CoD:Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 2 problem
Status
Z3roc00l
Feb. 2008
ich habe ein problem ich will einen freund in eine gruppe einladen.
Dies funktioniert leider nicht der zähler zählt bis 12 oder 24 und sagt keine verbindung herstellen möglich.
Wie kann man das beheben habe irgendwo gelesen das es mit dem Nat-typ zu tun hat.
Aber wie kann ich das ändern?
Wen welcher antworten haben bitte schreiben
Mfg Z3roc00l
Wenn du in Online modus gehst, steht unten entweder Ihr Nattype - Offen oder Strikt oder so^^
dann musst du in deinem Firewall den Port freigeben.
z.b im speedport..
können Sie Ports freigeben, indem Sie Portregeln anlegen.
Öffnen Sie dazu das Menü „Netzwerk“ und klicken Sie im Bereich „NAT &
Portregeln“ auf „Neue Regel definieren“.
Haben Sie die Ports im Speedport freigegeben, dann erreichen andere
Teilnehmer Ihre Server unter der IP-Adresse, die der Speedport
vom Internetanbieter bezogen hat. Bei einer bestehenden Verbindung wird
die IP-Adresse im Menü „Übersicht“ im Bereich „Internetzugang“ im Feld
„WAN-IP“ angezeigt.
UDP 1500 (outbound only, no forward needed)
UDP 3005 (outbound only, no forward needed)
UDP 3101 (outbound only, no forward needed)
UDP 28960 (inbound/outbound, must forward to act as a multi-player host, but no forward or inbound traffic needed to find and join games)
Du machst nun für jeden Port eine Weiterleitung zu deiner IP Adresse. Wo genau das geht musst du leider selber suchen da ich keinen Speedport besitze.
und dann alle eintragen dann müsste das gehen.
Ja danke für die antwort nur leider habe ich einen umts stick und keine ahnung wo ich das den finde?!
das du einen UMTS-Stick hast, hast du aber vorher nicht geschrieben. Kann aber durch aus sein, daß dein Provider die Ports gesperrt hat.
Evtl. findest du in deiner UMTS Software darauf einen Hinweis. Oder versuche mal die Firewall von Windows zu deaktivieren.
ja sorry hatte ich vergessen zu erwehnen.
mhj also firewall ist aus und klappt nicht habe mal in die software geschaut und nichts gefunden^^
Falsches Unterforum, Suchfunktion und völlig vergeigtes Topic.
Das üben wir dann noch einmal.
Status
