Erster selbstgebauter PC - Passen die Teile zusammen?
lf98
Juni 2017
ich bin kurz davor meinen ersten Pc selbst zu bauen, da ich mich allerdings nicht besonders gut auskenne was dieses Thema angeht wollte ich hier noch einmal nachfragen, ob die Teile zusammenpassen und empfehlenswert sind. Für Verbesserungsvorschläge im gleichen Budgetbereich (1000-1200 Euro) bin ich selbstverständlich offen. Anwendungsbereiche sind Gaming und die Universität. Außerdem an dieser Stelle noch die Frage, ob es empfehlenswert wäre, den Rechner selbst zusammenzubauen oder ob ich zu einem Computershop gehen sollte.
Preisspanne: 1000-1200 Euro
Verwendungszweck: Spiele und für die Uni, am besten ein Allrounder
Die neuen Spiele sollten nach Möglichkeit in HD und mit guten Grafikeinstellungen laufen; wenn ich ein paar Jahre nicht nachrüsten muss bin ich auch dankbar.
Bereits vorhanden: von meinem alten Pc lässt sich nichts verwenden, Peripheriegeräte sind allerdings vorhanden
Geplante Nutzungszeit:
Wie oben bereits erwähnt habe ich nicht vor häufig/bald aufzurüsten, wenn ich in Zukunft bei neueren Spielen die Grafikeinstellungen zurückschrauben muss ist das auch ok.
Um einen konkreten Wert zu liefern: ich würde gerne 3-4 Jahre ohne nachrüsten auskommen
Besondere Anforderungen:
Übertaktet habe ich noch nie, die Möglichkeit hätte ich aber gerne.
Wäre auch wünschenswert, wenn der Pc relativ leise wäre für Spiele wie z.B. Counterstrike
Zusammenbau/Pc-Kauf:
Ich habe noch nie einen Pc selbst zusammengebaut aber öfter schon Laptops aufgeschraubt.
Kaufen würde ich gerne so bald wie möglich.
Hier meine Teile:
CPU: Ryzen 1600
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-1600-6x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1159710.html
Kühler: mitgelieferter Wraith-Kühler
Motherboard: Asus - PRIME B350-PLUS ATX AM4 Motherboard
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144071.html
RAM: Corsair - Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 Memory
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3000-DIMM-CL15-Dual-Kit_1011204.html
SSD: Samsung - 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive
https://www.amazon.de/Samsung-MZ-75...-+850+EVO-Series+250GB+2.5"+Solid+State+Drive
HDD: Western Digital - Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
https://www.amazon.de/Blue-Cache-Desktop-Drive-WD10EZEX/dp/B0088PUEPK
GPU: 8GB Palit GeForce GTX 1070 GameRock
https://www.mindfactory.de/product_...Rock-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1094565.html
Case: LC-Power 978BG Tank-Buster
https://www.mindfactory.de/product_...ster-Big-Tower-ohne-Netzteil-sch_1019120.html
Netzteil: 600 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
https://www.mindfactory.de/product_...-Pure-Power-10-CM-Modula_1138512.html#reviews
Vielen Dank jetzt schon einmal für eure Hilfe,
Mit freundlichen Grüßen,
lf98
Das Netzteil taugt nicht, das können wir dir unabhängig von weiteren Infos schon mal sagen.
Und diese uralt SSD sollte gegen eine EVO 960 M.2 mit NVMe ausgetauscht werden
N30PHY73 schrieb:
Das Netzteil taugt nicht, das können wir dir unabhängig von weiteren Infos schon mal sagen. ​
Stimm ich zu.
Quatsch.
Hallo Coca_Cola,
vielen dank für den Hinweis! Habe das direkt mal aktualisiert.
lf98
Danke für den Hinweis! Gibt es da denn eine gute, preiswerte Alternative?
Die 1060er taugt in 3-4 Jahren sicher nicht mehr. Da würde ich eher zur 1070er greifen oder du rüstet in 2 Jahren auf die nächste Mittelklasse auf.
Mfg David
Danke für den Hinweis, aber das ist in meinem Budget leider nicht mehr drin. Da rüste ich dann in 2 Jahren lieber auf :D
mfg,
lf98
Nimm einen Ryzen 1600 und steck das gesparte Geld in eine GTX 1070
Der Kühler fällt dann auch weg.
Für 3 bis 4 Jahre bist du mit 6 Kernen und ner GTX 1070 besser aufgestellt.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
Mir wurde von Freunden von amd abgeraten, aber hier scheint ihr euch einig zu sein dass Ryzen die bessere Lösung ist. Würdest du dann auch Ryzen 1600 in kombination mit gtx 1070 empfehlen jensie?
Mit Übertakten habe ich noch absolut keine Erfahrungen, aber es wäre sicher sinnvoll sich diese Möglichkeit offen zu halten, oder?
Mfg,
lf98
Interessant!? Mit welcher Begründung?
Wenn du übertakten willst, dann jetzt sofort. Ansonsten reicht die Kiste sicher sehr lange ohne OC. Mein Bruder hat noch einen 2500k und da läuft noch alles mit einer R290 ohne OC.
Kleinere CPU und bessere Graka ist besser.
Das Amd teilweise von Programmen nicht so gut unterstützt wird meinte der eine und der andere ist intel/nvidia fanboy :D
was für ein motherboard wäre denn dann für die ryzen 1600 empfehlenswert? Was für eine preiswerte Netzteilalternative gibt es denn noch?
Und sollte ich den Rechner zusammenbauen lassen oder selber bauen?
Vielen Dank für die ganzen Antworten,
lf98
Ok.... der Erste weis es nicht besser, man kann ihm also nichts vorwerfen. Und der Zweite ist ein Volldepp. Fanboy von irgendwas zu sein ist nie gut. Man zahlt immer drauf und bekommt nie das Optimum.
Beim Mainboard kann ich nicht besonders helfen. Aber grundsätzlich kaufe ich sowas immer nach der Anzahl der benötigten Anschlüsse und der benötigten Funktionen. Soviel wie nötig, für so wenig wie möglich.
Beim Netzteil am besten mal bei Bequiet oder Seasonic schauen!
Und unbedingt selber bauen!
Sagen wir mal so:
der Ryzen ist halt sehr neu, ältere Software kennt die Eigenarten eines Ryzen nicht und belastet ihn falsch, siehe Tomb Raider Patch.
Wenn du viel WoW, StarCraft oder Spiele ala Diablo3 spielst dann greif zum Intel.
Wenn du bei CS Go konstant 300fps brauchst .. greif zu Intel.
In den letzten Jahren gab es kein Konkurrenz von AMD also sind beinah alle Programme und Spiele auf Intel höhst optimiert.
Alle Spiele die bald erscheinen werden können sich das aber nicht mehr erlauben, der Ryzen verkauft sich scheinbar sehr gut und Intel versucht krampfhaft mit mehr Kernen und "niedrigeren" Preisen dagegen zu wirken. Demnächst ist halt wohl eher eine 6 Kern CPU mit 12 Threads der Standard. Da Intel auch auf diesem Zug springt werden die Softwarehersteller gezwungen sein auf mehr als 4 Threads zu optimieren.
Jetzt schon recht flott und dazu zukunftssicherer ist der Ryzen 1600(X) dazu 2x8GB Dual RANK 2400er Speicher und das ganze ist Plug and Play. ASUS Prime B350-Plus wäre als Unterbau recht geeignet. Damit bist du vom Preis her CPU und Mainboard zusammen beim Preis eines 7700K, bleibt also noch Geld für eine 1070. Es ist nur ein Beispiel, mit dem 7700K machst du auch nichts falsch. Ich weiß nur nicht ob du in Zukunft auf 6 Kerne umsteigen kannst ohne das Mainboard zu wechseln.
Ich vermisse meinen 2500K nicht. Selbst LoL läuft von den Frametimes viel besser und smoother und wenn ich dann noch Twitch oder Youtube auf dem 2. Monitor laufen lasse erst recht... da ist der i5 einfach in die Knie gegangen.
Mfg David
Hallo nochmal,
vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die hilfreichen Antworten; habe heute nochmal ein bisschen selbst recherchiert und bin jetzt auch davon überzeugt dass die Kombination aus Ryzen 1600 und gtx 1070 die beste Lösung ist. Ich bin derzeit allerdings ein bisschen über den Preis der verwundert. Aus irgendeinem Grund sind alle Partnerkarten die für mich in Frage kommen seit 1.5-2 Wochen um einiges teurer als normal. Weiß jemand wieso? Und viel wichtiger weiß jemand wann sich das Ganze wieder normalisiert? In einem Shop haben sie etwas geschrieben von ungewöhnlich hoher Nachfrage von Grafikkarten besonders durch bitcoin miner...
Außerdem weiß ich immernoch nicht warum das Netzteil nicht gut ist (da waren sich ja scheinbar alle einig), da es dort wo ich geschaut habe eigentlich sehr gut bewertet war.
Danke schon einmal für eure Antworten,
mfg,
lf98
Ja, diese GPUs werden zum Schürfen virtueller Krypto-Währungen benutzt: https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/ethereum-mining-amd-grafikkarten-preise-rekord.59976/
Derzeit ist es nicht einfach, eine GPU, wenn überhaupt, zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.
=EDIT=
Nun zu deiner Zusammenstellung:
Auch ich würde zur neunen AMD Plattform raten.
CPU: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
CPU Kühler: da würde ich erst einmal den beiliegenden "AMD Wraith Spire" nehmen. Der ist nicht schlecht.
Board: ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
RAM: da kannst du den aus deinem Eröffnungsbeitrag nehmen.
SSD & HDD: kannst du ebenfalls aus deinem Eröffnungsbeitrag nehmen.
GPU: tja, wie oben erwähnt das derzeitige Sorgenkind; schwer zu raten, was heute zu einem halbwegs normalen Preis verfügbar ist, kann morgen schon wieder weg oder deutlich teurer sein.
Gehäuse: ich würde kein LC Power Gehäuse um mehr als 90,- kaufen. Nimm zB eines dieser Gehäuse: https://geizhals.at/?cmp=1559571&cmp=1146008&cmp=1535202
PSU: be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273) (ja, 500W reichen)
Na super; danke für die Erklärung.
Dann werde ich einfach erstmal die Preise im Auge behalten und eventuell den Rest bestellen und erstmal eine uralt Grafikkarte einbauen.
mfg,
lf98
Vielen Dank für die Tipps! Würde der Pc erstmal auch ganz ohne GPU laufen? Also nicht zum Spielen sondern eher zum Surfen.
Außerdem die Frage: muss ich noch irgendwie extra Kabeln kaufen oder sollte das so hinhauen?
Und wie sieht es aus mit Wärmeleitpaste?
Nein, weil die CPU keinen Grafikchip enthält. Kabel sind beim Board dabei und WLÜ am besten Arctic Cooling MX5
