P
pOTmobil
Hallo zusammen!
Ich verfolge das Forum jetzt schon eine kleine Weile und es wird relativ oft gefragt, ob die GPU-Temperatur der Nutzer "normal" wäre. Da werden praktisch immer Temperaturen zwischen 60 und 90 Grad genannt und als normal beurteilt.
Meine GPU macht mir da ein bisschen Sorgen, weil sie offenbar ungewöhnlich kühl ist. Im IDLE ist sie immer ca. bei 36-38°C und die Lüfter sind aus (ASUS 0dB-Modus aktiviert). In Spielen geht sie mal bis 55°C hoch, dann springen die Lüfter auf ca. 50% an und kurz drauf ist sie wieder auf 40°C. Dann gehen die Lüfter alle paar Minuten mal an und dann wieder aus.
Wollte mal fragen, ob ich mir da Sorgen machen muss, ob das der Karte auf Dauer schadet. Dachte da so an kalte Lötstellen usw.
Hab mal den 0dB-Modus ausgeschaltet. Dann laufen die Lüfter dauerhaft, aber die Karte wird noch kälter. Wäre das zumindest für die Lüfter besser?
Danke.
- Prozessor (CPU): Intel(R) Core(TM) i5-12500
- Arbeitsspeicher (RAM): 32,0 GB Kingston
- Mainboard: ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4
- Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11, 750W
- Gehäuse: be quiet! PURE BASE 500
- Grafikkarte: ASUS DUAL RTX 3050 OC 8GB
- HDD / SSD: diverse, vermutlich nicht relevant
Hallo zusammen!
Danke.
