Siegfriedphirit
- Apr. 2009
Gibt man bei der GTX 1660 800 MHz mehr Takt auf den GDDR 5 Speicher, dann ist der Flaschenhals der GTX 1660 behoben. Dann ist der Speicher schnell genug, um den Chip nicht zu bremsen.
4800 MHz GDDR 5 reichen aus, um den Chip weitestgehend auszulasten. Das ist dann genau der Unterschied zwischen einfacher 1660 und der Variante mit super oder Ti am Namensende. Die Ti wird noch 2-3 FPS schnller sein, weil sie ca 8 % mehr Rechenleistung haben soll. Drei Karten mit fast identischer Leistung...? Da würde ich die Preiswerteste nehmen- den den Speicher zu übertakten ist wohl die kleinste Hürde(800-850MHz fast bei jeder Karte möglich)- das natürlich ohne die Spannung zu erhöhen. Meine macht auch noch klaglos die 900 MHz mit. Das wirkt sich aber nicht auf die FPS aus-also ist hier der Chip ausgelastet- auch eine CPU Takterhöhung bringt nichts. Man könnte also nu noch den Grafikprozessor übertakten... viel Luft nach oben wird da auch nicht sein- ohne die Spannung zu erhöhen. Guter ausgereifter GDDR 5 Speicher macht 800 MHz mit und mehr braucht man nicht, um ca 10-13 FPS mehr zu erhalten-je nach Spiel.
