i7 4770 Upgrad auf Ryzen für CSGO -> Ryzen 5 oder 7?
Die sind erst recht nicht vergleichbar, da von zu vielen Variablen abhängig, u.a. Auslastung der Grafikkarte.
Würde nur ehrlich gesagt nicht auf pcie4 verzichten, wenn du neu kaufst. Für Cs go egal, aber 8gb werden in Zukunft schnell voll sein und texture streaming durch die nächste Konsolen Generation mit ssds ab Werk zunehmen. Da kann man die 50€ mehr für ein günstiges x570 investieren.
@Qarrr³ hab bis jetzt zu den günstigen x570 boards nichts gutes gelesen was das OC angeht
Naja, was erhoffst du dir überhaupt vom OC ? Mal ein Blick in den CB test geworden? Mehr als 200-400MHz sind da eig. eh nicht möglich und das auch nur mit deutlich höherem Verbrauch
Vorläufiges Fazit: Ein Übertakten der CPU ist wie in den letzten Generationen wenig erfolgversprechend und auch kaum erstrebenswert. Das komplette intelligente Power-Management sowie die granularen Turbo-Stufen werden dabei nahezu komplett ausgehebelt. Zurück bleibt ein eventuell unter reiner Last auf allen Kernen minimal schnelleres System, welches dazu aber noch deutlich mehr Stromverbrauch und viel höhere Temperaturen zeigt. Die Ryzen 3000 sind mit ihrer sehr hohen Leistung bei hoher Effizienz im Werkszustand einfach besser aufgestellt.
Reaktionen: JMP $FCE2
Die Leute heulen immer deswegen rum, aber die 6 und 8 Kerner aller Generationen erreichen auf allen x570 boards (mit Ausnahme des billigen biostars) die gleichen maximalen Taktraten ohne dramatisch hohe vrm Temperaturen. Und ohne OC kann man auch die 12 und 16 Kern CPUs betreiben.
Da macht die Limitierung der Bandbreite durch pcie3 eher einen Unterschied. Und im Zweifelsfall auch mal eben 20%. https://www.computerbase.de/artikel...rformancerating-frametimes-hohe-texturdetails
Das wird stock vs max OC der CPU niemals passieren. Da sind es eher 3%. Du hast sogar schon eine pcie4 gpu.
Bringt die gleiche Leistung, und hat mehr Spannungswandler, die deswegen etwas kühler bleiben.
Aber davon hat man doch nichts. Die Lebenserwartung der wärmeren Boards übersteigt auch die typische Nutzungsdauer.
Hmmm
Hab jetzt wie im Warenkorb bestellt, nur den Noctua habe ich noch durch einen Scythe Fuma 2 ersetzt
Dumme Frage, braucht das Tomahawk Max auch noch ein BIOS Update zwecks ryzen 3000?
Alles klar danke euch.
Hab jetzt übrigens Netzteil, Ram und SSD bei notebooksbilliger bestellt, da mindfactory heute eingefallen ist, dass alles nichtmehr lieferbar ist... Toller Laden
Update: PC läuft mittlerweile... Gibts für das Tomahawk eigentlich auch so ein Programm wie für mein altes Z97 das "MSI Command Center" wo man u. a. auch die System Fans einstellen konnte? Im Bios macht sich das bissl doof finde ich.
Und womit lest ihr die Temps vom Ryzen aus? Beim i7 4770 hatte ichs immer mit Coretemp gemacht, das zeigt mir beim Ryzen jedoch gerademal 1 Temperatur an die extrem schwankt.
Hast du jetzt bessere FPS? Ich habe auch einen 4770, allerdings mit einem 1440p Monitor und einer GTX 2070, aber unter die 200FPS komme ich eigentlich nie.
Oh ja die habe ich. Wo ich beispielsweise auf Dust 2 vorher so 180-260FPS hatte liegts jetzt bei 280-360.
Solche FPS zahlen hatte ich mit dem i7 zuletzt zu Windows 7 Zeiten
Auslesen der Temps etc. machst du am besten mir Ryzen Master.
mfg
Okay, also sind die Spikes wirklich normal...
Aktuell bin ich dran an Undervolting und manuelles "OC" der CPU, da sie mir mit bis zu 1,47v stock bisschen sehr viel Spannung frisst
