Man kann doch froh sein, dass die Panels so schnell werden.
Für den anspruchsvollen High FPS Spieler spricht mittlerweile nichts mehr gegen IPS.
Und hohe Bildwiederholraten und Reaktionszeiten sind nicht nur für esportler interessant.
Man hat ja auch rein visuell etwas davon, indem das Bild in Bewegung schärfer ist. LCD leiden ja allgemein stark an Bewegungsunschärfe. Der sweetspot wird wohl erst irgendwann bei 500+ Hz erreicht sein, bis das Bild in Bewegung z.B. so klar ist, wie auf nem CRT.
dynastes schrieb:
Will allerdings nicht heißen, dass hohe Bildwiederholfrequenzen die Spielerfahrung nicht verbessern, denn das ist durchaus der Fall. Steigen die Hertzzahlen weiter, wird "Latenz" irgendwann vollends zum Fremdwort werden.
Nö, bei der Latenz Mausklick -> Bildinformation im Auge, spielt die Latenz des Monitors und der Pixel eine relativ kleine Rolle. Die Latenzen die durch die Verarbreitung der Eingabe und des Spiels entstehen sind sehr viel größer.
Heißt, selbst wenn du nen Monitor hast, bei dem die Latenz gegen null geht, merkst du nicht viel Unterschied und hast durch den PC immernoch einen Lag.
Mit möglichst hohen FPS (unabhängig vom Monitor) kann man die Latenz noch ein gutes Stück minimieren.
Aber so wirklich nahezu weg (sprich 1ms vom Klick zum Auge, was btw. über 1000 FPS erfordern würde) bekommt man den Lag nicht, wenn nicht sogar nie.
