Gaming PC für neue Spiele
Fusball14
Aug. 2016
ich möchte mir gerne einen Gaming-PC für neue Spiele zusammenstellen und habe schon mit Hilfe von Freunden einige Teile rausgesucht. Daher wollte ich fragen, ob ihr noch ein paar Tipps für mich hättet, wo Verbesserungen gemacht oder Geld gespart werden könnte. Hier ist mein Link aktueller PC:
https://www.mindfactory.de/shopping...22134c7e4be61ab134f879d460ab03c94ee99a363053f
Mein Budget beträgt maximal 1000€ (:
2 Dinge gefallen mir nicht:
- keine SSD. Ne HDD als First Drive für nen Gaming PC ist echt nichtmehr zeitgemäß. Hol dir mindestens eine 256, eher ne 512 oder optimal ne 1TB SSD.
- die Geforce 1060. Finde in dem Preisbereich die RX480 besser, weil zukunftssicherer und bessere P/L. Entweder die 480 kaufen oder mehr Geld für die bessere 1070 ausgeben, aber die 1060 ist in meinen Augen im Vergleich zu 480 (etwas billiger, gleich schnell, mehr Zukunftssicherheit) und der 1070 (deutlich teurer, deutlich schneller) ein schlechter Deal.
Ach und das billige Plastikgehäuse gefällt mir nicht. Musst du aber selber wissen.
Genauso wie das DVD Laufwerk. Braucht doch heute keiner mehr, würde ich an deiner Stelle weglassen. Außer du benutzt sowas noch. Habe ich aber seit etwa 2011 nichtmehr.
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob dein gewählter CPU Kühler für größere Übertaktungen taugt. Bin da eher skeptisch. Wenn du wirklich hoch takten willst, würde ich zu was anderem greifen.
Und den i7 ggf durch nen i5 6600k ersetzen. Und das gesparte Geld in ne dickere Grafikkarte oder ne TB SSD stecken ;)
Danke schon mal für die Antwort ! An die RX 480 habe ich auch schon gedacht, da war ich mir auch noch nicht ganz sicher.
Eine SSD wollte ich eventuell einbauen, das überlege ich mir nochmal. Übertakten möchte ich eigentlich nicht.
1000€ wäre das maximale Budget (:
Welche Spiele werden gespielt? Evtl. macht mehr GPU und weniger CPU Leistung ja Sinn?
Das mit der SSD kann ich nur bekräftigen. Sobald du mal eine drin hattest und den Performancezuwachs gemerkt hast, wirst du niemals mehr ohne "leben" wollen.
Zumindest für die Windows Partition eine kleine SSD reinschieben, 128 GB oder 256 GB. Da kannst du dann auch noch deine Standardsoftware drauf installieren die dann ebenfalls zügiger startet / arbeitet.
Bei Spielen ist, außer der Ladezeit, bei den meisten kaum ein Unterschied in der Leistung zu merken. Es gibt aber auch hier vereinzelt Spiele, welche etwas stärker auf eine SSD ansprechen.
Bei der Grafikkarte machst du vermutlich weder mit einer 1060 noch mit einer 480 etwas falsch, tendenziell würde ich aber auch eher zur 480 greifen, da unter DX11 quasi nicht langsamer (eher mess- als spürbar) und unter DX12 dann doch ein gutes Eck schneller. Dazu eben noch 2 GB mehr VRAM. Und falls mal das Interesse an einem Monitor mit Free-/G-Sync besteht, kämst du bei AMD mit Freesync auch wiederrum etwas günstiger weg.
Ich wollte die neuen Spiele wie Battlefield One , CoD, Overwatch o.ä. spielen. Außerdem kommen ja immer neue interessante Spiele mit hohen Grafikansprüchen raus. Eventuell könnte ich dann einen i5 anstatt i7 kaufen.
Wenn du nicht Übertakten willst, nehme die Zusammenstellung aus Post #5.
Gruß Aw Online
6700k + z170 + 3000-er 16gb ddr4 + 480gb ssd würden bedeuten dass du an der hardware grundfront längere zeit genug leistung hast..
eine neue grafikkarte ist immer schnell gekauft.. da kannst du auch erstmal ne amd rx 480 oder 470 nehmen.
Hm, ich bin mir gerade unsicher, wo ich anfangen soll.
i7-6700k ist fix, ja?
Und das Budget möchtest du auch ausreizen?
Dann wäre dein Build in Ordnung ... nun ja, fast, möchtest du wirklich nicht mehr für das Gehäuse ausgeben? Hier kann man kaum vom Geschmack reden, es wäre einfach nur schade, diese Hardware in dieses Case zu packen. Aber das musst natürlich du wissen.
Netzteil bitte tauschen, Pure Power ist nicht mehr das Beste. Wenn es 500W sein sollen, das Gegenstück dazu nehmen:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Allerdings würden bei einem i7-6700k, welchen man kaum noch übertakten kann, auch die 400W ausreichen:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
CPU-Kühler könnte ausreichen, bestätigen kann ich das aber nicht, da ich ihn selbst nicht habe und auch niemanden kenne. Vielleicht kann dir das jemand bestätigen, ohne OC würde ich aber trotzdem zum
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
raten. Da weiß ich von anderen Beratungen, dass der Kühler für einen i7-6700k auch langt, der nicht übertaktet wird.
Von der Grafikkarte weiß ich mehr von der:
http://geizhals.de/powercolor-radeon-rx-480-red-devil-axrx-480-8gbd5-3dh-oc-a1480295.html
Unbedingt noch eine SSD dazu:
http://geizhals.de/sandisk-ultra-ii-240gb-sdssdhii-240g-g25-a1154831.html
Oder größer:
http://geizhals.de/sandisk-ultra-ii-480gb-sdssdhii-480g-g25-a1154832.html
Soundchip ist auf deinem besagten Board ein guter vorhanden, ja. Wenn dir dieser ausreicht.
Allerdings möchte ich noch erwähnen (wie ich eigentlich bereits hatte), dass man den i7-6700k eben kaum mehr übertaktet, da er ab Werk schon hoch läuft. Möchtest du trotzdem das Z-Board? Es ist nur eine Frage, denn es ließe sich mit einem B/H-Board und 2133 RAM ein wenig sparen. Das liegt bei dir aber wie eingangs erwähnt, wenn du das Budget ausschöpfen möchtest, wäre das schon eine Möglichkeit, könntest du so machen (Bitte aber beachten, dass der Kühler dann nicht mehr passen würde, solltest du mehr Übertaktungsmöglichkeit in Betracht ziehen, dann eher den http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html)
Es fehlt eine SSD!!
Der CPU Kühler "Xilence M403" ist für OC nicht geeignet. Test dazu: http://www.hw-journal.de/testberichte/luft/2137-test-xilence-m403
Da sollte es schon ein Kühler wie zB der Scythe Mugen 4 sein.
Das Board hat natürlich den Anschluss für Front-Audio des Gehäuses.
Apropos Gehäuse: das ist doch recht mager ausgestattet (nicht einmal Front USB 3.0). Wenn es ein so billiges Gehäuse sein muss, dann besser das Sharkoon VG4-V
Die RX 480 im Referenz-Design wird laut sein; ich würde eine im Custom-Design wählen, zB die PowerColor Radeon RX 480 Red Devil, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC)
RAM geht günstiger und ohne hohe Heatspreader: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
Diese BQT PSU würde ich nicht nehmen; nimm besser die Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAAB1)
Ok danke schon mal, ich würde gerne eine SSD einbauen, dafür reicht mein Budget aber nicht, das kann dann später rein.
Dann hab ich nochmal eine Frage zu den Kühlern, der Brocken 2 Kühler ist 20€ teurer, hat aber weniger Leistung als ein Ben Nevis. Was ist der Unterschied ?
http://www.mindfactory.de/product_i...ken-2-PCGH-Edition-Tower-Kuehler_1013299.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Tower-Kuehler_992035.html
Beim Netzteil schaue ich dann nochmal ! Es soll halt nicht zu teuer werden.. Reichen 500 Watt denn nicht aus ?
Das Budget für eine SSD wäre theoretisch vorhanden, wenn du auf die Fragen eingegangen wärst.
Alle Änderungen, die du vornehmen solltest, haben JollyRoger2408 und ich bereits erwähnt (Auch deine Kühler- und Netzteil-Frage).
Naja die Zusammenstellung wurde wohl bewusst so gewählt.
Gruß Aw Online
Wie kommst du da drauf? Der "EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition" wäre auf jeden Fall deutlich besser für ein OC System geeignet, als der "Ben Nevis". Aber Achtung - der "EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition" passt mit seinen 165mm Höhe nicht in jedes Gehäuse (in die hier erwähnten Sharkoon Gehäuse passt er nicht).
@JollyRoger2408 Ich hab einfach die Werte der beiden Kühler verglichen und da dachte ich es sei der Ben Venis besser. Ich habe nun allerdings den EKL Alpenföhn Brocken gewählt, der passt nun auch in mein Gehäuse.
Ich hab jetzt nochmal alle Kommentare angeschaut, und bin zu diesem Entschluss gekommen: https://www.mindfactory.de/shopping...22118759b0037fd5b0148a23e8278ae0f9c5fb2c8b762
Eine SSD ist jetzt drin, dafür aber ein etwas "schlechterer" Prozessor als der i7, ein anderes Gehäuse und einen neuen Kühler habe ich ausgewählt, was sagt ihr dazu, habt ihr noch Verbesserungsvorschläge?
Der gewählte "EKL Brocken Eco" ist für OC nicht geeignet (zu leistungsschwach). Da in das von dir gewählte Gehäuse nur Kühler bis zu einer max. Höhe von 157mm passen, wäre der Scythe Mugen 4 eine Möglichkeit.
