So, von mir gibts mal wieder ein kleines Update:
Getestet wurde jeweils 30 Minuten Prime95 (Small FFTs) mit 4 Threads. Das Enermax Modu 82+ (525W) und die Samsung F2 (1,5TB) befanden sich immer außerhalb des Gehäuses!
Bild 1: Offenes Gehäuse, QX9650, NVIDIA 9300 (IGP), Scythe Slipstream 1200rpm ungeregelt
Temp (max): CPU: 43° | Chipsatz: 33° | GPU: 28°
Bild 2: Offenes Gehäuse, QX9650, NVIDIA 9300 (IGP), Scythe Slipstream 1200rpm PWM geregelt über das Board (kritische Temp.: 50°)
Temp (max): CPU: 52° | Chipsatz: 34° | GPU: 29°
Bild 3: Geschlossenes Gehäuse, QX9650, NVIDIA 9300 (IGP), Scythe Slipstream 1200rpm PWM geregelt über das Board (kritische Temp.: 50°)
Temp (max): CPU: 54° | Chipsatz: 41° | GPU: 36°
Bild 4: Geschlossenes Gehäuse, QX9650, ATI 4870, Scythe Slipstream 1200rpm PWM geregelt über das Board (kritische Temp.: 50°)
Temp (max): CPU: 62° | Chipsatz: 53° | GPU: 46°
Bild 5: Geschlossenes Gehäuse, QX9650, ATI 4870 mit Turbo, - Scythe Slimstream 1200rpm ungeregelt
Temp (max): CPU: 58° | Chipsatz: 47° | GPU: 49°
Bild 6: Geschlossenes Gehäuse, QX9650, ATI 4870 mit Turbo, - Scythe Kaze Maru 1200rpm ungeregelt
Temp (max): CPU: 60° | Chipsatz: 50° | GPU: 51°
Bild 7: 3DMark06, 1920x1200, 8xAA, 16xAF, ein Durchlauf -> 9190 Punkte
Die Raumtemperatur lag bei allen Tests bei ca. 21°.
Testreihenfolge war Bild 1 -> Bild 2 -> Bild 3 -> Bild 4 -> Bild 5 -> Bild 6 (Bild 7 läuft außer Konkurrenz). Ich habe mich also langsam an den "Worst Case" herangearbeitet. Die Temps sollten dann nochmal etwas besser werden, wenn das Enermax auch im Gehäuse ist und etwas zur Entlüftung beiträgt. Die Festplatte wird durch eine Intel SSD ersetzt. Vorher sind aber noch ein paar Umbauarbeiten geplant.
Die wichtigste Frage, die ihr euch jetzt vllt. stellt möchte ich gleich mit beantworten:
CPU-Kühler:
Prolimatech Megahalems (Rev. B)
CPU-Lüfter:
Scythe Slipstream 1200rpm (120mm; PWM)
Chipsatzkühler:
Xigmatek Porter-N881
RAM:
G.Skill DIMM Kit 8GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800)
Edit:
Nachdem ich euch gestern nur die Temps an den Kopf geknallt habe, gibts heute die entsprechende Hardware in Bildern dazu. Bitteschön:
Edit 2: Drei neue Tests sind dazu gekommen. Bild 5 bis 7.
