Erfahrungen mit e5200 und OC?
Irgendwie macht dein Vorschlag keinen Sinn ... mein Board macht ja ohne Mucken bis 333Mhz FSB ... aber alles darüber hinaus scheint problematisch.
Was sind FSB-Walls?
Und wozu ist denn nun die CPU PLL?
hallo,
hab eine frage,läuft der bselmod (266mhz)auch auf dieser cpu .....so wie es bei den 65 nm pentium e2xxx der fall ist?
abcd12 schrieb:
Er macht schon Sinn, du siehst nur Keinen darin ... ;)
Das ist gut möglich ... ;)
Aber wenn ich das Konzept der FSB-Walls richtig deute, kann es ja sein, dass meiner schon bei 333Mhz FSB dichtmacht? Das wäre aber ziemlich arm ...
Ist der FSB denn entscheidend für die Gesamtleistung des Systems oder ist es egal, wie der hohe Takt zustandekommt?
Naja es ist nicht egal, aber so wahnsinnig viel Performance gewinnst, oder verlierst du dadurch nicht. Die gute Nachricht ist doch, dass mit deinem 12,5er Multi die CPU bei 333MHz mit 4162,5MHz laufen würde. Normalerweise ist das jenseits dessen, was die CPU zu leisten im Stande ist. Also Multi hoch und Feuer frei!
PS: Der Sinn der Übung war ja herauszufinden, welchen FSB dein Board nun mit gerade dieser CPU mitmacht.Da du das offensichtlich weißt (333MHz) kannst du dich mit dem 12,5er Multi von 200MHz ausgehend an den maximalen CPU-Takt heranarbeiten, so wie ich es unlängst vorschlug ... (und dabei immer schön den Speicher innerhalb der Specs belassen).
Die Ram-Timings bleiben eh unangetastet, da dies ja nicht wirklich was bringt und nur zu Instabilitäten führt ...
WENN, dann werde ich nur noch den Multi ein wenig hochsetzen ... aber auch hier sehe ich momentan keinen Sinn, weil ich ein wirklich performantes System habe, welches in allen Belangen dicke reicht! ;)
Aber dann gibt es ja noch die Neugier ...
Hallo miteinander
Habe meinen neuen PC endlich bekommen und die CPU ein bisschen übertaktet.
Momentan läuft sie mit 3 GHZ und einer Spannung (laut CPU-Z) von 1,128V.
Wie findet ihr das Ergebnis? Lässt sich noch etwas an der Spannung machen?
Habe mit Prime Temperaturen von etwa 55° (Boxed Kühler). Ich denke die Temps gehen so in Ordnung?
Danke und Gruss
EDIT:
OK, lasse ihn momentan mit 3 GHZ bei 1,120 Prime95 testen, mal schaun
Hi bin am überlegen ob ich mir mal die CPU nur mal so zum testen holen soll. Mein Board und der ram machen problemlos 450MHz mit. Wäre ja ne gute Grundlage zum testen des Prozzis.
Welcher ist denn schneller wenn beide auf 3,6GHz laufen mein 6750 oder der 5200.:(
Bzw. welcher ist der stärkere von beiden.:D
Habe mal ein wenig im Inet recherchiert, um über 3,5ghz oder gar 4ghz zu erreichen sollte die CPU auf jedenfall eine VID von UNTER 1,20Volt haben - sonst könnt ihr es knicken.
Die niedrigste die ich gesehen habe war 1,1Volt ansonsten ein paar mit 1,1375V aber auch ein paar mit 1,2 und sogar 1,25volt - wenn ihr einen bestellen solltet, könnt ihr so relativ schnell testen wie hoch die CPU geht (natürlich immer passendes Board und Ram vorausgesetzt)
eventuell wird der neue E5300 im neuen R0 Stepping erscheinen, habe es in einem chinesischen Forum gelesen aber keine Garantie :)
Hi zusammen
Wollte noch kurz mein Ergebnis posten.
Mein E5200 läuft mit 3325mhz bei einer Spannung von 1,232V (laut CPU-Z).
Als Kühler habe ich einen Gross Clock'ner im Einsatz. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 58°.
Wie findet ihr das Ergebnis? Was habt ihr so für Temperaturen?
Gruss
läuft der prozzi auch auf nem 945p board? weil ich möcht gern meinen intel pentium d 830 hitzkopf loswerden:evillol:
@gowengel
der 945p ist blos ein chipsatz.
Du solltest erstmal schauen von welchem Hersteller dein Board ist, dann auf die HerstellerSite - dein Board unter Support raussuchen und schauen ob das aktuellste Bios was du da runterladen kannst diesen Prozessor unterstützt.
Mit deiner jetztigen Aussage oder Frage kann ich nichts anfangen.
@Fred
wäre nett wenn jmd der den E5200 besitzt kurz reinschreibt welche VID der Prozessor hat, hole mir in 1 Woche 3 Stück werde auch da meine Ergebnise posten.
danke.
VID 1,225V :lol:
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen andere. Mehr als 3,5GHz unter 1,4V sind mit meinem nicht drin. Derzeit läuft er mit 3337MHz@1,325V ... aber ich bin dennoch zufrieden.
naja das problem ist ja das es ein oem board ist msi offiziell kenen support gibt von medion ganz zu schweigen angeblich (keine quelle zur hand) soll ein e4300 drauf laufen dann solt ein e5200 doch auf laufen? pc ist ein md8800 von medion wollt halt aufrüsten weil dir krüke von pentium d 830 meine 8800gt ausbremst
Hi zusammen
Bei mir ists ähnlich.
Habe meinen auf 3,2 Ghz laufen (FSB 267 und Multi 12 und Vcore bei etwa 1,22), als Lüfter hab ich den Arctic Freezer 7 Pro laufen. Temperaturen kaum mehr als 50 °C.
Mein Problem ist, das ich im BIOS den Multi nicht auf 12,5 stellen kann, keine Ahnung wieso. Der bescheißt mich um 100 Mhz die ich mehr haben könnte.
Weiß jemand anbhilfe??
Danke
damit die CPU auf deinem Board richtig erkannt wird brauchste min. das 7360v19 bios - musste dir auf der MSI Page runterladen.
Davon abgesehen "bescheißt" du den Prozessor um 700mhz und nicht er dich um 100mhz :)
Das Bios ist schon drauf, wenn ich das richtig verstanden habe werkelt MSI gerade an dem Problem, bin anscheinend nicht der einzige.
LOL das hast du natürlich recht :D
Heyho Leute ;)
Wie man in meiner Signatur sehen könnte habe ich E2160 bei 3,2GHz. Ich wollte nur würdigen Ersatz es soll ein E5200 werden. Leider hat er Multi von 12,5 wie krieg ich den also wie die alte CPU auf 400FSB oder auch mehr?
@wowa.k
1. Dir ist hoffentlich bewusst das Multi 12,5 * FSB 400 = 5GHz sind!?
2. Wie willst Du die CPU kühlen?
4GHz waren bei mir das maximum was ich meinem E5200 unter Lukü zugemutet habe!
