G
-GL4x-
Dann nimm mal getrennte Stränge. Also jeweils einen pro 8Pin
Ganz schlechte Idee ... das SP ist ein Multirail Netzteil, du musst die Last auf die einzelnen 12 V Schienen aufteilen.Joll4 schrieb:Ich habe meine Graka mit einem Y Kabel angeschlossen
Was für ein Straight Power ist das denn eigentlich genau? 600 Watt gab es bei dieser Serie mit dem 7 Jahre alten e10 das letzte mal.Joll4 schrieb:600 Watt Bequiet Straight Power
Okay, mach ich.-GL4x- schrieb:Dann nimm mal getrennte Stränge. Also jeweils einen pro 8Pin
Ich hab das Straight Power 10 600W . Hatte ich noch von meinem vorherigen PC. Da ich für 3 Tage eine RTX 3060 drin hatte und der PC damit auch geplant war dachte ich, dass das ausreichen würdePCTüftler schrieb:Ganz schlechte Idee ... das SP ist ein Multirail Netzteil, du musst die Last auf die einzelnen 12 V Schienen aufteilen.
Aber die CPU hat ja das seperate 12 V Kabel und hängt nicht mit an der Graka Stromversorgung-GL4x- schrieb:Theoretisch tuts das eigentlich. Aber wenn deine CPU im Boost schon 150 Watt bei nur 34% Auslastung zieht, wie sieht es denn dann bei 100% aus
Doofe Frage, aber woher weiß ich, ob die 12V 18A oder die 12V 20A die richtige Rail ist?PCTüftler schrieb:Sollte eigentlich auch vollkommen reichen, das E10 ist ja auch kein schlechtes Gerät.
Du musst aber auch die richtigen Rails benutzen, siehe dazu ins Handbuch.
Das die CPU bei dem Lastzustand soviel zieht kommt mir auch komisch vor, kann aber an Einstellungen im BIOS und/oder Windows liegen.
Ich glaube, ich werde mir neuen RAM (32gb 3200mhz) und ein 750 W Dark Power holen... Vielleicht hat es sich dann ja.mae1cum77 schrieb:Wenn du neustarten mußt, da der RAM volläuft, wird nur mehr RAM helfen. @Darkscream hat schon drauf hingewiesen.
Lohnt sich auf jeden. Müßte z.B. auch bei CP2077 den Browser schließen mit 16 GB, da mit bis zu 15 GB adressiert werden. Wird in Zukunft mehr Spiele betreffen.Joll4 schrieb:Ich glaube, ich werde mir neuen RAM (32gb 3200mhz)
Wäre nicht meine erste Wahl, ~200 € (egal ob das alte 11 oder neue 12) für ein 750 Watt Gerät muss auch nicht sein.Joll4 schrieb:ein 750 W Dark Power holen
PCTüftler schrieb:Lass mal bitte diese Vollzitate, vor allem wenn du direkt auf den vorherigen Post antwortest macht das überhaupt keinen Sinn. Außerdem wird das hier nicht gern gesehen.
PCTüftler schrieb:Schau einfach ins Handbuch, da sollte alles ersichtlich sein. Außerdem hast du 4 Rails, 2x18 und 2x20 A. Kann dir da leider im Moment nichts genaues sagen da ich das Handbuch nicht zur Hand habe.
Allerdings ist dies das einzige von BeQuiet, welches zwei CPU Stromversorgungen anbietet. Mein Mainboard hat auch zwei CPUPwr Steckplätze, die im besten Fall auch gefüllt sein sollten. Deswegen Darkpower und nicht Straight powerPCTüftler schrieb:Wäre nicht meine erste Wahl, ~200 € (egal ob das alte 11 oder neue 12) für ein 750 Watt Gerät muss auch nicht sein
Nimm einfach die beiden Stränge für PCIe und benutze davon jeweils 1x8Pin davon.Joll4 schrieb:Doofe Frage, aber woher weiß ich, ob die 12V 18A oder die 12V 20A die richtige Rail ist?
Musst man nicht belegen, ein 8 PIN kann genug Saft liefern, soviel schluckt auch der Intel nicht.Joll4 schrieb:Mein Mainboard hat auch zwei CPUPwr Steckplätze, die im besten Fall auch gefüllt sein sollten.
Achso, schau nochmal genau nach:Joll4 schrieb:Deswegen Darkpower und nicht Straight power
OkayPCTüftler schrieb:Musst man nicht belegen, ein 8 PIN kann genug Saft liefern, soviel schluckt auch der Intel nicht.
BeQuiet ist bei mir eher so eine Glaubensfrage. Bisher keine Probleme damit gehabt und finde die mitgelieferten Kabel sehen echt hochwertig ausPCTüftler schrieb:Und warum muss es unbedingt BeQuiet sein? Gibt auch andere gute Geräte wie zB.:
Welche Unterschiede erwartest du? Das verhindert auf jeden Fall das Auslagern und die damit verbundenen Drops. 16 GB für einen Rechner, der eine Zeit halten soll, sind einfach knapp bemessen. Ist natürlich schlecht, daß die RAM Preise gerade nach oben gehen.Krisge schrieb:Vergleichsvideo bei YouTube angesehen mit 16 GB vs 32 GB. Der unterschied hielt sich stark in grenzen.
