- Aug. 2011
etoo schrieb:Laut luxx limitiert die geschwindigkeit des speicher nicht 🤔
Die haben halt mit Mem-OC das falsche Spiel gemessen
Schalk666 schrieb:vram übertaktet = gleiche Leistung = Speicherbandbreite limitiert den Grafikchip nicht
vram übertaktet = mehr Leistung = Speicherbandbreite limitiert den Grafikchip
Envoy schrieb:um den Vergleich der beiden CPUs, sondern um die Leistungsklasse des 2500K, da diese CPU viele noch ihr eigen nennenDer 6700K im Test ist übertaktet damit die schnellen GPUs nicht ausgebremst werden durch den Prozessor
Max007 schrieb:Man kann allen käufern einer 980ti oc nur gratulieren, alles richtig gemacht. Die 10-15% finde ich angesichts des wechsels von 28 auf 14/16nm lächerlich.
Es läuft auf allen Monitoren. Mir stellt sich die Frage, ob sich FastSync und GSync kombiniert betreiben lassen.Necareor schrieb:Läuft FastSync auf jedem Monitor, oder nur auf GSync-Monitoren?
Die Latenzquelle sind die variablen Abstände der fertigberechneten Frames zum Refreshintervall des Monitors. Du scheinst davon auszugehen, dass die Frames in homogenen Abständen von der GPU berechnet werden, was aber nicht der Fall ist.morksig schrieb:Wurde das mal irgendwo untersucht? Solange kein Doublebuffering im Spiel ist, das Frames verzögert, sehe ich keine Latenzquelle.
Bad_Religion schrieb:ob das bei der steigenden Zahl an DX12 Games sowie Vormachtsstellung der Konsolen aufgeht?
https://www.youtube.com/watch?v=RqK4xGimR7A
Wer sagt, dass die Geforce das auf einmal besser kann als die AMD-Karten? Dass AMD davon mehr profitiert hat andere Gründe, die hier auch schon genannt wurden.borizb schrieb:Erst haben alle AMD Fans rumgejammert und mit Async argumentiert, weil die Geforce
das nicht können. Jetzt sind sie da auch noch besser als AMD und dann kommen wieder
andere Argumente.
Sprach jemand aus Team Grün... Warte erstmal Polaris ab, bevor du solch große Reden schwingst.borizb schrieb:Die 1080 ist jeder AMD Singlechip Karte weit überlegen und trotzdem
kommt nur Gemecker. Scheint so ne Krankheit beim roten Lager zu sein. Ihr könnts einfach
nicht verkraften wenn Team Grün die Nase vorne hat.
Bei dem Preis absolut verständlich. Der ist imo nicht gerechtfertigt.borizb schrieb:Mehr Leistung in allen Bereichen, mehr
Features und weniger Stromverbrauch als die bisherige Top-Karte, trotzdem nur heulen.![]()
Ursprünglich sollte die Founders Edition auch für 699 Dollar UVP auf den Markt kommen. Jetzt sind daraus bei uns 790 € geworden. Wie erklärst du den Unterschied?borizb schrieb:Und ehrlich, der Preis. Jede Partnerkarte wird billiger sein, 599$ sind 529€ + 19% Mwst sind 629€.
Mal schön den Ball flach halten was den Endkundenpreis angeht - den wir in 2 Wochen erfahren.
