CPU Temperaturen zu niedrig?
Status
FoxMcCloud
Banned
Juni 2009
Hi, habe seit ein paar Tagen einen AMD Phenom FX6100 mit boxed Kühler laufen und wollte nun mal die Temperaturen nachgucken, ob die vllt zu hoch sind, um dann einen extra Kühler in diesem Fall zu kaufen. Nun habe ich bei Hardware Monitor nachgeguckt und siehe da:
Gehäuse Temperaturen: ~30°C
Graka Temperaturen : ~34°C
CPU Temperaturen : ~13°C
Weiterhin sind innerhalb kürzester Zeit massive Sprünge bzgl. der Temperaturen festzustellen (innerhalb von einer Sekunde von 13° auf 24° und wieser zurück.)
Dabei ist es in meinem Zimmer schon ca 20°C, im Gehäuse gar noch wärmer, weshalb die 13°C nicht stimmen können. Was tun?
mal mit einem anderen Programm auslesen evtl falsche Angaben
edit: zu langsam >.<
Dachte immer, AMD hat nicht selten Auslesefehler was die Cpu`s betrifft.
Ansonsten ist die frage eher........naja, sagen wir mal so: es liegen keine Sorgen vor.
mfg sli
Spiel ne runde. Pack den Kühler an. Wenns heiß ist, dann gedanken machen. Voher? Nein. Ist doch egal ob 20 ,22 oder 32° O.o
Oder hast du irgendwelche Probleme?
Wodurch kommen die? Kann das vllt mit einem Bluescreen, den vorhin hatte zusammenhängen? Da stand, dass der Computer beendet wurde, damit er keinen weiteren Schaden nimmt, falls zum ersten mal: Neu starten, ansonsten BIOS Ubdate oder sowas...
So wies ausschaut sinds Idle Temperaturen, die uninteressant sind.
Starte Prime95 oder Linx, um die Temps zu kontrollieren.
Edit: Lad dir Coretemp oder Realtemp und schau auf die Distance to TjMax, sollte nicht unter 25° - 30° liegen.
Da ist es dann egal ob dir ein Programm -20° oder +100° anzeigt.
Hä? Deine Letzte Aussage rall ich nicht.
es gibt noch dutzende Programme wenn du es wissen willst.
Core Temp, SpeedFan, AMD Overdrive und und und.
schau doch was im Bios steht.
das ist immer zuverlässiger.
im Bios kann man aber schlecht unter Last nachgucken ;D
Damit sich eine CPU wohlfühlt, muss sie versorgt sein mit Bier, Chips, evtl. Popcorn und natürlich darf ihr auch im Frühling nicht zu kalt sein. Spendiere ihr eine Decke, wenn es draußen kalt wird! Niemand mag es im Schlafzimmer wirklich kälter als 10°C. Lese ihr eine Gute-Nacht-Geschichte vor, bevor Du den Rechner ausmachst. Und schenke ihr auch ein paar warme Worte, zum Aufbauen, für den nächsten anstrengenden Tag - es könnte ja plötzlich sehr heiß werden.
Mal Scherz beiseite. Mein Tip: hört auf, euch wegen den Temperaturen kaputtzudenken. Ob 10, 30 oder 60 Grad, alles ist gut. In der Regel gilt: je kälter, desto besser (außer bei Festplatten). Wenn was schiefläuft, steigen die Dinger automatisch aus - dank Sicherheitsmechanismus.
So z.b.
Das könnte ja auch der Grund des Bluescrens gewesen sein? Werde jetzt erstmal von anderer Auslesesoftware Temperaturen auslesen...
Bluescreens haben eine Vielzahl von möglichen Ursachen. Treiberprobleme, Windows kapott, gewiss auch Hardwareprobleme, oder einfach nur ein schlechter Tag. Deine Aussage
ist nicht wirklich hilfreich. Das sind bloß die wesentlichen, allgemeinen erste Hinweise, die üblicherweise gegeben werden und ganz unten im Text stehen. Fehlermeldung und -code stehen bei dem Screen ganz oben. Beim nächsten Mal versuchen, ein Foto zu schießen oder aufzuschreiben und hier reinzustellen.
Status
