HD 2900 Pro für 133€ !
@venom
Du hast da nen kleinen Fehler drin ;)
Keine Angst, aber es liegt nicht an deiner Karte das Aquamark abschmiert,
denn Aquamark3 läuft selbst mit neustem Patch nicht auf den 256Bit HD2900Pros durch,
dafür wurde bisher auch noch keine Lösung gefunden ;)
@rumpel
Lies sich das nicht sschon von den Produktbildern erahnen ?
hey leute, habe eben mein bios geflasht, was auch super geklappt hat, habe aber jetzt ein riesiges problem :
ich habe 4bit farbeinstellungen und 640 x 480 Pixel und kann das einfach nicht umstellen, treiber habe ich auch schon neuinstalliert.
das komisch ist :
wenn kein treiber installiert ist geht es, wenn der 7.12er drauf ist, dann geht es nicht. braucht man für geflashte karten spezielle treiber ?
naja, sscreen ist im anhang
auf welcher temp ist es kritisch :?
meine gpu läuft bei 38% fan speed auf 78°c
hatte den thread ma durchgelesen und manche haben die gpu auf 67°c bei last :(
@Saturas
achso, hättest du das nicht früher sagen können :)
edit#1: sehe gerade, dass die gpu vrm auf 87°c stehen ... *angst*hab*
edit#2: sehe auch gerade, dass wenn ich nur surfe meine graka sich nicht runtertaktet :( ...
obwohl ich das bios hab, dass bei 2d auf 200/300 underclocked sein sollte :?
fragen über fragen, tut mir leid :(
so mit nem anderen bios gehts jetzt wieder alles.
@ venom :
ich bin mit 38% auch gerade bei 80° (mit dem Fellwürfeltest)
wo lag denn bei dieser karte noch mal der Richtwert, was die max. temp angeht ?
hiermit
waren es gerade 86°, also du bist nicht der einzige....
ab wann schaltet der Lüfter eigentlich auf 50% ?
langsam wirds kritisch.
meine karte hatte eben 89° C aber der Lüfter blieb trotzdem bei 38%, etwas eigenartig...
@venom
Das mit 200/300 - nicht runtertakten ist ein Vistabug - nutzt du Vista?
@Kaba
Der Lüfter regelt laut Rivatuner erst ab 90° auf 44% und ab 95° auf 60+ %.
Um noch einmal auf den Arctic-Test zurückzukommen ...
Interessant ist ja, dass man die Karte bei mit dem Stock-Kühler vergleichbaren Temperaturen praktisch lautlos bekommt, Nachteil: wenn man die Lüftersteuerung von ATi nicht umprogrammiert, nutzt einem der Kühler für weitergehende Taktungsergebisse gar nichts. Man muss schon die Drehzahlen manuell festpinnen, und bei 100% Lüftergeschwindigkeit sind nur noch 57°C Kern-Temperatur zu verzeichnen, bei dieser Karte ein echter Fabelwert. Viel einfacher wäre es allerdings, wenn man die Lüfter an eine einfache Lüftersteuerung anschließen könnte, um manuell (eben nach "Fan-Mate"-Art) hoch- oder herunterzudrehen. Nur: kann das sein, dass dies aufgrund der Steckerform nicht so einfach geht?
Ich hoffe, dass ich mir den Kühler holen kann, um Bericht zu erstatten.
Desweiteren überlege ich, die Lüfter abzunehmen und einfach 2 120er mit Kabelbindern dranzupinnen.
Edit: Demnächst kommen vielleicht auch ein paar CF Benches:
der lüfter sieht schon gewaltig aus :(
kann mir kaum vorstellen, dass der leiser als der original sein soll
p.s.: hab das problem gefunden, dass meine graka nicht mehr auto auf 2d takt gesprungen ist.
war ne einstellung beim AtiTool :( ... kurios dass es von standard aus deaktiviert ist
meine endgültigen taktraten bei 1.1V
766/1017 ... bin ganz zufrieden :)
Die HD2600XT lässt sich in keinster Weise mit HD2900Pro/XT vergliechen ;)
so, ich komme nun auf knapp 11200 3dmark 06 punkte.
Ich bin sehr zufrieden mit der Karte, sie übertrifft die standard 8800gt schon fast :daumen:
Wollt grade schon sagen, damit haste mich mit meiner Standard 88GT fast überholt, fehlen noch 500 Pointz! Und das mit ner 2900 pro, hammer!
mal sehen, was mit einem neuen kühler+ bios noch geht.
vielleicht hole ich die 8800gt ein.
auf wieviel mhz lief deine cpu denn ?
