Drehmoment Anzug AiO
onlinetk
Aug. 2022
Hab eine Alpenföhn Gletscherwasser 280 auf Ryzen 5800X3D
Mit welchem Drehmoment sollte ich die bevorzugt anziehen?
Alpenföhn selbst gibt weder im Handbuch noch auf Support Anfrage ein Wert
Und die Antwort auf die Frage ist nicht: "handfest, passt schon, mach es nicht kaputt"
Doch ist es.
Dafür gibt es keine Drehmoment Vorgaben, man zieht die Schrauben fest ohne Gewalt anzuwenden und prüft dann ob die Temperaturen passen.
Das ist keine Maschine oder Reifen oder was noch eins die explizite Vorgaben braucht damit das ganze funktioniert oder sicher ist. Das ist ne 0815 AiO in einem Standard Rechner. Es gibt auch für sonstige Kühler diese Angabe nicht.
Im nicht OEM Bereich gibt's was das angeht eigentlich nur Vorgaben beim Verschrauben der CPU selbst im Fall von Threadripper. Ein entsprechender Schlüssel wird sogar mitgeliefert.
Reaktionen: LiniXXus, K-551, Sherman789 und 3 andere
So macht man das aber an sich. Ich drehe es "handfest" und nehme dann meist eine halbe Umdrehung sogar wieder zurück.
Willst du mehr als die allgemeinen Aussagen, die bei den meisten von uns auf Jahre-langer oder gar Jahrzehnte-langer Erfahrungen basieren? Dann wende dich am einfachsten an den Hersteller und seinen Support:
https://www.alpenfoehn.de/kontakt/fragen-zum-produkt
Oder an Fachmagazine wie PC Games Hardware.
Wobei es mich da wundern würde, wenn die beim Einbau eines Kühlers dann eine Drehmoment Tabelle vor sich haben.
Ganz ehrlich: wirklich für voll nehmen kann ich deinen Thread nicht.
Nachtrag: habe grade mal einen einen deiner ersten Threads rausgesucht. Zitiere dich mal:
"...Bin früher beruflich im Bereich Hardware Einkauf/Vertrieb sowie Systembau tätig gewesen..."
Systembau...dann weißt du doch, wie es funktioniert.
Reaktionen: wolve666, Manou und Xero261286
Hier ist die einfachste Lösung wirklich, sich nicht solche Sorgen zu machen. Einfach mit ein bisschen Gefühl schrauben, bis man nen vernünftigen Widerstand hat. Nicht weiterdrehen wie Felgenschrauben...
Reaktionen: Sherman789
Reaktionen: onlinetk
Wenn man auf Nummer sicher gehen will kauft man sich einen Kontaktframe für die CPU.
Somit wird der Anpressdruck besser verteilt und die Kühlleistung gesteigert.
Gibt es eben teilweise doch. Und wenn ich der Meinung bin es ist zu fest und die Temperaturen passen nicht? Baue ich es mühevoll auseinander, mache alles sauber und schmiere die nächsten 5€ Thermal Grizzly drauf?
Ja witzig, ich habe auch jahre lange Erfahrung von mir Gefühl nen Kühler festziehen. Darum geht es aber nicht, ich habe teilweise Tests mit Luftkühlung gesehen wo die Temperaturen eben doch mal um drei vier Grad Variert haben wenn der Kühler mit 0,3/0,4/0,5 oder 0,6nm angezogen war. Bei einem Ryzen 5800X3D sind 3 Grad der Unterschied zwischen Temp. Throttle ja oder nein.
Wenn Du meinen Eingangspost vollständig gelesen hättest und vor deiner Antwort ernst genommen hättest, dann hättest Du auch gelesen das ich beim Support angefragt habe und Alpenföhn ein Hersteller ist der keine Werte angibt. Wie gesagt mir geht es da wirklich drum das Maximum raus zu holen um nicht ins Temperatur Drosseln zu kommen
Und was machst du jetzt? Andere AiO kaufen, bei der solch ein Wert verfügbar ist?
Denkst du es kann dir hier im Forum ein User einen konkreten Wert nennen, wenn ihn dir nicht mal der Hersteller nennen kann/will?
Reaktionen: bfl
In welchem regulären Szenario kommt ein 5800X3D mit einer 280er AIO ins throttlen?
Reaktionen: Sherman789, DcJ, djducky und eine weitere Person
@Do Berek Genau diese Kombination habe ich hier am laufen. Das würde mich auch mal interessieren.
Mit welchem Drehmoment wurden die Mainboard-Schrauben angezogen?
Wie weit wurde die Sicherungsschraube der M2 gedreht?
Wurden alle Schrauben der Lüfter exakt gleichmässig angezogen, um Unebenheiten / Verzug zu verhindern?
Sind beide Laschen des Rams exakt gleichmässig geschlossen?
Und vieles mehr wäre zu hinterfragen, wenn für jederlei Komponente derart konkrete Angaben nötig wären.
Die unzähligen Nutzerbeispiele hier im Forum zeigen, dass das mehrfach beschriebene "try & error" best practise ist.
@onlinetk
Ich sage es auch nochmal: Du machst dir zuviele Sorgen. Und die TG Pasten sind ohnehin recht teuer, so eine Thermalright TF7 oder TF8 ist super dabei und deutlich günstiger.
Reaktionen: midwed, Skudrinka und Do Berek
Geht ja wie geschrieben um Werte die ggfs von einem anderen AiO Hersteller angegeben sind. Warum nicht nutzen und umsetzen wenn man die Information hat und das passende Werkzeug?
Ja genau, weil das auch Auswirkungen auf alles hat, vorallem deutlich spürbar. Das eine hat wohl kaum was mit dem anderen zu tun
Arctic MX4 Paste, Cinebench r23 Multicore 90 Grad und somit throtteln
Ja, Cinebench. Weil das ja auch ein reguläres Szenario ist und kein Benchmark... ;)
Unter Multicore-Last wird ein X3D heiß, unabhängig davon, wie fest du deine AiO gezogen hast.
Reaktionen: phipsi und midwed
Wenn du den ganzen Tag Cinebench spielst und 3 Grad dir wichtig sind, hol dir die Thermalright TF8, schlägt die Grizzly locker um 3 Grad.
Denkst du, dass sich vorgegebene/empfohlene Werte von Hersteller A auf Hersteller B einfach so 1:1 übertragen lassen? Auch "rechtssicher" / "belastbar", im Auge deiner doch sehr "übertriebenen" (und ggf. unnötigen) Gedanken?
Weil Produkt X von Hersteller A nicht exakt identisch zu Produkt Y von Hersteller B ist bzw. sein muss, that's why.
Hast du - für dein exaktes Produkt - ja nicht, wie du bereits selbst geschrieben und mittlerweile auch durch die anderen Beiträge festgestellt hast oder zumindest haben dürfest (iSv solltest).
Die sinnvollste Information diesbezüglich dürfte hier lauten: handfest, ggf. mit halber Drehung zurück.
Das dürfte wohl sein: gesunder Menschenverstand und technisches Verständnis - was ja eigentlich bei dir vorhanden sein sollte ob deiner beruflichen Erfahrungen.
Reaktionen: Do Berek und Cardhu
Haben nicht die meisten Schrauben an Kühlern (Luft oder AIO) sowieso Bottom-Out-Schrauben.
Damit nicht irgend ein Dau die festknallt ohne Ende oder gar mit nem Schragschrauer rein knallt...
Somit: Rein, bis Anschlag, wenn Vorhanden.
Ist es denn überhaupt möglich da zu viel Druck aufzubauen? Ich meine das sind doch speziell designte (designed?) schrauben. Ist ja nicht so, dass das ne Maschinen-Schraube ist...
Bin aber auch der Meinung: Fest, aber nach fest kommt ab.
Weis nicht wie es euch so ergeht, aber hab da ein gutes Gefühl für, wenn ne Schraube fest ist.
Bisher habe ich nur die Erfahrung gemacht, das ein nachziehen nur mit einem Monoblock sich positiv auf die Temperatur mit auswirken kann. Das liegt einfach daran weil sich die Pads der Spannungswandler mit dem ersten Warmlauf weiter eindrücken lassen.
Mit meinem aktuellen Kühler gibt es einen Anschlag und deshalb lässt sich der Kühler nicht noch fester anziehen.
Ansonsten reicht Handfest aus.
Ein EKL Alpenföhn K2 was ist als Luftkühler mal verbaut hatte, hatte auch ein Anschlag.
Macht keinen Sinn. Die Montagemethoden und Halterungen sind nicht normiert und unterscheiden sich für jeden Kühler.
Lediglich der Lochabstand auf dem Board ist je Sockel der selbe.
Du machst dir zu viele Gedanken.
An WLP für 5 Euro scheiterts hoffentlich nicht. Man braucht eh keine großen Mengen.
Im übrigen passen bei zu fest die Temps normalerweise aber der Rechner könnte instabil werden. Zu fest gibt's aber wie mehrfach geschriebene eigentlich nicht mehr.
Zu lasch resultiert typischerweise in schlechten Thermals.
