News BIOS-Übersicht für AM4: AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.7 auf breiter Front
Feichti schrieb:
Leider noch kein Upgrade bei Asus ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI).
Da ist das letzte Updated 4703 vom 2022/03/07 mit AGESA V2 PI 1.2.0.6b.
https://rog.asus.com/us/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-viii-hero-wi-fi-model/helpdesk_bios
Version 4201
2022/04/29 20.77 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) BIOS 4201
1. Update AGESA version to ComboV2PI 1207.
2. Improve system stability.
Vielleicht sehe ich das falsch, aber da ist doch 1.2.0.7 drin....
*edit Schreibfehler
In wie weit ist denn das Thema "Beta" relevant?
So wie ich das mittlerweile verstehe, sind die BIOS Versionen, die man auf der offiziellen Homepage offen runterladen kann, eh schon so gut wie final, nur noch nicht komplett und lange genug auf Herz und Nieren durchgetestet.
Bei vielen Boards macht doch der Hersteller nichts mehr an dem UEFI und aktualisiert doch nur noch ungesehen das AGESA.
xxlrider schrieb:
Ist kann mit "Agesa" nix anfangen. Kann mir das mal jemand kurz erklären bitte ?
Das ist die Firmware für die Ryzen Prozessoren von AMD. Bei Intel heißt das IME (Intel Management Engine).
Die CPU Firmware ist ein Teil des UEFI und wird vom Mainboard Hersteller in das UEFI integriert.
Das UEFI ist allerdings noch bedeutend mehr.
GG
Da macht man mal ein Update und der Prozessor hat auf einmal weniger Leistung. Mit Cinebench R23 getestet.
CPU Ryzen 5600x B2 Stepping braucht jetzt mehr Strom als vorher. Taktrate ist von 4300-4400 Mhz Allcore Takt auf 4050-4150 Mhz geschrumpft. Flashback hatte das Problem nicht gelöst. Alles auf Auto im Bios und XMP geladen.
Lösung war es, alles unter PBO zu deaktivieren inkl. der zusätzlichen PBO Einstellungen im AMD Overclocking Menü.
Eine Zumutung für Leien.
Mainboard ist das Asus B550 E-Gaming.
SC Leistung ist trotz der 4650 Mhz von 1603 auf 1529 geschrumpft im Cinebench R23...
Sehr merkwürdig und undurchsichtig das alles.
Wenigstens stimmte nach wie vor die Gaming Leistung.
Wer hat auch bluescreen unter AGESA 1.2.0.7
Und eco Mode 65W mit der cpu.
Wer ist von euch auf die 1.2.0.7 beta auf die final umgestiegen gibt es Änderung.
Ich habe random Blackscreens (Ton läuft weiter) mit meinem System, hilft nur Hard Reset. Kein Ereignis in der Ereignisanzeige. Keine Ahnung ob das mit dem 1.2.0.7 zusammen hängt. Jemand ähnlliches?
Edit: Der GPU Treiber stürzt ab mit einem Timeout, wenn man etwas länger wartet, kommt die AMD Fehlermeldung. Ob es einen Zusammenhang mit dem neuen Agesa hat, weiß ich nicht.
Edit: Liegt am AMD Treiber 22.6.X, mit 22.5.1 tritt es nicht auf. (War im Urlaub und es kamen mehrere Releases, daher den Zusammenhang nicht erkannt)
Nochmal zur Sicherheit für mich als Dully nachgefragt, wenn ich dieses neue BIOS jetzt für mein X370 Brett aufspiele, könnte ich jetzt doch meine 1. Gen Zen 1600 gegen einen Zen3? 5xxx tauschen? Falls ja :daumen: AMD und Asus
Müsste möglich sein, vorher in der Support-Liste des Mainboard nachsehen.
Nehmen wir das ROG CROSSHAIR VI HERO (WI-FI AC) | ROG Crosshair | Asus
CPUValidated since PCBValidated since BIOSNote
Ryzen 7 5700X (3.4GHz,65W,L3:32M,8C)ALL 8503
Ryzen 7 5800X (Vermeer) (3.8GHz,105W,L3:32M,8C)ALL 8503
Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz,105W,L3:96M,8C)ALL 8503
Version 8503 Beta Version
2022/03/28 10.74 MBytes
ROG CROSSHAIR VI HERO (WI-FI AC) BIOS 8503
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b.
MSI-MATZE schrieb:
Also habe das bios als Beta Status auf meinem
MSI x570 pro carbon wifi drauf.
Ob sich zur Final Version was ändert oder ob sie einfach nur umgeschrieben wird?
Aus dem Beta-Status ist die aktuelle Version schon etwas länger raus:
https://de.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PRO-CARBON-WIFI/support#bios
Release-Notes wären eine feine Sache, konnte ich aber nicht finden.
Läuft auf meinem Rechner aber problemlos, zumindest konnte ich nichts Negatives feststellen. Office, Web, Games (Witcher 3, Cyberpunk 2077) laufen rund. Temperaturen in den Games 60-70 Grad bei auf Silent getrimmten Kurven.
... kein Bluescreen
... eco Mode mit 80W
SpoonRest_D schrieb:
bei mir geht nur
eco 45W
eco 65W
eco 95W
hab ihn mal auf eco 95W umgestellt, mal schauen wegen den Bluescreens
... bei mir gibt es nur "eco 65W" und der Prozessor läuft dann mit 75+- W
Ich würde ja gerne mal die Temperaturen beobachten ob die sich sehr verändern mit dem Bios Update.
Aber jetzt steh ich mal wieder vor der Frage welches Tool den am zuverlässigsten die Temps anzeigt von einem R9 5900X?
Früher hatte ich immer den Ryzen Master genutzt, der aber irgendwann nicht mehr starten wollte. Jetz mal wieder Installiert nach einem Jahr und er läuft wieder, weiß der Geier warum.
In der Zwischenzeit hab ich mir angewohnt NZXT Cam auf einem der sekundären Monitore laufen zu lassen weil man da schön das komplette System im Griff hat.
Jetzt hab ich beide offen und ich sehe permanent eine Differenz von ca. 8-9 Grad zwischen NZXT CAM und dem Ryzen Master wobei der Master immer kühler von der Anzeige her ist.
Außerdem ist mir jetzt mal aufgefallen das im Master der Takrt im Idle auch mal bis auf 300 -500Mhz Runter geht und im CAM so gut wie nie unter 3600Mhz angezeigt wird.
Mir geht es hauptsächlich darum die Temperaturen von der CPU im Blick zu haben wenn gleichzeitig gespielt, gestreamt und noch ein Film oder Serie geschaut wird.
Also, welches Tool ist denn für einen Ryzen das an sich zuverlässigste zum Auslesen der CPU Temperatur vom R9 5900X stand 2022?
Also ich persönlich vertraue dem Ryzen Master am meisten. Core Temp (was ich gelegentlich benutze, nur zur Max. Temperatur-Schnellcheck bei Boinc wenn ich mit den PBO-Einstellungen variiere) zeigt meist nur ungenau an. Auch unter Volllast. Wichtig wäre auf jeden Fall der neue AMD-Chipsatztreiber. Board MSI X570-A Pro mit Ryzen 5950
An alle Anderen, die nach Biosupdate auf einmal Bluescreens etc haben:
Prüft mal die Command Rate des RAM, bei mir wurde sie nach dem Biosupdate verändert auf (CR2). Es gab bei mir zwar keine Probleme, da meine 4x16MB DDR4 3200 mit Auto Commandrate 1 laufen, aber bei den meisten laufen solche Quad-Packs mit CR 2. Besonders auch wenn der RAM Übertaktet wird. Wenn dann auf einmal CR1 dort steht, könnte es Probleme geben. Nur so als Denkanstoß. :schluck:
HWiNFO ausprobiert?
Davon abgesehen wird es schwierig in mehreren Tools identische Ergebnisse zu haben, weil sie dazu exakt dasselbe Aktualisierungs-Intervall erwischen müssten. Dazu taktet die CPU aber zu rasant.
Reaktionen: McTheRipper und Der Kabelbinder
Was ist eigentlich mit Asrock los? Sind die eingeschlafen?
Ich habe für den Rechner meines Sohnes bereits günstig einen Ryzen 5 5500 erstanden und es fehlt eigentlich nur noch das neue Bios für's Asrock B450M-Pro4.
Für meinen Deskmini A300 hätte ich auch nichts gegen die Möglichkeit irgendwann auf einen 5600G auszurüsten.
Reaktionen: Ildikó
Warum auch nicht? Abseits der AGESA-Version wird noch an anderen BIOS-Elementen gearbeitet werden.
das mag ja sein, nur gibt das changelog keine neuen infos her und die vorherige version 7C84v1A wurde komplett entfernt. wenn da wenigstens ein grund stehen würde, aber so ist ja jetzt nicht erkennbar, ob und wann man updaten sollte.
Von Beta zu Beta würde ich immer aktualisieren, da es einen Grund haben wird, das der Hersteller noch eine weitere Version zwischenschiebt. I.d.R. gibt es ja sonst nur eine Beta, dann final. Zwei Betas deuten auf einen schwereren Fehler in der ersten Beta hin.
Die sind halt leider alle nicht sehr informationsfreudig, was genau sich von Version zu Version ändert.
Reaktionen: Ildikó
