFI/BIOS nicht funktioniert zu haben.Skjöll schrieb:Nach dem Batterie rausnehmen ist das alte BIOS da (welches funktioniert), nach dem Update ist kein BIOS mehr sichtbar. Ich weiß also nicht, ob das überhaupt geklappt hat. Aber ich werde mal Deine Methode probieren.
Wenn Dein Board ein Backup-UEFI besitzt, dann kopiert es das in den Bereich des Haupt-UEFI zurück um einen Systemstart zu gewähren.
Jedenfalls ist da was im Argen bei Deinem System bzw. mit der UEFI/BIOS-Datei.
Vielleicht spielt das aktivierte "Secure Boot" mit rein? Dann deaktiviere es nach dem ersten Neustart.Beschreibung:
- Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.
- Change the default setting of Secure Boot.
Oder Du hattest eine korrupte UEFI/BIOS-Datei ... oder ... oder ...
Diese Datei sollte auf einem USB-Stick sichtbar abgespeichert sein: E7B93AMS.1G1
https://de.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PRO-CARBON-WIFI/support
Datei nochmals von MSI-Webseite laden könnte eventuell helfen.
Grüße
Hack3p3t3r
- Mai 2021
So nun ist das BIOS (für mein x470 rog-strix f-gaming) ebenfalls FinalHack3p3t3r schrieb:@SVΞN
für Asus x470 Boards sind ebenfalls seit 12.05.22 AGESA V2 PI 1.2.0.7 in der beta verfügbar.
Edit:
zelect0r war ein ticken schneller![]()
Aber anscheinend hat sich da seit der Veröffentlichung der Beta nichts geändert, denn die Version ist immer noch 6042 und hat das Datum vom 12.05.22 🤷♂️
@TanzmusikusTanzmusikus schrieb:@Skjöll
Da scheint Fastboot automatisch aktiv zu sein, weshalb Du nicht per Hotkey [Del] bzw. [Entf] in UEFI kommst.
Wie wär's mit Restart to UEFI & dann Fastboot deaktivieren?
Grüße
Auch Dir danke für die Tipps. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber nicht vergessen. Hatte bloß ziemlich viel zu tun und keinen Nerv den PC eventuell lahmzulegen.
=TR=
- Sep. 2018
Bios für Asus Prime B550-Plus Version 2803 ist nun auch final.
- Nov. 2018
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC mit "7B85v1F9(Beta version)" (Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.) am 24.05.2022 - leider nur "Beta" derzeit ;\
Link: https://de.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PRO-CARBON-AC/support#bios
ASRock hat ja gestern auch für viele B550 und X570 Boards eine Beta raus gebracht
https://www.asrock.com/support/index.asp?cat=bBIOS
Affenzahn
Rear Admiral
- März 2017
Das fettgedruckte AGESA 1.2.0.7. ist das Paket für Ryzen3D support?
- Improve the intermittent performance stuttering issue.
- Remove the support of AMD Bristol Ridge series APU.
sNo0k
- Dez. 2020
@Affenzahn ersten Satz des Artikels gelesen?
Der Startschuss für die neue AM4-Firmware AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.7, welche unter anderem den neuen Gaming-Spezialisten Ryzen 7 5800X3D (Test) mit 3D V-Cache und alle anderen Zen-3-CPUs vom Typ Vermeer auf die bereits Anfang 2017 erschienen Chipsätze A320, B350 und X370 bringt, ist gefallen.
Affenzahn
Rear Admiral
- März 2017
Ja, ich wollt nur noch mal sicher gehen keine nutzlose CPU zu kaufen.
Dann scheint es jetzt wohl auch endlich "vollen" AM4 Support für mein x370 Krait zu geben:
https://de.msi.com/Motherboard/X370-KRAIT-GAMING/support
Müritzer
Commodore
- März 2017
@SVΞN
"1.2.0.7 is also rumored to address certain stability issues with the Ryzen 7 5800X3D, and enables BCLK overclocking on the chip, as long as the processor doesn't draw more than 1.35 V in the Vcore voltage domain."
https://www.techpowerup.com/295821/...0-7-microcode-to-motherboard-vendors-and-oems
