i7 8700k Bottleneckt 3080?!
MiniVinyl
Cadet 1st Year
Feb. 2018
  • Prozessor (CPU): i7 8700k geköpft auf 4,7Ghz stabil mit Luftkühlung [Dark Rock 3]
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB 2400 Mhz
  • Mainboard: ASUS Z370 E Gaming
  • Netzteil: 750 W Corsair
  • Gehäuse: Fractal Design Define R5
  • Grafikkarte: ZOTAC RTX 3080 Trinity OC
  • HDD / SSD: Samsung 970 Pro, uvm.
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): WQHD/FHD Monitore mit 144 Hz
Kann es sein, dass mein i7 8700k meine RTX 3080 Bottleneckt? Wenn ich New World zocken will, habe ich das Problem, dass die Framerate einfach permanent ernüchternd ist. Zuerst dachte ich es liegt an meinem WQHD Monitor, dass ich nur knapp 60 FPS habe [CPU auf 100% , RTX 3080 auf 75%] - jetzt habe ich auf den FHD umgestellt und tatsächlich ist die Framerate gleich geblieben [CPU auf 100%, RTX 3080 auf 45%]. Ich wundere mich, da normalerweise die CPU kein Problem ist/war.
Ich habe Benchmarks mit aktuellen CPUs (i.e. den 11700k) mit denen des 8700k verglichen. Die Unterschiede in der CPU Auslastung waren nur bei knapp 15-20% - in jedem Spiel (leider nicht NW, dazu habe ich keinen Test gefunden) war die Durchschnittliche Auslastung bei 40-70%.
Edit:
Nachdem jetzt die Vermutung bestätigt wurde, dass meine CPU ja scheinbar die 3080 "flaschenhalst" , müsste ich jetzt wissen was ich dagegen tun kann OHNE mir direkt eine neue CPU anschaffen zu müssen.
Ich habe den Autostart geprüft, aktuelle Treiber installiert. Eine Möglichkeit ist es die CPU aus dem Turbomodus oder der Übertaktung zu nehmen aber ich denke nicht, dass das was hilft.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
MiniVinyl schrieb:
:rolleyes:
MiniVinyl schrieb:
Kann es sein, dass mein i7 8700k meine RTX 3080 ausbremst?
Wie ist Deine Meinung zu deinem Text?
Mit der Auflösung wird nur die GPU beansprucht. Wenn die CPU nicht genug Informationen für mehr FPS vorbereiten kann, ändert die Auflösung auch nichts ;)
Reaktionen: DJMadMax
Irgendwas limitiert immer. Wäre dem nicht so, hättest du unendlich FPS.
Was limitiert ist aber von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich.
Reaktionen: Trinoo, A1MSTAR_, HisN und 2 andere
ja das ist mir schon klar. Dennoch wäre es mir lieber, wenn die Grafikkarte ausgelastet wäre und nicht die CPU. Ist ja nicht so als wäre der 8700k absoluter Müll.
Ja genau, die CPU "flaschenhalst" die GPU... Himmel, hört doch endlich mal auf mit dieser Verballhornung unserer Sprache!
Man kann ja durchaus englische Begriffe wählen, wenn sie passend sind, aber "bottleneckt" gibt es verdammt nochmal einfach nicht!
Ob bei dir die CPU der limitierende Faktor ist, findest du recht schnell heraus, indem du dir die Auslastung der Grafikkarte beim Spielen anschaust.
Liegt diese bei 98-100%, limitiert die GPU. Ist sie geringer ausgelastet, dann ist die CPU im Limit.
Reaktionen: JoeDante, Odessit und HisN
Der RAM ist per XMP auf 2400 MHz. Höher komme ich nicht. Den habe ich aus einem vorherigen System übernommen.
Dein Ram ist halt extrem langsam und wird die CPU sicher ausbremsen.
Und ja du hast in dem Spiel win CPU Limit, was ja die Auslastung der Grafikkarte zu 100% bestätigt.
Wenn du mehr FPS haben willst, dann wirst du wohl deine Basis auf einen neuen Ryzen upgraden müssen. Also z. b. 5800X aufwärts + 3600MHz Ram (am besten 4 Sticks, das ist bei modernen Ryzen tatsächlich deutlich schnelller)
WQHD -> FHD keine Änderung der FPS. GPU @45%. Ja, Flaschenhals.
DSR auf UHD, alles auf max. Settings. Irgendwie bekommt man es hin, dass die GPU limitiert. Kann natürlich sein, dass die FPS dann noch weniger sind, aber irgendwas ist ja immer. ;)
Hat er doch schon längst...
Müll nicht, aber Deinen Ansprüchen wird scheinbar nicht mehr Genüge getan.
Ja_Ge schrieb:
Kannst du beim RAM den Takt noch höher setzten?
Genau, hier limitiert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der RAM.
@MiniVinyl: Kennst Du das Modell deines RAM? Sind XMP Profil und Dual Channel aktiviert? Poste am besten Mal Screenshots aus CPU-Z.
Edit: Ah gerade gesehen, dass Du schon geschrieben hattest das XMP aktiviert ist. Screenshots von CPU-Z wären trotzdem noch hilfreich. Falls Dein RAM wirklich nur 2400Mhz unterstützt und bereits im Dual Channel läuft, könntest Du erstmal auf RAM mit 3200/3600 Mhz und CL14/16 Timings aufrüsten, bevor Du über eine neue CPU nachdenkst. Alternativ auf den Intel Alder Lake Release warten und direkt die Plattform inkl. DDR5 RAM wechseln.
Reaktionen: Ja_Ge und H3llF15H
Wenn deine CPU auf WQHD nur 60 FPS liefern kann, warum sollte sie auf FHD mehr liefern können?
...das ist aber sicher das "einzigste" was hier verflaschenhalst :p
Reaktionen: Odessit und DJMadMax
Du schreibst oben aber 2133. Wie schon geschrieben, poste mal bitte Details zu deinem RAM.
Das behauptet auch niemand, aber bedenke, dass der 8700k bereits vier Jahre auf dem Buckel hat, die 3080 nur eines.
Was dem 8700k definitiv hilft, ist ein Allcore 5 GHz-Setting sowie mindestens schnell getakteter DDR4-3200er RAM, also was um die CL16-19-19-39 oder geringer - bzw. DDR 4000er RAM mit ebenfalls keinen allzu hohen Timings (definitiv alles unter 20/40).
Ansonsten bleibt dir nicht viel übrig, ausser die Plattform zu wechseln, wovon aktuell erst einmal abzuraten wäre, da Alder Lake vor der Tür steht.
Du schreibst explizit über New World:
Ich spiele New World auf einer Stufe unter Max. Settings (einfach, weil's a) visuell und b) performancetechnisch eh egal ist) und habe auf Full HD mit einem i5 8600K (Standard-Takt) und einer GTX 1070 feste 60 FPS. AUSSER in stark besuchten Siedlungen! Hier gibt es definitiv Probleme, was aber am unoptimierten Spiel liegt - darüber klagen aber auch andere Spieler mit ganz anderer Hardware als ich.
Wie sind denn die effektiven Zahlen? Hast du Performanceprobleme? Stimmen die FPS in anderen Spielen nicht? Gib mal ein wenig Infos :)
6 Kerne 12 Threads mit einer 3080... Alter Schwede :p
Das ist nicht mehr StateOfTheArt :p
Was genau gibts daran auszusetzen? Das ist ein gängiger Begriff in dem Bereich. Deine obere deutsche formulierung funktioniert halt nunmal wirklich nicht bei dem Satzbau.
Max 60 FPS oder schon auch mal drüber, mal abgesehen von Städten die deutlich anspruchsvoller sind?
Die CPU Auslastung ist dabei wenig relevant.
Dein RAM ist etwas langsam für die Plattform wie hier auch schon erwähnt wurde.
Ach Quatsch, das kommt immer auf den Anspruch an. Für viele Szenarien wenn man die Graka stresst ist das Sekundär. Bei einem 5600X der auch nicht mehr Kerne hätte kämen auch mehr FPS rum.
Reaktionen: MoinWoll
Die Kernanzahl ist hier höchstwahrscheinlich nicht das limiterende Element. Der RAM ist im Moment schlicht zu langsam (eingestellt) und bremst vermutlich die CPU. Mit ausreichend schnellem RAM wird dann die IPC der Kerne limitieren. Mehr als 6 Kerne bringen dann nurnoch geringe Vorteile derzeit.
Dieses Video verdeutlicht m. E. ganz gut was neuere CPUs mit vielen Kernen eigentlich überwiegend schneller macht als ältere CPUs mit weniger Kernen:
Wie schnell läuft dein RAM tatsächlich? CPU-C Screenshot bitte.
