Hallo zusammen
Ich habe vor 4 Jahren einen Desktop PC zusammengebaut und habe zur Kühlung des CPU den
Thermalright Macho 120 Rev. A
http://www.thermalright.de/kuehler/1/macho-120-rev.-a
gekauft. Bisher war ich sehr zufrieden mit der Kühl-/Lüftungsleistung (fast nicht hörbar und niedrige Temparaturen) sehr zufrieden.
Seit ca. 2 Wochen erhalte ich ab und zu eine Fehlermeldung "CPU FAN ERROR" bei booten und der PC springt ins BIOS. (Mainboard ist Asus B85M-E mit Intel G3420). Im BIOS gehe ich dann auf beenden und danach startet der PC normal.
Parallel dazu hatte ich auch schon das Gehäuse offen und gesehen, dass manchmal der CPU Lüfter sich nicht gleich normal dreht beim starten sondern erst mit Verzögerung. Danach läuft er normal.
Meine Vermutung wäre, dass der Lüfter nicht mehr richtig funktioniert, da der PC ansonsten normal funktioniert. (sonst hätte ich vermutet es liegt eventuell auch am Mainoard)
Würde ihr das auch so sehen?
Falls ja, könnte man vermutlich den CPU Lüfter auf dem CPU Kühler einfach ersetzen. Ich konnte bei der Suche im Online shop reine CPU Lüfter nicht finden, dachte aber von den Daten dass ein guter Gehäuselüfter mit der gleichen Grösse und Daten passen könnte.
Entsprechend http://www.thermalright.de/kuehler/1/macho-120-rev.-a
hat der CPU Lüfter folgende Merkmale:
Länge 120 mm (m. Lüfter)
Breite 127 mm (m. Lüfter)
Höhe 150 mm (m. Lüfter)
Gewicht 688 g (m. Lüfter)
Abmessungen Lüfter 120 x 120 x 25 mm
Drehzahl 600 - 1.300 U/min
Förderleistung max. 78,5 m³/h
Geräuschentwicklung max. 25,4 dB(A)
Lager Sleeve
Anschluss Lüfter 4-Pin PWM
Könnte ich somit 4-Pin-PWM Gehäuselüfter mit den Abmessungen nehmen?
Fals ja, könntet ihr empfehlen auf was zu achten wäre bzw. welcher Hersteller gut ist?
z.B.
https://www.alternate.de/Noctua/NF-...20x120x25-Gehäuselüfter/html/product/1142008?
Vielen Dank im voraus
Gruss
Michael
Lager Sleeve
z.B.
Gruss
Michael
