- Aug. 2011
nachdem ich jetzt seit mehreren Tagen versucht habe, mich in den Bereich WaKü einzulesen, bleiben doch mehr Fragen offen, als dass Fakten geschaffen wurden. Wer kann mir helfen, mehr Klarheit zu bekommen?
Materialien: man soll bestimmte Materialien nicht mischen. Wie ist das nun mit Kupfer, Alu, usw.? Was muss man wissen?
Wenn ich 2 Graka vom Typ R9 290 kühlen möchte (ich erwarte hier ca. 600 Watt Abwärme im Peak), wieviel Radiatorfläche brauche ich dann? Die Daumenregel sagt "pro 100 Watt ca. 120mm". Also wären das dann ca. 720mm. Ist das so richtig? OC möchte ich nicht betreiben, aber es sollte auf jeden Fall 'leise' sein.
Soll man bei 720mm Radiatorfläche lieber auf eine externe Lösung setzen? (ich habe ein Gehäuse vom Typ Corsair 750D - da müßte man verschiedene Radiatoren kombinieren, um 720mm zu erreichen - ist das dann ein Nachteil im Vergleich zu z. B. einem Mo-Ra 1080 ?).
Zur GPU-Kühlung: ist die Alphacool GPX-Serie eine Alternative zu Fullcover-Kühlern? (Hintergrund: bei GPX wird nur die GPU mit Wasser gekühlt, der Rest passiv durch die Kühlrippen).
Danke.
Danke.
