Fps sind nicht konstant drosseln sich von alleine
Antonio10381
Feb. 2024
  • Prozessor (CPU): …ryzen 7 5800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): …crucial pro ram 3200
  • Mainboard: …Asus b550-plus
  • Netzteil: …be quiet straight power 11 750w
  • Gehäuse: …kann ich nicht überprüfen
  • Grafikkarte: …amd radeon rx 6600 asus
  • HDD / SSD: …1tb Kingston m2 1tb crucial p3
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...ein Philips ein samsung und ein koorui
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):meine fps begrenzen sich nach ein paar Stunden von alleine
...alle Treiber installiert Grafikkarten Treiber deinstalliert und wieder installiert nichts
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Temperaturen überprüft?
Warum Leserartikel? -.-'
Reaktionen: H3llF15H
Cpu im msi afterburner Maximal 65 Grad gpu ungefähr 63 grad
Und ja spiele ich um zu testen weil ich dachte ich sei im cpu bottleneck
Hab das Spiel mit knapp 40 bis 58 fps gespielt
Antonio10381 schrieb:
Alles unter 60 grad und das kann ich nicht genau sagen aber 3 bis 6 stunden glaube ich
@Bruzla
gemessen würde ich das nicht sagen, wenn da steht "das kann ich nicht genau sagen" oder "Maximal 65 Grad gpu ungefähr 63 grad"... denn hardware gibt mehr als 1 wert aus, gerade CPU/GPU
wenn dann müsste der TE HWiNFO64 runterladen starten (mit Sensoren offen lassen) und dann stunden spielen und wenn dann die fps wieder fallen 1x die komplette Ansicht von HWiNFO64 hier rein posten. weil erst dann kann man von "gemessen" sprechen
Reaktionen: duAffentier
Bruzla schrieb:
200FPS mit der RX6600 in Metro Exodus?
Wahrscheinlich im MENÜ zu Beginn xD ...
Es ist leider wirklich sehr schwierig zu folgen was hier eigentlich los ist.
Hab ja als erstes eben Temp oder VRAM voll in Verdacht.
