News HDMI 2.2: Neuer Standard unterstützt bis zu 96 Gbit/s
Frank
Chefredakteur
Teammitglied
März 2001
Das HDMI Forum hat heute auf der CES 2025 offiziell den neuen Standard HDMI 2.2 vorgestellt, der Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 96 Gbit/s unterstützt. Der Stecker und die generellen Fähigkeiten des Standards ändern sich durch die erhöhte Geschwindigkeit jedoch nicht.
Zur News: HDMI 2.2: Neuer Standard unterstützt bis zu 96 Gbit/s
Reaktionen: Johhai, flo.murr, Teckler und 16 andere
Reaktionen: Kitsune-Senpai, metallica2006, Anzony und 21 andere
Das neue Latency Indication Protocol (LIP) soll hingegen die Synchronisation zwischen der Audio- und Datenübertragung verbessern, insbesondere beim Multi-Link-Einsatz mit Soundbars und Receivern.
Wird das jetzt der eARC-Nachfolger? ^^
Reaktionen: aid0nex, MeisterOek, Domingo2010 und 3 andere
Trägt das Kabel dieses Zertifikat, sollen sich Kunden sicher sein können, dass HDMI 2.2 vollständig unterstützt wird und durch das Kabel keinerlei Einschränkungen entstehen. Jedes Modell und jede Kabellänge müsse hierfür von Herstellern einzeln beim HDMI Forum zertifiziert werden lassen. Erst dann darf es das Label am Kabel tragen.
Dann hoffen wir mal das es dann nicht wieder so ein Gemauschel wie bei HMDI 2.1 wird.
Reaktionen: Kitsune-Senpai, henpara, Kobe und 21 andere
Auch nur max. 1 Meter lang? (wie bei DisplayPort 2.1 mit echten 80 Gbps)
Absolute Ausnahme:
Club3d DisplayPort 2.1 Bi-Directional VESA DP80 Certified Cable 4K240Hz, 8K60Hz or 10K60Hz:
https://www.club-3d.com/en/detail/2...le_4k240hz_8k60hz_or_10k60hz_m-m_1.6m-5.25ft/
Mit 1,6 Metern Länge.
DP2.1, mit 3 Metern Länge gibt es maximal 52 Gbps von z.B. von Cable Matters.
Beim großen Fluss schreibt jeder einfach DP2.1 Kabel ohne weitere Spezifikation,
ohne überhaupt die Standards zu erfüllen.
Tipp, hier nach offiziell zertifizierten Kabeln zu suchen:
https://www.displayport.org/product-category/cables-adaptors/?ps&pcat[0]=dp80-certified-cables
Wird alles nur noch undurchsichtiger, statt übersichtlicher.
Edit:
Reaktionen: DoS007, henpara, Don Sanchez und 18 andere
Und der Netzwerkport ein paar Zentimeter weiter so: Yaay 1Gb/s 💪
Reaktionen: Zockmock, Kitsune-Senpai, henpara und 34 andere
"96" finde ich jetzt eher so mega. Nicht giga und schon gar nicht ultra.
Scheint so. Wobei ich mit eARC keine Probleme habe und mit HDMI 2.1 mehr als zufrieden bin.
Aber vor 2026 wird der Standard den Markt aber wohl eh nicht wirklich erreichen. Im ersten Halbjahr 2025 werden die Infos an die Hersteller weitergegeben, die dann erstmal noch Produkte entwickeln müssen und diese dann einzeln zertifizieren lassen müssen.
Also da könnte es selbst 2026 noch eher homöopathiache Dosen von Produkten mit dem neuen Standard geben.
96GB...Uhhhh... Dat is ja scho escht viel oda??
Reaktionen: Fernando Vidal
Was soll mit HDMI 2.1 sein? Bisher brauchte man ein "ultra high speed HDMI Kabel", jetzt halt "ultra 96 HDMI Kabel", damit das Kabel nicht limitiert.
Reaktionen: bensen
Keiner braucht einen proprietären Standard mit Lizenz-Willkür und sonstigen Kapriolen, wenn es einen ebenbürtigen freien Standard wie DP gibt - in die Tonne der Geschichte damit, herrgott! :freak:
Reaktionen: Zockmock, Kitsune-Senpai, Slayn und 40 andere
Das zwar HDMI 2.1 drauf steht es aber nicht die Features und / oder Datenraten besitzt die angegeben sind. Nur bei HDMI 2.1 Kabeln mit Zertifikat konnte man sich sicher sein auch das zu bekommen was drauf steht und wofür man bezahlt hat. Bei allen anderen kann halt was fehlen.
Reaktionen: Steini1990
Ich würde mich mal so gerne mit einem Ingenieur eines führenden Herstellers dieser Kabel unterhalten. Ich habe beruflich mit diesem Thema im Automobilbereich zu tun. Ich bezweifle stark, dass es eine physische Verbesserung oder Veränderung gibt. Ich vermute, man nimmt dasselbe Kabel und misst die S-Parameter einfach in einen noch höheren Frequenzbereich und labelt um.
Reaktionen: Fritzler, Kitsune-Senpai, henpara und 14 andere
Nur ist der ebend nicht ebenbürtig da kein eARC. Zumal DP auch nur eine Nische im PC Bereich ist und daher für HiFi (TV und Zusatzgeräte) sowas von irrelavant ist da es quasi kein Gerät gibt was einen DP Anschluß besitzt.
Reaktionen: Kitsune-Senpai, henpara, onetwoxx und 10 andere
Äh ja, aber mein Netzwekkabel kann ich 30 m durch die Wohnung spannen, dieses 96 Gbit Kabel darf 1m sein
Reaktionen: prayhe und Wowka_24
Na super. Jetzt brauche ich:
Neue Fernseher
Neue AV Receiver
Neue Zuspieler
Neue Kabel
Alles natürlich mit dem neuen Standard. Wenn ein Teil der Kette es nicht erfüllt, nützt es alles nichts.
Den ganzen Spaß brauche ich dann noch 3x.
Reaktionen: GhostSniper4090
DaBzzz schrieb:
Und der Netzwerkport ein paar Zentimeter weiter so: 1 Gb/s
Noch nicht gewusst? Du kannst zwei Rechner per TB3 oder USB 3.2 verbinden. Das ergibt Netzwerk-Interfaces auf beiden Seiten. 20 Gb/s bei mir gerade, geht sicher schneller.
Fake Update: Geht auch schon mit USB <3.2 – der USB Port muss nur die “dual-data role” implementieren.
Reaktionen: Mr Peanutbutter, NerdmitHerz, ottoman und 3 andere
1m maximale kabellänge aber >75" glotze.
genau mein humor, am ende wird der hdmi port zentral nach unten versetzt, um kabel zu sparen
Reaktionen: Kitsune-Senpai, Wowka_24, 9t3ndo und 3 andere
Das Kabel kann aber auch 10 Gbps auf 30 m. Nur beglücken uns die Hersteller nicht gerade mit bezahlbaren 10 GBaseT Hardware.
Ich denke dass war sein Punkt.
Reaktionen: Kitsune-Senpai, fronca, Wolfenmond und 5 andere
