[Fachgespräche] Gaming-Audio und Streaming
@p0wnd die Apos R70X-Auflage macht einen guten Eindruck, aber wie komme ich an diese Polster, wenn die nach paar Jahren mal durch sind? Und wie bekomme ich diese Apos nach DE gesendet, wenn da steht:
Oder beschränkte sich diese Beschränkung nur auf den Pre-Order-Zeitraum und mittlerweile ist regulärer Sale für alle Regionen?
Kannst du mir was zu den technischen Qualitäten des R70X erzählen? Meine gelesen zu haben - wie bereits oben erwähnt - dass der in ein paar wenigen Bereichen nicht so glänzt (Ich meine, imaging (= Scharfzeichnung) und dementsprechend die Ortung von Dingen im Raum nicht so toll... (also keine 9 oder 10 von 10)...
Kann man heutzutage einen gebrauchten HD800 mit ausgelutschten Ohrpolstern für 500€ bekommen? Wohl kaum, befürchte ich... Hätte ich bloß damals zugeschlagen, 100€ für neue Polster und End-Game erreicht...
Dann müsste ich mich nicht mit technisch schlechteren KHs auseinandersetzen.
Die Tonalität hätte ich mit dem Röhrenverstärker in gesunde Bereiche hinbiegen können und dann wäre die Sache geritzt. Beim HD800 kann man den Bass auch mittels EQ auch gut anheben ohne dass die Verzerrungen gross meckern. Aber mittlerweile sind ja einige andere KHs rausgekommen wo die 600€ ja vielleicht besser angelegt sind. Die extrem breite Bühne des HD800 - die teils auch als unnatürlich beschrieben wird - ist auch nicht jedermanns Sache...
Aber Bass rein, 6KHz Peak raus und man hat mit dem HD800 eventuell sein End-Game erreicht...
im Einsatz ist ein asrock steel legend X670E -> Handbuch
Am SPDIF out steckt ein DAC-X6 an dem wiederum mein Headset steckt und am Line out ein CUBE Mini Set.
Die optische Variante funktioniert sauber, die CUBEs auch.
Nun frag ich mich, ob es Sinn macht, die CUBEs mit an den DAC zu hängen, wo l+r line out noch freu ist.
Ich muss aber erst mal die Kabel organisieren. Macht das Sinn oder kann ich das lassen?
Nachtrag:
Ich habe die ganze Zeit hochfrequente Störgeräusche auf den CUBEs -.-
Moin,
Es gibt ja Kopfhörer bzw Headsets die über 2,4Ghz Arbeiten und über ein USB Dongle Verbunden sind. Gibt es eine Möglichkeit, statt über ein USB Dongle über die Soundkarte zu machen? Digital raus und dann zu ein Sender? Habe bislang noch nichts gefunden oder ich Suche falsch.
Aktuell habe ich Sennheiser Sender der mit Aptx LL sendet und an Sennheiser Kopfhörer der auch LL kann. Leider ist die Auswahl an neue LL Kopfhörer begrenzt bzw wird weniger. Es gibt dieses Aptx Adaptive aber ich weiss nicht wie gut die Ton und ms sind im Vergleich zu LL. Bei Funk 2,4Ghz gibt es die Beschränkungen nicht, da mehr Bandbreite vorhanden ist bei Gleichzeitig wenig Latenz.
Was könnt ihr empfehlen?
mfg
Irgendwie widersprichst du dir da selber. Sobald es ein digitales Signal ist, spielt die Soundkarte in deinem PC keine Rolle, es sei denn, sie hat einen optischen Ausgang, an dem sie auch digital Klangveränderungen vornehmen kann. Das wäre aber auch softwareseitig möglich, da braucht man nicht wirklich eine Soundkarte.
Generell ist der jeweilige Wireless USB Dongle ja auch auf das zugehörige Wireless Headset abgestimmt bzw. von Werk aus verbunden, da gibt es keine universellen Lösungen.
Die einzige die ist gibt, hast du ja bereits schon selbst genannt, und das ist ein Aptx LL oder Aptx Adaptive Sender, den du analog über 3,5mm Klinke oder digital über Toslink/USB mit dem Computer verbindest.
Das ist bei der Lösung auch das größte Problem. Das und die Tatsache, dass die üblichen Bluetooth Kopfhörer auf dem Markt sowieso nicht unbedingt besser klingen, als ein Wireless Gaming Headset. Deswegen macht es meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn auf deine Bastellösung auszuweichen, es ist meiner Meinung nach sinnvoller sich einfach eine Wireless Gaming Headset zu kaufen, das die Features hat die man braucht und dann einfach mit dem EQ etwas "nachzubessern", um auch vernünftigen Klang zu bekommen.
Meines Wissens nach, hat Aptx Adaptive Low Latency im besten Fall 55ms, also 10ms mehr Latenz als die 45ms von Aptx LL. Ob es Unterschiede in der Klangqualität gibt, weiß ich nicht.
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Ja genau ich meinte auch Digital out. Soundkarte würde echt keine Rolle Spielen.
Ich habe mit Sennheiser Kombo gemacht, weil die meistens Headsets nicht gut sassen und das Micro nicht so toll ist.
Aber wenn ich Aptx Adaptive Kopfhörer habe, müsste doch eigentlich an den Sender der nur LL kann doch Funktionieren oder muss der Sender auch Adaptive können damit die Funktion geht? Und ob man die höhere MS merkt bei Adaptive weiss ich nicht.
Sonst müsste ich echt auf normales Headset gehen mit 2,4Ghz.
Funktionieren würds grundsätzlich schon, aber nicht mit niedriger Latenz, sondern nur mit dem Standard Aptx Codec. Aptx LL und Aptx Adaptive sind unterschiedliche Codecs. Sprich sowohl der Sender als auch der Emfänger müssen den Codec unterstützen. Der Sender sollte aber auch die Möglichkeit haben, den Low Latency Modus des Adaptive Codecs zu forcieren (z.B. der Creative BTW-5 kann das in der Software).
Reaktionen: JackA
Achso ok ich verstehe. Wenn ich keine gescheiten LL Kopfhörer finde, werde ich wohl umsteigen.
Habe auch eben geguckt wegen Sender für Adaptive und spuckt er mir auch nur 2 Stück aus. Der eine ist nur für Chinch und der andere ist der hier https://geizhals.de/1mii-ml300-verschiedene-farben-a3184170.html?hloc=at&hloc=de
Habe ich eben aus zufall gefunden https://geizhals.de/creative-bt-w5-smart-audio-transmitter-mit-aptx-adaptive-sa0180-a3103454.html Aber 58€ ist schon nicht wenig.
Aber ob 10ms ein unterschied merkt zwischen Adaptive und LL? Glaube nicht oder?
Als Mic nehme ich das Modmic antlion.
PS: Ich sehe gerade, man kann den akku bei Sennheiser austauschen. Das wäre wohl die Günstige Lösung als alles neu zu kaufen. Muss nur gucken, welcher Akku der richtige ist und wie ich die Kopfhörer aufkriege um den akku zu wechseln.
aktuell nutze ich ein Antlion ModMic an einem Hifiman Sundara + DAC. Mich stört ein bisschen das extra Kabel vom Micro. Am Hifiman hab ich ein schönes Stoff-Kabel, was nicht so gut mit dem Kabel vom Micro zusammenpasst. Meine Überlegung war jetzt auf USB-Micro + Arm zu wechseln. Jedoch sitze ich einmal recht nah am Rechner und ab und zu, z.B. wenn ich was mit Controller spiele, lehne ich mich weit zurück und lege die Füße hoch. In der Haltung könnte es etwas knapp werden mit dem Micro-Arm? Vom MocMic gibt es auch eine Bluetooth-Variante, aber 150 bis 160 Tacken finde ich etwas heftig.
Was meint ihr? Beim Kabel bleiben, BT-Micro oder mal schauen ob ich mit Micro+Arm zurecht komme?
Danke und Grüße!
Wenn Du mit
Wenn nur die beiden Kabel das Problem sind, dann würde ich das Problem lösen mit einem Sleeve, durch den man beide Kabel zieht.
Das Mod Mic Wireless ist in Kombination mit einem Kabelkopfhörer imho witzlos. Akkulaufzeit ist kurz, Micro USB veraltet, Preis zu hoch.
Vor einigen Jahren war es noch interessant, als es noch ca. 120€ kostete und kabellose Kopfhörer sehr schlechte Mikrofonqualität hatten.
Reaktionen: Fitschinger
Ich verwende an meinem PC die "PreSonus Eris 3.5 (Kabelgebunden)" von denen es auch eine Bluetooth Version gibt.
Angenommen man würde die BT-Version zusätzlich anschließen und hätte noch einen Lautsprecher als Center sowie einen Subwoofer - könnte man dann damit 5.1 realisieren bzw. könnte man das dann in Windows einstellen?
Ja und nein. Standard Bluetooth hat leider seine ~200ms Verzögerung. Das wirst du ggf. dann raus hören, dass die kabellosen Lautsprecher dann nicht synchron abspielen.
Wenn du die hinteren Lautsprecher verbinden kannst, dann könntest du dafür nen drahtlosen latenzfreihen Funk-Sender verwenden und die normalen Eris 3.5: https://www.amazon.de/Reichweite-Tr...utsprechern-Cinch-Ausgang-Black/dp/B09T649YC8
Reaktionen: Midnight Sun
besten Dank für Tipps. Leider macht jetzt der Sundara Mucken, rechts ist er auf einmal leiser als links. Kann ihn aber zum Glück zurückgeben. Die 15 Jahre alten DT 770er müssen jetzt erstmal ran. Bin wieder am Anfang mit meinen Überlegungen. Vermute mal dass es ein offener Kopfhörer aus Deutschland/Europa wird. Evtl DT 990er, da muss ich mich aber erstmal schlau machen. Da würde ich dann mein ModMic dran-sleeven.
Ein schönes Wochenende allerseits :)
Moin Leute,
ich sitze hier vor einem "Luxus" Dilemma. Brauche mal ein bisschen input.
Hab noch so paar Euros übrig und wollte meinen Ohren etwas gutes tun.
Aktuelles Setup:
Tomahawk MSi Board (bald allerdings das B650 Steel Legend)-> Zen Ifi DaC v2 -> JBL 104 BT / AKG 712 pro
Was ich vermisse, ist guter und lauter Sound, bspw. beim kochen (ohne seine Mitmenschen in den Wahnsinn zu treiben)... Gleiches gilt für mal lautes zocken auf dem TV im Wohnzimmer (PC ist mit TV vertratet und USB liegt auch direkt neben TV zum PC). Ich hab zwar noch so olle Bose Ohrstöpsel...aber die nerven schon zum Spotify hören.
Nutzungsverhältnis liegt bei ca. 60%Destkop/20%"Haushalt"/20%TV
Was würdet ihr tun um in der wenigen freetime euer Setup etwas upzugraden, wenn ca 500-700 Euro noch übrig sind? :)
Danke für eure Zeit
Hey Leute,
ich habe mir kürzlich einen gemütlichen Homeoffice-Platz eingerichtet. Jetzt suche ich seit ein paar Wochen nach einem passenden Headset, was sich bisher als gar nicht so einfach herausstellt.
Meine Vorstellungen: maximal 200 €, kabellos und offen – ich möchte die Umgebungsgeräusche noch hören können. Es sollte ein schlichtes Design haben, nicht zu sehr nach Gaming aussehen (das ist aber nicht so wichtig). Klang und vor allem die Mikrofonqualität (über Discord!!) sind mir am wichtigsten.
Ich habe schon das SteelSeries Arctis Nova 7 und das Razer Barracuda Pro getestet, beide aber wieder zurückgeschickt. Beim Nova 7 war die Sprachqualität über Discord richtig schlecht, egal wie ich es eingestellt habe, und das Razer war ein geschlossenes Headset – das hat mir direkt nicht zugesagt.
Habt ihr Vorschläge?
Du weißt aber schon, dass das Ding insgesamt drei Modi hat? Und nebenbei; woher stammt der "Fakt", dass man bei geschlossenen Kopfhörern absolut gar nichts mehr aus der Umgebung hört?
Kabellos mit guter Mikrofonqualität (je nach Definition) wird schwierig.
Reaktionen: godju
Das Nova 7, als auch das Razer Barracuda Pro sind grundsätzlich beide geschlossene Kopfhörer, wenn dir das Razer zu stark isoliert hat (da Lederohrpolster+ANC) und das Nova 7 noch in Ordnung war, bin ich mir nicht sicher ob du wirklich nach einem offenen Headset suchst, oder nur nach einem, das nicht so stark isoliert.
Wenns wirklich ein offenes sein soll, dann gibt meines Wissens nach auch nur eines auf dem Markt und das ist das Turtle Beach Atlas Air .
Das ist klanglich auch relativ gut/solide, viel mehr wird man in der Preisklasse von Wirelessheadsets sowieso nicht bekommen, kabelgebunden bekommt man für das Geld definitiv Kopfhörer mit besserer Klangqualität.
Das Headset hat aber seit Release mit massiven Firmwarefehlern zu kämpfen, mit der neuesten Firmwareversion sollte aber der Großteil davon behoben sein.
Der EQ ist leider immer noch fehlerhaft, zumindest bekommt man mit aktivierten EQ immer ein leicht hörbares Poppen wenn das Audio stoppt und ein leicht verzögertes Einschalten sobald Audio wieder abgespielt wird (fast so als würde das Headset in eine Art Standby Modus wechseln), das ist beim Zocken weniger ein Problem, beim Sprechen mit anderen leuten im Voicechat schon eher.
Mikrofon ist nichts besonderes, mir persönlich aber etwas zu leise (so wie die meisten Wireless-Headset-Mics). Ich hab das Mic aber außer zum Testen ob es funktioniert nie verwendet, da ich eine XLR Mikrofon benutze.
Ansonsten würde mir nichts einfallen, was in deine Anforderungen passen würde, es gibt halt keine anderen offenen Wireless Headsets. Richtig gute Mikrofonqualität wird auch schwierig bei Wireless Headsets.
Eventuell das Astro A50 Gen 5, das über deinem Preisbereich liegt. Das wäre aber ein Headset, das zwar nicht offen ist, aber trotzdem nicht wirklich stark nach außen abisoliert. Mikrofonqualität davon ist meines Wissens nach wirklich gut und klanglich ist das Teil auch ziemlich gut, es bietet sogar parametrischen EQ, was immer noch eine Seltenheit ist.
Das Razer Blackshark V2 Pro (2023) und Corsair HS80 (nicht die Max Version!) haben ebenfalls noch gute Mikrofone und sind vermutlich auch nicht so stark abisolierend (da keine Lederohrpolster), klanglich können sie mit dem oben genannten aber wohl nicht mithalten.
Reaktionen: godju
Wieso gibt es denn so wenig USB Soundkarten mit Mikrofon Eingang? Ich nutze seit Jahren die Xonar U7 + Modmic + Sony NC Kopfhörer.
Ich hab Mal just for fun nach was "schönem" geschaut, aber es gibt qausi nichts.
Habt ihr alle eure Kabelkopfhörer + Mics am Mainboard angeschlossen?
Antworten
2.563
Aufrufe
211.222
