FIFA13 stürzt nach ca. 15 min ab!
Status
morithebeater
Okt. 2012
Tag,
ich habe folgendes problem:
ich muss wenn ich fifa13 starte erst ca. 10-15 min warten, dass ich spielen kann,weil nach ca 10-15 min stürzt das spiel ab aber es bleibt offen sodass ich danach weitermachen könnte wo ich aufgehört habe!!doch dass ist ja ein wenig schlecht wenn man spielen will!!ausserdem nervt es ziemlich!! manchmal stürzt es auch komplett ab,danach kann ich es nicht da öffnen wo ich aufgehört habe...war bei fifa12 auch schon so!!es kommt auch keine fehlermeldung!
woran könnte das liegen??
kann mir da wer weiterhelfen?
Was heisst dieses Zeichen auf dem Origin-Logo??
http://imageshack.us/photo/my-images/17/origini.png/
wenn ich origin dann anklicke öffnet sich ein fenster wo steht:
Darf Origin Änderungen an Ihrem PC vornehmen!!!
Dann gibt es JA und NEIN...
man muss ja klicken um in origin reinzukommen!!
was bedeutet das??
Hängt das vielleicht mit dem Absturz zusammen...
MfG
Probier mal das Spiel mit Rechtsklick -> "als Administrator" ausführen zu starten.
Da das Spiel ja bloß "minimiert" wird bei dir, klingt das nach nem verspäteten Blocken des Spiels durch die Windows Firewall.
was bedeutet das??
MfG
die bedeutung hast du gerade selber doch erklärt !
es sagt dir das origin an deinen system eine änderung vornehmen muss. ich gehe davon aus das deine firewall oder benutzerkontosteuerung damit zu tun hat. dies ist zumindest dem zeichen auf dem origin symbol zu zuordnen.
Brauchst du eigentlich nicht machen. Es sollte reichen wenn du Origin/Fifa als Admin ausführst.
Testhalber kannst du die Firewall natürlich auch mal ausschalten.
und das soll helfen??
aber wenn ich den PC ne viertel stunde stehen lass und dann fifa öffne stürzt es nicht ab!!
dann hängt es nicht mit der firewall zsm oder??
und was soll ich da machen??
wenn ich als admin ausführe kommt aber immernoch das fenster wo steht:
darf das programm änderungen vornehmen??
das als admin öffnen hilft auch nicht!!
woran könnte es denn liegen das es manchmal einfach so abstürzt und sich schliesst??
nochmal danke für eure antworten ;)
Status
