Also von der habe ich gehört, dass sie wohl recht laut und warm wird. Die Red dragon ist doch ein gutes custom Modell oder? Die 5 Spiele brauche ich auch nicht, davon gefällt mir keins wirklich.
Ist sie Saphire denn wirklich besser? Müsste dann bei einem anderen Shop bestellen und ich weiß nicht wie das da mit Garantie etc aussieht.
Genau, den test hatte ich auch gelesen und keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden feststellen können. Habe hier aber jetzt schon 2x in dem thread gelesen, dass die saphire besser sein soll. Dabei wäre das mit Versand dann fast 15€ mehr..
Und wegen Garantie, den Rest würde ich alles bei mindfactory bestellen, den anderen Shop kenne ich nicht.
Ist bei einem 2600X denn immer ein Kühler mit dabei? Bei manchen Anbietern steht es im Text dass ein Kühler dabei ist, bei anderen(mindfactory) dann nicht. Ich dachte dass bei einem 2600 oder 2600X immer ein Kühler dabei ist.
AMD Karten sind generell von Werk aus immer laut und warm. Sie brauchen etwas Optimierung. Ich habe die Asus Strix Vega 56. Ich habe die Karte undervolted. Die Karte verbraucht jetzt weniger als eine GTX 1070 und hat max. 1500 RPM und wird dabei unter Last keine 75°C
Dein gewähltes Netzteil passt. Das andere mit dem Kürzel CM hat noch zusätzlich modulare Kabel, also Kabel die sich vom Netzteil abziehen lassen. Bei dem von dir gewählten Case ohne Fenster und mit viel Platz spielt das keine so große Rolle.
Habe gerade gesehen, dass es bei Saturn diese 1070 gibt: https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1070-mini-zt-p10700g-10m-a1503079.html
Da ich noch ein Saturn Gutschein habe würde es sich lohnen diesen hierfür einzulösen. Hat jemand Erfahrungen mit der Karte, was Lautstärke etc angeht? Konnte dazu keinen Testbericht finden.
Was für ein Netzteil würdet ihr mit dann hierfür mit dem 2600x empfehlen? Muss ich sonst noch was beachten?
Es reicht ein gutes 400W Netzteil. Wenn du Reserven für künftige Upgrades willst nimmst aber ein 500W Netzteil.
Freesync wird mit der Karte eher nichts. Samsung Monitore kommen mit NVIDIA G-Sync oft nicht klar.
Habe mir jetzt die Sapphire Pulse Vega 56 bestellt. Das Netzteil Pure Power 600 Watt reicht dann auch noch oder?
Und kann mir noch jemand einen guten und preiswerten Kühler für den 2600X empfehlen? Oder reicht das erst mal nur mit dem boxed? Hab ja auch keine Gehäuse Kühler.
Wenn du kein hardcore oc betreiben willst reicht der Boxed Kühler. Der is evtl etwas laut. Aber das wird ein günstiger ersatzkühler auch sein. Versuch den Boxed und wenn er dir zu laut ist kannst immer noch nen anderen holen
Ich habe mir jetzt alle Sachen bis auf die CPU und das Board bestellt.
Ich bin immer noch am überlegen ob es ein 2600x oder doch wegen meiner spielewahl ein 9600k wird.
Kann mir noch jemand ein passendes Board und Kühler vorschlagen für den 9600k, der nicht allzu teuer ist aber dafür reicht dass ich den auf 5k+ overclocken kann und so sicher läuft?
Da du die CPU beim OCen außerhalb der offiziellen Spezifikationen betreibst kann dir keiner garantieren das der 9600k sicher auf 5 Ghz läuft, egal mit welcher Config.
