[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Also ich hatte dieses gleiche Problem schon mal 2018 hab das dann irgendwie hinbekommen das es wieder geht bis jetzt.
Folgendes geschiet: Wenn man den PC versucht zu booten dann gibt er keinerler piepsen (kein lautsprecher) oder signale.
Er is maximal 1 sekunde wenn nicht weniger an sprich man sieht die Lüfter kurz rotieren und dann verfällt er in denn Loop.
Das Netzteil wird es nicht sein das hab ich 2018 getauscht ohne Erfolg beim gleichen Problem.
Was ich schon versucht habe:
Mir is aufgefallen das beim denen EZ Debug LED zwei LED`s kurz auferhellen und zwar:
Allerdings im normal betrieb haben erst beim Boot immer alle LEDS kurz aufgeleuchtet.
Das Problem kam übernacht es wurde nichts geändert am PC
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Intel i7820x
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 16 GB (4x4)
- Mainboard: MSI x299 RAIDER
- Netzteil: BeQuiet! Straight Power 10 800Watt
- Gehäuse: BeQuiet! DarkBase Pro 900
- Grafikkarte: Zotac Geforce GTX 1080ti AMP Extreme Core Edition
- HDD / SSD: WD Blue 256 GB m.2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Alles abgebaut bis auf CPU, Mainboard und denn RAM.
- Die CMOS Battiere gewechselt und ein BIOS reset durchgeführt.
- Sämtliche kombinationen des RAM`s versucht.
- S/K
- CPU
