Leserartikel Grafikkarten-Fibel – ein Guide für Käufer
AW: Grafikkartenkaufberatung – Ein Vergleich anhand der Effizienz, P/L und Kantenglät
Wenn du das Geld locker hast, machst du damit einen guten Deal. Also nur zu ;)
Vergleichbar leise AMD Karten sind auch nicht gerade günstig:
http://geizhals.at/de/752070
http://geizhals.at/de/732228
http://geizhals.at/de/732249
Was ist das überhaupt genau für ein Netzteil? Ein Billignetzteil würde für keine der genannten Grafikkarten reichen.
Hängt natürlich auch davon ab, ob ein übertakteter Phenom II X6 oder ein sparsamer Ivy Bridge im System ist..
Mal schauen, brauche wenn einen leisen GPU.
Ah, hier die Konfig: Mindfactory
Du musst den Warenkorb noch veröffentlichen ;)
Sorry, das ist "mein" Link :D
Das hier sollte der richtige sein.
Beim CPU habe ich eher überlegt den i5-3550 zu nehmen, aber der ist nur 2% besser.
Das Service Level Gold kannst du rausnehmen, weil es nichts bringt.
Das Mainboard könntest du austauschen, wenn dir auch eine kleinere Ausstattung genügt: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...7_H77~544_ASRock~544_ASUS~544_Gigabyte#xf_top
Den CPU Kühler kannst du weglassen, weil die HDD meist sowieso lauter sein wird. Du musst lediglich das Lüfterprofil richtig einstellen, dann hörst du auch nichts von dem Kühler.
Den RAM könntest du genauso gegen den tauschen, weil es bei einem Gaming PC einfach keinen Unterschied macht, welcher RAM drin ist: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p681031/pid/geizhals
1) Sind nur 5€ und wenn ich Probleme habe, hilft es mir was.
2) Brauche die Ausstattung wegen USB 3.0 etc.
3) Was meinst du mit HDD?
4) Die 9€, da mache ich mir wieder mehr Arbeit.
gruß
Eine HDD ist eine Festplatte mit Magnetspeicher.
Also die "normale" 1 TB von Seagate?
Genau. Wollte damit nur sagen, dass der CPU Kühler überflüssig ist.
Okay, joa, du weißt nur nicht, wie heiß es bei mir werden kann :D
Am letzten Rechner hatte ich regelmäßig nen BlackScreen, weil GraKa-Kühler nicht mit den Temperaturen zurechtkam :D
Sicher ist sicher.
Du wirst dich wundern wie wenig Abwärme die CPU erzeugt. Aber nun gut ;)
ich möchte mir eine HD 7850 kaufen, aber welche?
AMD Shop
ist es sinnvoll von einer 580gtx /900mhz/ auf eine 680gtx umzusteigen, ist die mehrleistung spürbar?
Rein an BF3 ist die 580GTX völlig ausreichend für mich!
Wenn du die zusätzliche Leistung sowieso nicht gebrauchen kannst, würde ich auch nicht umsteigen.
Die Refresh Generation eines Shrinks ist meistens deutlich günstiger, weshalb ich dir eher dazu raten würde auf die neue Generation zu warten, wenn dir die Karte jetzt noch reicht.
die 670GTX ist kaum schlechter als die 680 dafür auch viel billiger als die 680GTX.
in der aktuellen PCGH Zeitschrift gibt wunderbare Tests zu den genannten Grakas. Speziell für Spiele abgestimmt und für BF3
Hey,
Ich wollte mal fragen welche Grafikkarte am besten ist für 3x24 Zoll oder gar 3x27 Zoll wollte mir solch ein Setup mal zulegen. Welche Grafikkarte wäre dafür am besten? Preis bis maximal 400€ (pro Karte) am besten sowenig wie möglich aber bei maximaler Leistung.
ich hatte mir auch schon überlegt eine 7970 (und mein Bildschirm hat kein Displayport, gibs da adapter?) zuzulegen aber da ich net aufem AMD Graka zug bin ( Hat seine sachen mag AMD Grafikkarten nicht) wollte ich doch gerne auf nVidia setzten.. und eventuell SLI?
SLI würde nur bei der GTX 670 Sinn machen, denn die 680 ist doch etwas teuer.
Ohne Kantenglättung reicht eine von denen meistens nicht einmal aus. Da bräuchtest du dann schon SLI.
Und wenn du bei der Auflösung dann noch Kantenglättung im SLI anmachen willst, wäre sollten die Grafikkarten jeweils auch 4 GB VRAM haben: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_51...=e&plz=&dist=&xf=1439_GTX+670~132_4096#xf_top
AMD würde da mMn. schon deutlich mehr Sinn machen, v.a. haben da alle Grafikkarten gleich 3 GB.
