Wenn ich den Power Knopf betätige, drehen alle Lüfter, der Knopf selbst bleib dunkel. ist also nicht blau erleuchtet.
Es kommt kein Piepton.
Wie gesagt, nur die Lüfter laufen. Das DVD Laufwerk kann geöffnet werden.
Durch einen dauerhaften Druck auf den Powerschalter kann ich den Rechner ausschalten. Starte ich den Rechner dann erneut, kann es passieren, dass er dann startet, manchmal muss ich das aber häufiger wiederholen.
Wenn der Rechner dann richtig gestartet ist, läuft er anstandslos und absolut fehlerfrei und perfekt, ohne irgendwelche Macken und das über Stunden.
Zum Rechner: Fujitsu-Siemens Scaleo PI2662 mit einem G31T-M2 Board.
Intel Core 2 Quad Q6600, 2 x 2 GB RAM, Nvidia 9500 GS Garfikkarte.
Nie übertacktet oder sonst etwas. Innen immer sehr sauber.
Vor etwa 1 1/2 Jahren habe ich ein neues Board von Fujitsu erhalten und es wurde vor Ort eingebaut. War aber nicht dieses Problem.
Vor etwa 8 Monaten war das Netzteil defekt, es wurde ein hochwertiges Corsair VX 450 Netzteil eingebaut.
Der Rechner läuft immer absolut perfekt und wird auch sorgsam gepflegt, ist blitzsauer und das Betriebssystem Windows 7 erst vor wenigen Wocheh neu aufgesetzt worden.
Das oben geschilderte Problem hatte ich vor knapp 2 Wochen schon einmal.
Habe dann alles duchgetetstet:
1. CMOS Batterie getauscht und CMOS Clear Reset gemacht.
2. alle Kabel geprüft, ob richtig stecken.
3. RAM entfernt und anderen RAM eingebaut
4. Grafikkarte entfernt und neu eingesetzt
5. Alle Kabel vom Rechner entfernt, die in USB Ports hinten stecken
6. Rechner ohne Grafikkarte gestartet
7. Grafikkarte und Board auf optische Defekte - geplatzte Elkos etc. geprüft - Nichts
Nichts brachte Erfolg.
Habe dann ein neues (Ersatz-NT) Super Flower 550 WATT NT eingebaut und damit lief alles einwandfrei - bis gestern.
Der Rechner konnte immer zu jeder Zeit gestartet werden und fuhr immer einwandfrei hoch.
Nun plötzlich wieder die oben geschilderten Probleme.
Ich weiß nun nicht mehr, was ich machen soll.
Was mir aufgefallen ist:
Ich meine, dass der Rechner normalerweise beim Druck auf den Powerknopf kurz die Lüfter hochdreht ( 1-2 Sek) die dann sofort wieder ruhig laufen und der Rechner bootet.
So war es all die ganzen Monate.
Nun, wenn ich den Powerknopf drücke und der Rechner ausnahmsweise einmal normal startet, dann drehen die Lüfter nicht kurz hoch, sondern sie laufen einfach ganz ruhig an und der Rechner bootet.
Was auch aufgefallen ist:
Wenn ich den Rechner (mit einer Steckdosenleiste) ganz vom Stromnetz trenne - über Nacht - und am nächsten Morgen starte, habe ich meist das oben geschilderte Problem.
Fahre ich den Rechner dann nach einer gewissen Zeit herunter und starte ihn nach ca. 1 Std, neu, fährt er in der Regel ganz normal hoch.
Kann es sein, dass wenn das Board unter Spannung steht der Fehler nicht oder seltener auftritt und wenn der Rechner völlig stromlos war, der Fehler eher auftritt?
Kann es sein, dass da irgend etwas mit dem Board nicht stimmt?
Eoin Problem mit der Spannung, oder entlädt sich da etwas.....?
Ich weiß mir keinen Rat mehr und hoffe Ihr könnt mir helfen und sagen, woran es ganz sicher liegen kann, denn ich würde das gerne wieder hinbekommen.
Nochmals: Wenn der Rechner dann einmal hochgefahren ist, läuft er absolut stabil, sicher und perfekt. Und das auch über viele Stunden.
Irgendwie hat das scheinbar mit der Startphase des Rechners zu tun....
Danke für Eure Hilfe und das lesen der langen Beschreibung. aber ich wollte Euch so viele Infos wie möglich geben.
