Daten verschwunden
langer812
Apr. 2007
Moin Moin an alle
Ich hab da ein Problem: Meine 2. Partition beinhaltet sämtliche Sicherungen, Daten, Installer u.sw. Der Explorer sagt 20 GB Belegung, aber alle Ordner sind leer.
CHDSK hab ich schon gemacht, alle Dateien anzeigen auch - das gleiche Ergebnis:
Der Platz ist belegt, aber nichts vorhanden.
Hat irgend einer eine Idee??
Die Sicherungen sind ziemlich wichtig und einige sind nur schwer wieder zu beschaffen.
Hoffe auf Hilfe!!!
//Nehme ich mal mit ins richtige Forum für Datenrettung!
Hattest du Windows neu installiert oder die Benutzerrechte geändert?
Überprüfe es mal?
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ten-nach-mainboard-crash.280865/#post-2751086
Schaue es dir alles mal genau an.
Hatte chkdsk was repariert?
Schaue auch mal in die Ereignisanzeige.
Ansonsten brauchst du vielleicht Datenrettungssoftware.
Bestätige auchmal in Testdisk durch, bis du deine Partition grün siehst.
Drücke dann p ob deine Daten in Testdisk vielleicht angezeigt werden.
Dann kannst du die auch in Testdisk kopieren.
Infos;
Wenn die Dateien und Ordner in Testdisk angezeigt werden, dann versuche die mit Testdisk zu kopieren.
Infos;
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse auch mit Enter.
Bestätige bei Proceed mit Enter, so das deine Partition grün angezeigt wird.
Die Partition sollte markiert sein.
Wenn du p drückst und bei deiner NTFS-Partition deine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Wähle dort deine Festplatte oder Partition wohin du die Daten kopieren möchtest aus.
Markiere dann den entsprechenden Ordner.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...s-systempartition-retten.305094/#post-2273568
Viele Grüße
Fiona
Also, ich habe XP Pro tatsächlich neu installiert.
Die Benutzerrechte sind komplett aktiviert, CHKDSK hat keine Fehler angezeigt oder repariert
und zu deinem letzten Vorschlag:
TestDisk zeigt mir auch nur die leeren Ordner.
