Leserartikel Grafikkarten-Fibel – ein Guide für Käufer
- Ersteller psYcho-edgE
COD1
- Dez. 2012
AW: Grafikkartenkaufberatung – Leistung, Effizienz und P/L im Vergleich
welche Graka würdet ihr nehmen wenn ihr euch bis nächstes Jahr ein neues System zusammenstellen wollt?
Was sind die Vor und Nachteile der Graka's?
http://www.amazon.de/Sapphire-Grafi...=UTF8&colid=M4DL3VKMQV9N&coliid=IMZ68HWKQTNH7
http://www.amazon.de/90YV03Y0-U0NA0...=UTF8&colid=M4DL3VKMQV9N&coliid=I5O9372KETPAK
http://www.amazon.de/GeForce-GTX690...=UTF8&colid=M4DL3VKMQV9N&coliid=I3YOPTCZV2FA1
werde nur Crysis 3 auf 2560*1440 Pixel (Dell U2713HM) Spielen und das mit möglicht vielen Fps und auf Ultra.
Neon_
- Jan. 2013
Wenn der Preis und Stromverbrauch keine Rolle spielt -> Titan
Wenn nicht alles auf Ultra sein muss, würde ich zu der 690 oder 680 tendieren, Grafik runterstellen damit du ein paar fps gewinnst, vorallem Objekte und SMAA würde ich etwas runterstellen..
7970 als Gigabyte Version(wie auch bei den oberen beiden) hat ein gutes P/L und du spart bares Geld im Gegensatz zu den paar FPS mehr bei den Nvidias
Hier mal PCGHs Test in Crysis 3 mit einem i7
COD1 schrieb:welche Graka würdet ihr nehmen wenn ihr euch bis nächstes Jahr ein neues System zusammenstellen wollt?
- März 2010
zu 1.: P/L Verhältnis gegenüber den anderen spitze. Dafür reicht aber die Leistung nicht für die maximalen Details.
zu 2.: sehr teuer. Lohnt eigentlich nur, falls du übertakten möchtest (dann aber auch am besten mit extra Kühler)
zu 3.: Theoretisch am meisten Leistung. Allerdings hat die Grafikkarte zwei GPUs, weshalb du typische SLI Nachteile hättest. Außerdem "nur" 2 GB RAM (pro GPU), was problematisch wird, wenn du extreme Kantenglättungseinstellungen verwenden möchtest oder Textur Mods verwenden möchtest.
COD1
- Dez. 2012
Welche der grakas ist am zukunftssicheren?
sollte ich evt. 690 4gb sli anpeilen?
So zukunftssicher dass ich die nächsten 2-3 spiele mit ähnlicher grafik wie crysis 3 noch auf min. hoch spielen kann?
bmorph
- Dez. 2008
Hi!
Ich schwanke im Moment auch noch zwischen verschiedenen Grafikkarten, mein Budget liegt so zwischen 250-300€, eher 250
Habe im Moment die Powercolor Radeon HD7950 PCS+ im Visier, da die in vielen Tests sehr gut abschneidet. Die Asus GTX 660 Ti TOP steht dann noch zur Auswahl. Finde oft nur die Vergleiche von einer von beiden mit dem jeweiligen Referenzdesigns. Wahrscheinlich geben sie sich nicht viel. Vielleicht war der eine oder andere von euch aber auch schon vor der gleichen Entscheidung und kann mir einen Rat geben.
Mein Hauptaugenmerk liegt auf CS:GO und SC2:HotS auf 1080p. Das wird mit beiden gut laufen, aber bei welcher bin ich für die Zukunft besser gerüstet, wenn ich doch mal nen High-End-Game installiere?
Danke,
MfG morph
Hi!
Danke,
MfG morph
- März 2010
@COD1: Ja, das halte ich eigentlich am sinnvollsten. Zwei GTX 680 mit 4 GB wären auch eine Überlegung wert.
@bmorph: Die zwei Karten nehmen sich nicht so viel. Allgemein wird die 7950 (Boost) aber wohl etwas schneller sein. Auch wenn es ums Übertakten geht, steht es um die 7950 i.d.R. besser.
- März 2010
Ja, die hier wäre mit Boost: http://geizhals.at/de/powercolor-radeon-hd-7950-pcs-v3-boost-state-ax7950-3gbd5-2dhppv3-a838033.html
Die Boost Editionen sind auch nichts anderes als normale HD 7950, nur halt mit anderem BIOS.
Der Boost Modus bringt aber tatsächlich nicht wirklich etwas, weil er sowieso andauernd aktiv ist. Beim Übertakten könnte dieser ja sogar störend sein.
Leider ist die PCs+ sehr schlecht verfügbar, weshalb du vielleicht nach Alternativen suchen musst.
Willst du eigentlich übertakten und soll die Grafikkarte leise sein (im idle / unter Last)?
bmorph
- Dez. 2008
Ein großer Händler soll sie morgen wohl wieder reinbekommen, wenn nicht muss ich mich nochmal umtun
Nein, an der GraKa will ich nicht übertakten, aber von Haus aus darf sie schon ein paar PS mehr haben. Oft sind die Lüfterlösungen auf den Referenzen ja nicht so gut, weswegen ich da auf der Suche nach einem gutem Kompromiss aus Leistung, Lautstärke und Effizienz bin. Da ist die PCS+ ganz gut. Das Spielebundle von dem Never-Settle-Reloaded Programm von AMD im Moment, ist natürlich auch noch verlockend. Da ist nVidia mit den Ingame-Boni nicht so gut aufgestellt.
Aber das soll am Ende kein Kriterium sein. Welche 7950 kannst du noch empfehlen?
- März 2010
Also die beiden wären sogar mit Boost:
http://geizhals.at/de/his-radeon-hd-7950-iceq-boost-clock-h795qc3g2m-a832371.html
http://geizhals.at/de/vtx3d-radeon-hd-7950-x-edition-v3-boost-vx7950-3gbd5-2dhxv3-a833684.html
Von der Lautstärke wären die allerdings etwas schlechter. Notfalls müsstest du halt selbst Hand an die Lüftersteuerung anlegen.
Diese wäre ansonsten auch noch einen Blick wert und hat eine stärkere Kühlung:
http://geizhals.at/de/asus-hd7950-dc2t-3gd5-v2-90-c1crx0-u0uay0bz-a823639.html
Allerdings ist die auch ziemlich ausladend. Vorteil wäre außerdem die 3 jährige Garantie.
- März 2010
Zwei GTX 680 mit jeweils 4 GB sind auch nicht viel teurer als eine GTX 690. Das würde ich mir schon überlegen: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&v=e&xf=1439_GTX+680~132_4096#xf_top
hmm hab ich das jetzt richtig verstanden das die xfx radeon hd 7970 nur mit AMD prozessor läuft?? ich möchte nämlich ein intel eig. ist der unterschied zwischen der 7950 und der 7970 sehr groß oder minimal??
- März 2010
Das ist Schwachsinn.hmm hab ich das jetzt richtig verstanden das die xfx radeon hd 7970 nur mit AMD prozessor läuft??
Kommt aufs Spiel an. Schau dir Benchmarks an und entscheide selbst.ist der unterschied zwischen der 7950 und der 7970 sehr groß oder minimal??
jo auf geizhals sind ca 20 7970er welche nehmen?? http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1440_HD+7970#xf_top
lautstärke egal wird nicht übertaktet, hab genug platz (ich weis es nich gehäuse muss noch bestellt werden hab grad nur prozessor und mainboard bestellt ich möchte aber glaub ich das hier: http://www.mindfactory.de/product_i...Z9-Plus-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
danke
danke
