BSOD nach Umbau (Ram und neue Grafikarte)
zephyr444
Jan. 2020
meine aktuelle Hardware:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 3800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (4x 8192MB) G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-39
  • Mainboard: MSI MPG X570 GAMING PLUS
  • Netzteil: 850 Watt Corsair TX-M Series TX850M Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: NZXT H510i Midi Tower
  • Grafikkarte: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT 16GB
  • HDD / SSD: Adata Gammix S11 Pro von XPG 1 Tb PCIe-Gen3x4 M.2
    (Systemfestplatte)
Fehlerbeschreibung
BSOD mit der Fehlermeldung Attempted_Execute_Of_Noexecute_Memory
zweiter BSOD innerhalb einer Woche während des Spielens von Star Wars: the Old Republic nach Aufrüsten des Arbeitsspeichers von 16Gb auf 32Gb und Tausch der Grafikkarte
Was ich unternommen habe
Windows eigenes Ram Diagnosetool laufen lassen (hat nichts ergeben)
aktuelles Bios und Treiber sind drauf
Fehler ist nicht reproduzierbar, ich probiere nochmal windows neu aufzusetzen die Tage und liefere dann ein Update
Frage: Kann der Fehler auch an der Grafikkarte liegen?
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Also ich denke das der Fehler beim Arbeitsspeicher liegt, Vollbestückung ist nicht das Optimum!
Mit welchen Einstellungen läuft der RAM denn? Falls der mit 3600 läuft, könnte man auch den Takt testweise senken.
Testweise ein Speicherkit entfernen.
Ich würde auch eher auf 2x16GB wechseln.
Reaktionen: der Unzensierte
Das dürfte am Takt des RAM und der Vollbestückung liegen. Meister Yoda würde sagen " schlechte Idee das war". 2x16GB wäre die Empfehlung gewesen. Kannst du noch retournieren und tauschen?
wenn problem, bau eine der beiden änderungen retour. und teste.
dann probierst die zweite änderung solo, und testest wieder.
PHuV schrieb:
Schon mal probiert, die Spannung für die RAMs auf 1,35V-1,5V anzuheben?
Stumpf auf 1,5V ist auch nicht das wahre, oder sehe ich das falsch ? Ist das nicht etwas hoch ?
Reaktionen: Nickel
https://drive.google.com/file/d/1NoYs8HvjNc4GEffOD9w2_mPefLhs3JGA/view?usp=sharing
Danke erstmal für die Hilfe. Habe nur die eine Datei von dem letztem Log gefunden.
Kann probieren den zu senken, war mir nicht so ganz klar dass das zu Problemen führen kann, läuft im Moment mit XMP Profil, die Grafikkarte als Fehlerquelle auszuschließen wäre schonmal eine Riesenerleichterung.
Nein, kann ich probieren aber weiß ich nciht ob mich mich da rantraue
So fern du noch zurück schicken kannst würde ich das auch machen und gleich nen größeres Kit holen und das andere anderweitig verkaufen.
STACK_TEXT:
ffffb085`57b5d0d8 fffff800`0d6717f2 : 00000000`000000fc fffff800`0cd40dd0 80000002`f5f76929 ffffb085`57b5d3c0 : nt!KeBugCheckEx
ffffb085`57b5d0e0 fffff800`0d42aed6 : fffff800`0cd40dd0 ffffb085`57b5d2e0 ffffb085`00000000 ffff8000`00000000 : nt!MiCheckSystemNxFault+0x15920a
ffffb085`57b5d120 fffff800`0d40c960 : 00000000`00000111 00000000`00000011 ffffb085`57b5d440 00000000`00000000 : nt!MiSystemFault+0x6c6
ffffb085`57b5d220 fffff800`0d603d5e : ffff9e83`cf0e3e80 ffffb085`57b5d440 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!MmAccessFault+0x400
ffffb085`57b5d3c0 fffff800`0cd40dd0 : fffff800`1cc5413e 00000000`00000001 ffffffff`ffffffff ffffb085`57b5d900 : nt!KiPageFault+0x35e
ffffb085`57b5d558 fffff800`1cc5413e : 00000000`00000001 ffffffff`ffffffff ffffb085`57b5d900 ffff9e83`d4fd6de0 : 0xfffff800`0cd40dd0
ffffb085`57b5d560 fffff800`1cc69a4a : ffff9e83`d4fd6eb0 ffff9e83`00000001 ffff9e83`00000000 ffff9e83`d59c8010 : dxgkrnl!DXGPUSHLOCK::AcquireExclusive+0x26
ffffb085`57b5d590 fffff800`1cd48595 : 00000000`00000001 ffffb085`57b5db80 00000000`00000001 ffff9e83`d59c8010 : dxgkrnl!DXGPOINTERARRAYORDEREDACQUIRE<DXGCONTEXT,&AcquireContextLock,&ReleaseContextLock,4>::DXGPOINTERARRAYORDEREDACQUIRE<DXGCONTEXT,&AcquireContextLock,&ReleaseContextLock,4>+0xba
ffffb085`57b5d5c0 fffff800`1cd47b2d : fffff800`0d5f1d40 fffff800`0d4ec5ca ffff9e83`d4fd6de0 00000000`1a74e290 : dxgkrnl!DxgkSubmitCommandInternal+0x3c5
ffffb085`57b5dac0 fffff800`0d6075b8 : ffffb485`176de080 00007ff8`f18b9720 00000000`00000000 ffffb085`57b5db80 : dxgkrnl!DxgkSubmitCommand+0x5d
ffffb085`57b5db00 00007ff8`f18c49f4 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
00000000`1a74e268 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff8`f18c49f4
SYMBOL_NAME: dxgkrnl!DXGPUSHLOCK::AcquireExclusive+26
MODULE_NAME: dxgkrnl
IMAGE_NAME: dxgkrnl.sys
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.867
Der Fehler wurde durch den Treiber dxgknl.sys ausgelöst.
Dieser Treiber wird von der Grafikkarte benutzt. Dieser Fehler ist im Bereich der Grafikkarte zu suchen.
Reaktionen: zephyr444
tausend dank! denke ich muss windows neu aufsetzen hatte den alten mit dem offiziellen Uninstaller Tool entfernt aber scheint nicht richtig geklappt zu haben einfach den anderen danach raufzupacken
Bevor du Windows neu aufsetzt probier es doch erstmal mit DDU?
Nein, das kann auch durch Bitkipper in der Adresse vom RAM auftreten!
3600MHz sind so oder so schon OC, in Vollbestückung erst recht. Wenn es ohne dem XMP Profil läuft ist es sicher der RAM - würde den neuen aber entfernen und dann nochmal testen. Die Idee mit nur zwei Riegeln wäre in der Tat die Bessere und da sind tendenziell höhere Taktraten möglich.
Woraus schließt Du aus meinem Post, daß man das stumpf machen soll? Ich sprach von 1,35-1,5V! Daraus sollte man schließen, daß man es schrittweise machen soll.
Einfach in 0,05V Schritten anheben, und fertig. Du kannst mit 1,4V anfangen, und je nach Erfolg rauf und runtergehen. Kurzzeitig verträgt das RAM auch 1,5V ohne Probleme, und beim Übertakten ist das bei den meisten RAMs gut drin.
habe jetzt meinen pc neu aufgesetzt melde mich nochmal falls ich nochmal einen bluescreen kriege
